Ac22 und Equalizer?
  • DeadEye
  • 17. Juli 2003 um 18:17
  • DeadEye
    Ich habe eine Frage. Mein System wird bald bestehen aus AC22, Lp115 und Lp118. Bis jetzt hab ich meine Lp115 und 2 Kappas mit der Behringer cx 3400 getrennt und davor einen Eq. Da nun der C hoffe kommt, brauch ich dann noch den Eq davor?
    Und kann ich am Acc2 einen Lowcut einstellen?
    Wer hat erfahrungen mit dem Ac22?
    Was muss ich wissen/beachten?
    Felix D.
  • marcoboy
    • 17. Juli 2003 um 21:16
    nein der hat sowas drin je nach modul. ohne Modul ist das nur eine 24db weiche . mit ein ganz einfacher Analogcontroller. auf dem modul sind zwei potis da kann man die einsatzschwelle des limiters einstellt.
    Soweit funtioniert das teil recht ordentlich, positiv ist auch da gibs nix zum fummeln, keine potis etc.
    für deine einsatzzecke ok.
  • DeadEye
    • 20. Juli 2003 um 14:08
    würde sich der umstieg von der behringer weiche auf den ac22 controller? das wäre ja finaziell ein riesen schritt. wäre der riesen schritt auch im klang oder im schutz zu merken? weil bisher betreibe ich meine ls ungeschützt. also ohne limiter.
    • 20. Juli 2003 um 14:28
    nimm doch nen behringer controller und gut.
    bzw hätte ich noch für kleines gled eien Harmonic Design A2000 die macht +3dB um sub bereich eien lowcut bei 30hz und einen tp bei 90hz
    sowie im top 90hz mit 24db lr
    das wäre doch auch was.
    kannste hier bei mir testen und messen
    pack den Kram ins auto und komme vorbei.
    das habe ich dir ja schon öfter angeboten.
  • AMLB
    • 23. Juli 2003 um 20:59
    Wir haben 3 Endstufenracks mit den AC 22 Controllern. Sie laufen gut, sind aber IN EXTREMSITUATIONEN als Hochtönerschutz überfordert. Die Folge: 6 defekte LP-Hochtöner in den letzten Jahren. Danach haben wir in unseren Racks zwischen AC 22 und Hoch-Mittel-Endstufe (HK VX 2400) einen dbx 166 geschaltet. Nur den Peak-Limiter aktiviert, alle anderen Einstellungen auf "Durchzug". Seitdem kein kaputter Treiber mehr. Und klanglich fällt der dbx 166 überhaupt nicht auf.
  • Jens Droessler
    • 23. Juli 2003 um 22:45
    Ja, einen EQ brauchst du definitiv noch davor. Wer sonst soll das System denn auf den Raum anpassen? Der AC22 macht sowas natürlich nicht....
