DMX Scanner
  • M.B.
  • 9. Juli 2005 um 10:55
  • matzepa
    • 13. August 2005 um 18:33
    • #41
    vielleicht auch mal ne Anmerkung nebenbei:
    wenn du nur kleine Feten usw. machst, warum muss immer sofort intelligentes Licht her?? Ich versteh das nich so ganz; schon mal über 2 gescheite 4er Bars oder so nachgedacht?
    Bei solchen Parties isses ja oft so, das die Leute einfach nur bisschen Hell & Bunt wollen; da guckt kein Mensch auf ne bsondere Lightshow.. und mit 2 stück wird die auch nich so wuchtig ;)
    Das is nix gegen, dich; klar sehen Scanner schon klasse aus, aber ich hab die ERfahrung gemacht, dass weniger als 4 irgendwie doof sind.
  • M.B.
    • 15. August 2005 um 14:47
    • #42
    Habe schon so eine Lauflcht anlage (keine PARS) aber das reicht nicht.
    Brauche es eh meistens zu hause oder auf Discos (30-100 pax.).
    Da ich das Licht mache möchte ich auch etwas machen.
    Nicht nur an der Lauflichtsteuerung rumfumeln.
    Habe auch so ein Gobo-scanner der ist aber viel zu schwach (300 Watt Halogen) und geht unter gegen 2 Scanner mit 250 Watt Entladungslampe. (War an einer Disco wo meine Technik und gemiete gemischt wurden).
    Und eben dann kann ich ohne Scanner nicht so viel machen.
    Gruss Manuel
  • dr.Hans
    • 17. August 2005 um 11:53
    • #43
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 16:13)
  • balrog
    • 19. November 2005 um 04:42
    • #44
    Hallo :P hab mal bisschen gesurft .... und das hier gefunden :)
    bin momentan auch auf der suche na nem scanner bloss weiss nicht welchen !
    tediere ja stark zum Martin SCX 500
    hum was meint ihr ??
    weil geld reicht halt nicht .. hab ca 700€ dafür .... für 2 jetzt!
    was mit dem
    Stairville Scanner SC250 PRO
    Eurolite ts 150
    Robe scanner 150XT
    GLP Junior ...?
    Gebrauch ist halt partys bis 200 leute ....
    gerne für techno trance dance ....
    weil beim martin macht mir das Strobe so sorgen :( das der gut ist...
    und das der schöne bewegungen zur musik macht!
  • dr.Hans
    • 19. November 2005 um 13:05
    • #45
    x
  • balrog
    • 19. November 2005 um 14:27
    • #46
    hum...
    mir wurde gesagt im gegensatz zum Martin SCX500 soll der billig verarbeitet sein...
    und der ist auch besser als der martin ?
  • Clyde
    • 19. November 2005 um 15:10
    • #47
    Zitat von "dr.Hans"
    ^^siehe oben...junior 1 ist ok, und besser als die Euro oder Futurelight
    Grüße Arne
    :grin:
    da gehört nicht viel zu, selbst der Stairville ist besser Verarbeitet 8)
  • balrog
    • 19. November 2005 um 15:44
    • #48
    Ja gut okay! das problem ist jetzt noch das die traverse mit den ständern zusammen 60KG last aushält...
    und ein Entdladungs scanner ist sehr viel schwerer .....
    und bei Stairville ist ja keine lampe dabei :(
    das ist ja das miese ! und da passt nur eine und die kostet 80€
  • slaytalix
    • 19. November 2005 um 15:50
    • #49
    Robe DJ Scan 150 Watt mit Entladungslampe, dazu entsprechenden Controller.
