XB 700
  • Pahan
  • 11. Juli 2005 um 23:28
  • Pahan
    Hey,
    kann mir jemand ein Gehäuse für den oben genannten Speaker empfehlen ?
    Ich mein, 130-160l in BR ist klar, aber was hat es mit den Reflexröhren an sich ?
    Wie rechen ich den Durchmesser und die länge dieser Röhre aus ?
    PS: bin neu hier in DEM Forum
    Gruß, Andreas
  • Dennis13
    • 11. Juli 2005 um 23:40
    Die Reflexrohre bestimmen ganz einfach nur die Tuningfrequenz, ohne die geht nichts.
    Ausrechnen kannst das z.b. mit WinISD wie lang und welcher Durchmesser der Rohre.
  • Pahan
    • 12. Juli 2005 um 01:06
    Hey Dennis,
    WinISD ist ja ganz nett, kann man dem also trauen ja ?!
    Hab jetzt die Parameter vom Speaker, das Volumen der Box
    und die Anzahl der Reflexkanäle eingegeben und schon kann ich
    anfangen zu basteln ?
    Und, was heist genau "Tuning Frequenz"....wo muss ich die Box später
    dann von den Tops trennen wenn die Tuningfreq. z.B. 45 Hz beträgt ?
    Ach ja, als Top habe ich zwei Audio Zenit CD 15 !
    Gruß, Andreas
  • Dennis13
    • 12. Juli 2005 um 09:32
    Joa WinISD macht das ziemlich genau.
    BR Rohre werden 2 Stück bestimmt reichen, und ja anfangen zu basteln kannst schon, ich würd aber in dem Gehäuse noch versteifungen einbringen. Tuning Frequenz ist einfach das dass BR Rohr auf eine bestimmte Frequenz angepasst ist. (Hoff ich doch mal das dass stimmt, wenn nicht bitte korrigieren! :oops: )
    Die Tops standart mit 120Hz trennen, ansonsten kannst es ja ausprobieren nach deinem geschmack wo die Boxen am besten trennen und sich da am besten für dich anhören.
  • Pahan
    • 12. Juli 2005 um 11:12
    Hey danke,
    nochwas, muss ich das Gehäuse unbedingt aus Multiplex bauen ?
    Reicht da nicht 19mm MDF ?
    Achso, bei WinISD....ich hatte eigentlich vor 3 BR Rohre einzubauen....du sagst aber zwei,
    macht das etwa einen unterschied ? Ich mein, WinISD berechnet doch
    sowieso automatisch bei wievielen rohren welchen Durchmesser und so, oder ?
    Oder ändert sich das auch Klanglich ?
    Gruß, Andreas
  • Dennis13
    • 12. Juli 2005 um 11:29
    Naja kommt drauf an würd ich mal sagen.
    Benutzt du die Subs dann öfters oder nicht?
    MDF hab ich auch im bei meinem Sub, find das Ok für das was ich sie brauch. Sind halt etwas schwerer als MPX.
    ob 2 oder 3 Rohre ist eigentlich egal, aber meistens reichen auch 2, kannst ja einfach umändern bei WinISD dann macht die Simulation dir es wieder passend. Klanglich wird sich da nix verändern, bleibt ja immer gleich.
  • Pahan
    • 12. Juli 2005 um 11:50
    Hey,
    die Positionierung der BR Rohre sowie die des Speakers ist doch egal war?
    Den Sub werde ich gelegentlich - oft benutzen.
    Wenn nur das Gewicht eine rolle spielt, dann nehme ich MDF.
    Klanglich hat das dann keine starken verluste ?!
    Wie macht man Versteifungen im Gehäuse ?
    Hab jetzt auf ein Volumen von 150l abgesehen, sollte tief genug spielen :lol:
    (ist das dann netto Volumen oder wie wenn ich bei WinISD 150l schreibe)
    Gruß, Andreas
  • Dennis13
    • 12. Juli 2005 um 11:56
    chassis in der mitte ungefähr 4-5cm von oben platzieren. Die BR Rohre dann jeweils links und rechts unten auch mit nem abstand von den Aussenwänden von so 4-5cm. Wenn Gewicht ne Rolle spielt dann wür dich eher MPX nehmen denn MDF is schwerer. :wink:
    Versteifung machst einfach innendrin ein Kreuz z.b. aus 2 Brettern.
    • 12. Juli 2005 um 14:17
    Schau dir doch mal oben unter den Selbstbaulinks einige Konstrukte
    an, da wirst du dann Beispiele finden, wie man ein Gehäuse versteift.
  • mckrise
    • 12. Juli 2005 um 16:42
    die Position der BR-Rohre ist nich wirklich egal.
    BR-Rohre in den Ecken und am Rand wirken "virtuell Länger"... d.h. du brauchst einen Korrekturfaktor für die Länge der BR-Rohre, je nachdem wo Du die einbaust.
    Ich glaube Unibox ist ein gutes Suchstichwort.
  • Jonnytrance
    • 12. Juli 2005 um 19:55
    Hallo hab nach dem empfehlung von Jürgen 2 Kisten mit XB700 gebaut, BR-Kanal als Schlitz. Funzt prima in nem Hip Hop Club. Aber so wie die Preise von AZ sind, lohnt es wirklich nicht mit gleichen Chassis was zu bauen.
