XB 700
  • Pahan
  • 11. Juli 2005 um 23:28
  • Hörnli
    • 27. Juli 2005 um 23:48
    Leinöl ist ein recht guter Nässeschutz für Holz und billiger als die ökospezial- Mischungen mit Bienenwachs. Auch die Pflege ist simpel, einfach mit einem Leinölllumpen abwischen. Mache ich bei meiner Holztheke in der Küche. Wenn Dus schwarz haben willst vorher schwarze Beize, gibts billig als Pulver zum anrühren, das färbt tief ins Holz.
  • Pahan
    • 2. August 2005 um 22:38
    Hey,
    ich hab den xb700 jetzt im gehäuse drin.
    Ich hab den jetzt quasi mal kurz Fullrange laufen gelassen und bin etwas enttäuscht.
    So soll es doch nicht sein ! :?:
    Wie ist denn das weiter, also mit der frequenzweiche und so....
    Kann mir jemand helfen ?
    Gruß, Andreas
  • Clyde
    • 2. August 2005 um 23:23
    Zitat von "Pahan"
    Hey,
    Fullrange hört sich sowieso Schei... an. Warum bist Du denn enttäuscht bzw. wovon?
    Was für Amping hast Du?
    Und vor allem, lass ihn mal einwobbeln. Braucht man zwar normal nicht, da es im normalen Betrieb eh automatisch geh, aber dadurch merkst Du schon im Testbetrieb das Potential.
    Die Aufhängung ist nämlich am anfang Bretthart.
    Wie das Weiter geht ist wohl klar, Aktiv trennen mit Behringer Irgendwas und 2 Amps(1 Amp Top und 1 Amp bass) alles andere bringt Dir nix.
  • Pahan
    • 2. August 2005 um 23:33
    Hey,
    naja das ist so, ich benutzte einen Hi-Fi Verstärker (nicht hauen) und der
    Bass ging irgendwie net so wie ich es mir dachte...also kein Hosenflattern
    und keine Bauchmassage :oops:
    Ich denke das liegt wohl auch daran das der Oberton nicht genug "feuer" unterm hintern hatte..
    Was meinst du mit einwobbeln ? Wobbelt der sich nicht "selber" ein, also wenn der spielt ?
    Aktivweiche kauf ich erst morgen und nen zweiten amp....naja, für den
    muss ich halt noch was sparen da ich erst 17 bin und mir Geld net vom
    Himmel fällt :wink:
    Ich wollte die Tops erstmal am Kanal A hintereinander schalten und am Kanal B
    dann den Sub ran, geht doch so oder....also das mit der Weiche und der Trennung.
    Als amp hab ich jetzt den EP-2500 von Behringer den ich später in Brücke schalte und den Sub ranhaue.
    (Amp kommt noch)
    Gruß, Andreas
  • Clyde
    • 2. August 2005 um 23:42
    Also mit nem Hifi-Amp kitzelst Du ihn ja nur ...
    Und das "einwobbeln" geschieht ja auch normalerweise im normalen Betrieb mit Musik...und der entsprechenden Ampleistung sprich die Membran sollte sich auch ordentlich bewegen.
    Solange keine ordentliche Endstufe, solange keine Massage.
    Die Behringe sollte im Brückenbetrieb das schon hinbekommen,,wobei ich nicht weiß, wie Bassgeeignet diese ist.
  • Pahan
    • 2. August 2005 um 23:52
    Ja gut, und wie ist es mit dem Trennen, bei wie viel Hz ungefähr den Sub und die Tops ?
    Ich hab so an max. 120 Hz gedacht (eventuell schon zu hoch?)
    Reicht da die 2-Wege CX2310 von Behringer oder besser die CX3400 ?
    Und noch was,
    wo kann ich so ein Front-Schaumsoff für die Box kaufen ?
    Bei dem großen "T" kostet das 17,90,-€ 2x1m.....so teuer :evil:
    Gruß, Andreas
  • mckrise
    • 3. August 2005 um 01:23
    Der Preis für den Frontschaumstoff ist doch in Ordnung. Würde den dann da gleich mitbestellen (falls du die Weiche beim T kaufst) spart Porto.
    Die kleine Weiche sollte eigentlich reichen.
    Wahrscheinlich gefällt dir der Bass noch nicht, weil er (wie bereits gesagt) noch nicht eingewobbelt ist (weiss nicht wie extrem das beim Oberton ist)
    und bei Fullrange die Signale ausserhalb des Bassbereichs überwiegen und Du deshalb keinen lauten Rumms hast, sondern jede Menge hochfrequenten Signale die schon laut wiedergegeben werden bevor DU den Bass als laut/drückend oder was auch immer wahr nimmst...
    Wenn Du die Möglichkeit hast, kannst DU ja ne Aktivweiche mit dem PC simulieren, also dort mit nen Software-Equalizer nen Low-Pass (halt die beliebten 120 Hz) setzen...
  • TBF
    • 3. August 2005 um 02:14
    der unterschied zum eingewobbelten oberton ist ca. ganz extrem! vom fabrikneuen zum 2 tage eingewobnbelöten ist der unterschied etwas vom neckermann sub zum groß sub verineifachftz gesagtdasliegt an der spez. konsturktion
    Einwobbeln:
    dicke endstufe mit ca. 2,5++ kW plus sinusgenerator 15 hz
    sodann das chassis freeair!!! auf ca. +-10...12mm hub bringen
    dann das siganl modulieren sodass kurz voll hub dann wenig hub ujsw. stattfindet - typ break in signal - das ganze 2 tage durchführen undin die Box einbauen
    wichtig bei allgbemein 18er reflüxen istgute befeuerung LDpa1000 aufwärst am wohlst4en dürfte er sich im low budget bereich an ner Vision3500 fühlen
    #- die könnte dann auchdie wirkungsgradarmen mitbewerber auch nochbefeuern die noch mehr leistung benötigen
    gar nicht mag der wie alle 18er mangelhafte amps mit zu wenig leistung
    die ohringer EP2500 im bridge mode könnte auch ganz brauchbar funzen ist zwarrecht bassschwach und unkontrolliert das ding (elkos im signalweg stromprobleme wies original auch) aber wenn man es nicht zu niederimpedanzig auf dauervollgas fährt geht das