    Steinigke ist nicht gut verarbeitet (Futurelight, Eurolite)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • eric_1
    • 19. November 2005 um 16:07
    • #50
    [quote="Balrog"]
    und das der schöne bewegungen zur musik macht![\quote]
    Also der SCX benutzt das Goborad als strobo effekt, un da wird permanent im schnellen rythmus hin und her geweckselt zwichen 2 nebeneinander platziere gobos, und ein gobo auf dem Goborad ist blackout, und der ist direckt neben offen, und mit den beiden ist der normalen strobo realisiert. du kanns aber auch zwischen 2 nebeneinader platzierten gobos stroben, was teilweisen noch besser aussieht wie der normalen strobo, oder das goborad ganz schnell durchdrehen lassen, so dass die Gobos ganz schnell nach ein ander kommen, und du bekomms auch ein strobo ähnlichen effeckt, wo ich ganz gerne für techno benutze.
    MFG Eric
  • balrog
    • 19. November 2005 um 16:40
    • #51
    Der robe hat ne entladungslampe ??
    eric_1
    das heisst also wenn ich ein lichtpult habe...kann ich z.b. rot stroben ???
    ich schätze mal mitm nem shutter sieht es viel besser aus oder ??
    also du bist selbst besitzer der 500er ??
    die geschwindigkeit die er beim music trigg macht ... ist die genau so wie bei anderen teureren scanner ?
  • eric_1
    • 19. November 2005 um 18:49
    • #52
    Ich besitze noch kein SCX 500 jedoch habe ihn mir mal genau unter der Lupe genommen da er auf meiner Einkaufliste steht. Die Daten habe ich aus dem Martin Lightjockey genommen. Die alte Roboscann 812 haben den selben Strobo wie den SCX, nur ein bischen anders Z.b Goborand konnte nicht durch drehen, und stroben wir mat Farbrad und Goborad möglich.Müsste normalerweise demnext einen bekommen um hin ausführlich zu testen.
    MFG Eric
  • freeze
    • 19. November 2005 um 21:31
    • #53
    Ich habe jetzt gutes über den TS 255 und den Starville SC250 PRO gehört, aber welcher ist denn jetzt im Direktvergleich der bessere?
  • Clyde
    • 20. November 2005 um 11:44
    • #54
    Die frage habe ich mir auch gestellt, als ich nach günstigen MSD-Scannern suchte.
    Da viele den Futurelight DJScan250 für besser hielten als den TS255, habe ich mir den mal im 2er Pack geordert und dann den SC250Pro.
    Naja, mittlerweile ist ja wohl bekannt, das meine Wahl auf den SC250Pro fiel...zu lesen hier im Forum.
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (20. November 2005 um 16:58)
  • freeze
    • 20. November 2005 um 15:57
    • #55
    Mhh, dass du den 250er DjScan schlechter fandest als den stairville deutet nur darauf hin, dass der ts-255 und der Stairville ein Kopf-an-Kopfrennen liefern können...
    Ich glaube ich kauf mir mal einen ts-255 zum Spaß an Weinachten und stell den mal auf den Prüfstand.
  • Clyde
    • 20. November 2005 um 17:00
    • #56
    Habe mal editiert, damits klarer rüber kommt.
    Ich vermute,das der TS255 schlechter sein wird, da viele den DJScan für besser hielten als den TS255...
    Eigenes Bild machen ist immer besser, sonst hing ich nämlich auf den FL´s...
  • beppo
    • 20. November 2005 um 18:52
    • #57
    aller ding ist der dj 250 auch ca 100 euro teurer, aber wiegt auch 7-8 kg mehr.
  • christian polz
    • 20. November 2005 um 19:51
    • #58
    Ahoi,
    also ich habe den Ts255 jetz seit ein paar Wochen an der Truss hängen. Sehr geiles Teil! Der einzigste Nachteil ist, dass er keine "Halbfarben" kann. Also nur Grün, Blau, ect.
    Aber dies ist auch wirlich der einzigste nachteil. Sonst ist dieses Teil wirklich geil.
    ciao
    http://www.Polz-Vt.de
  • balrog
    • 21. November 2005 um 22:13
    • #59
    Hallo leute ! muss euch wieder mal belästigen :)
    also hab heute das Video von dem SCX 600 gesehen und da macht er deutlich schnellere bewegungen als der SCX 500
    kann der das denn genau so schnell... bzw so laufen ??
    MfG Balrog