    > > Hallo Eugen,
    > > für den 18 XB 700 habe ich bei meinen Reflexboxen ein Volumen von 135 L
    > mit
    > > einer Tuningfrequenz von 43 Hz gewählt.
    > > Bei 270 cm² Portfläche ( entsprechend ca. 25 % der Membranfläche )
    > beträgt
    > > die Tunnnellänge eines freistehenden Ports ( Rohr ) 19cm.
    > > Unter Einbeziehung einer Seitenwand wie bei einem Schlitz sollte der
    > Tunnel
    > > ca. 20 % kürzer werden, also 15cm.
    > > Gruss Jürgen
    Röhre für BR-Kanäle würde ich nicht einsetzen. Mit Schlitz erhält man steifere Box und spart etwas Kohle.
  • D.Achenbach
    • 13. Juli 2005 um 00:14
    Zitat von "Pahan"
    Hey,
    Am Besten ein erprobtes Gehäuse nachbauen! Z.B. das von mir entwickelte: http://www.lsv-achenbach.de bei Baupläne - 18" Bassreflex Subwoofer. Ist ein amtliches Teil, zig-fach nachgebaut und für gut befunden. Im Plan ist zwar der RCF 18P300 vorgeschlagen, der XB700 funktioniert aber genau so gut darin.
    Mit dem Ausrechnen alleine ist es nicht getan. Ein falscher Aufbau macht den Sub zur Dröhnkiste. Interne effektive Wandversteifungen sind Pflicht.
    Dieter Achenbach
  • Pahan
    • 13. Juli 2005 um 01:36
    Hey Dieter,
    vorgesehen ist bei dir Multiplex....das ist so teuer im Laden :x
    Und für MDF müsste man das ganze gehäuse "umrechen".
    Hätte vielleich noch jemand einen fertien Gehäusevorschlag (evt. aus MDF 19mm) für mich,
    denn das wäre wirklich sehr hiflreich.
    PS:
    Was passiert, wenn ich das Gehäuse aus MDF (19mm stark) mit den
    selben, von dir vorgesehenen maßen nachbauen werde ?
    Meinst du das macht sich stark bemerkbar ?
    Ich mein 1mm ist net so viel... :?
    Gruß, Andreas
  • Hörnli
    • 13. Juli 2005 um 05:07
    so kleine Volumenänderungen sind unkritisch. MDF ist tatsäcklich sackschwer, verwandelt sich bei einem Anprall in Holzwolle und, das ist das schlimmste: es quillt wie ein Hefeteig wenn es naß wird, da genügt schon die partyübliche Getränkesammlung auf der Box. kleinste Macken im Lack und schon...
    Ich habe früher häufig KieferVerpackungsSperrholz benutzt, billig, solide. Die Oberfläche ist nicht perfekt, man sieht die Maserung durch den Lack (kein Warnex). Die haben heftigste Regenfeten mitgemacht, bei hunderten Veranstaltungen Bier geschluckt - und wurden nie nachlackiert, sind jetzt abgeschabt aber intakt.
    Mußt Du dich also entscheiden zwischen Wohnzimmer (MDF) oder Veranstaltung (Sperrholz, Kiefer oder Birke), damit ist durchaus auch die Geburtstagsparty gemeint.
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2005 um 11:03
    Ich hab mit MDF noch keine probleme gehabt. Hab abern auch 4 Schichten Lack drauf, da kann schon mal das ein oder andere Pils drüberlaufen.
  • Pahan
    • 13. Juli 2005 um 11:27
    Hey,
    jo ich werde dann 19mm MDF nehmen, notfalls viiiiel Lack drauf :wink:
    Der LS-"platz" in der Box, stimmen die maße (R=208mm/R=235mm) denn da für den XB 700,
    weil das gehäuse war ja für den L18P300 vorgesehen.
    Was muss ich noch so beachten ?
    danke euch
    Gruß, Andreas
  • Pahan
    • 14. Juli 2005 um 20:02
    Hey Leute,
    mir ist grad was durch den Kopf gegangen...
    Wird denn der 18" XB 700 auch etwas kicken ? Weil, NUR Tiefbass brauch ich nicht.
    Gruß, Andreas
  • Jonnytrance
    • 14. Juli 2005 um 20:31
    Klar wird der auch kicken, kommt drauf an vieviel Kick du brauchst.
    Aber von bau mit 19mm MDF kann ich nur abraten, oder nur bei Festinstallation, aber dan mit 25mm.
    Warnex ist nicht günstig.
  • Pahan
    • 19. Juli 2005 um 23:46
    Hey Leute... :)
    Hab jetzt den Sub von D.Achenbach fast fertig...hat noch wer erfahrungen damit ?
    PS:
    Kann man eigentlich auch "Holzisolierung" oder naturellen Bienenwachs auf die Box streichen ?
    Gruß, Andreas
  • outliner
    • 20. Juli 2005 um 01:57
    wie jetzt,firnis oder schuhcreme? :grin: also ich rolle meine boxen ab und an mit schwarzer fussbodenfarbe,dass hält so etwa 15 va lang.da tuts auf die schnelle kosmetik auch mal ne sprühdose und ich ärgere mich nicht über jede schramme.ist zwar nicht schön,aber billig.würde ja gerne mal ne "original-warnex-box" über meinen hof zerren und kucken,ob das zeug wirklich so viel besser ist...
