  4. Mischpulte & Signalquellen
Rückkopplungen bei Funk
  • Krikus
  • 21. Juli 2005 um 12:43
  • Krikus
    Moin.
    Ich habe da folgendes Problem:
    Wenn ich meine 2 Mikros mit Kabel anschließe, dann habe ich so gut wie keine Störungen/Rückkopplungen.
    Soblad ich aber die Mikors mit der Zeck daisy betreibe, bekomem üble Störungen. Hab dann die Analge eingepfiffen. Folgende Frequenzen habe ich um 12db abgesenkt:
    Bass: 20-125 HZ
    Hoch: 315-1000 HZ / 2k - 2,5k Hz / 8k HZ
    Danach konnte ich lauter aufdrehn, was ja auch der Zweck ist.
    Nur jetzt hört sich das natürlich komisch an, alle Störungen sind trotzdem nicht raus.
    AM einfachsten wäer es einen Feedbackdestroyer zu kaufen.
    Oder was meint Ihr??
  • soundworx
    • 21. Juli 2005 um 16:31
    Lass mich da zur Sicherheit nochmals nachfragen:
    Du ziehst den kompletten Bereich unter 125 Hz, den Bereich von 315 Hz - 1 kHz , 2 - 2.5 kHz und 8 kHz raus ? Mit einem 31 Band EQ oder 15 er?
    Da muss was faul sein! Hast Du schon mal das Gain der Funkstrecke eingestellt? Hat die Kiste sowas überhaupt? Ausgangspegel des Empfängers? Evtl. ist das Teil auch einfach hinüber...
    Wenn nicht: einfach mit einem Vorschlaghammer behandeln und neue Funken kaufen!
    Marcus
    Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist, daß es in der Theorie keinen Unterschied gibt...
  • Krikus
    • 21. Juli 2005 um 16:41
    gezogen wird mit einem 31- Band.
    Der Gain am Sender ist so eingestellt, das die grüne Led leuchtet, bei normalem Sprechen. und der Gain am Empäfnger steht auf 0db. Dieser geht bis -15db. Sollte aber nur bei Abnahme von Instrumenten genutzt werden.
  • newbie
    • 26. Juli 2005 um 11:33
    also versuch es mal so einzustellen das "ok" leuchtet wenn der maximal zu erwartende pegel übertragen wird, also zumindest lautes sprechen!
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
