Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • schrecki7289
    • 17. September 2005 um 16:41
    • #181
    Ja, man hätte ihn noch etwas kleiner machen können, aber dann hätte man wieder Abstriche beim Tiefbass machen müssen, und soo groß isser nun auch nicht. Außerdem hat man ja zwei Subs. Man ist flexibler, kann auch mal 4Bässe nehmen, es ist besser skalierbar.
    Deine Bass war aber 10" und nicht 8", wie du schreibst.
    Außerdem hatte der ja auch ein bisschen Probleme mit dem Wirkungsgrad, ich denke, das der 2x10" CompoundBP hervorragend zu den 6,5" Tops passen würde, wer dann mehr haben will, nimmt ein Set aus 2 12" B#ässen und den Tops.
    MAn kann die Tops auch als 2*8 bauen. Das ganze System ist sehr flexibel, es sind keine Grenzen gesetzt.
    Also, fassen wir zusammen, was für Systeme möglich wären:
    2x6,5" Tops + 2*10" Bass
    2x8" Tops + 2*10" Bass
    2x8" Tops + 2x12" Bass
    2x8" Tops + 4x12" Bass
    2x2*8" Tops + 4x12"Bass
    Die ganzen genannten Systeme können passiv getrennt, und somit mit ur einer Endstufe betrieben werden. Nun hat man die Qual der Wahl...
  • sirgreco
    • 17. September 2005 um 16:47
    • #182
    wie sind den die Preislichen Unterschiede der verschiedenen Systeme... nur mal so aus interesse... gerne auch PN...
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • schrecki7289
    • 17. September 2005 um 16:54
    • #183
    Da müsste man nochmal genauer rechnen, schreib mir ne PN, für welche Systeme du dich interessierst. Im Moment ist im Postfach bei mir die Hölle los, ich kann mich kaum retten vor Fragen zum ulb... Aber schön, dass die Leute die Idee gut finden und sich dafür interessieren.
  • Jobsti
    • 17. September 2005 um 17:41
    • #184
    Wasn Glück "belästigen" sie dich alle, ich hab keine einzige PM :grin:
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 17. September 2005 um 19:20
    • #185
    Tja...
    Naja, kaum retten war vielleicht der falsche Audruck, aber es gibt vermehrt anfragen, wie es mit dem preislichem aussieht, zwei 2*8" Tops sollen sogar nach Österreich gehen.
  • Jobsti
    • 18. September 2005 um 04:15
    • #186
    Im Selbastbau liegt ein Top bei ca 30-50,-€ je nachdem was man für Holz, Farbe, Zubehör etc nimmt.
    10" Sub auch bei 30-50,-€
    12" Sub weiß net, denke aber so bei 50-70,-€ aber verbesser mich, mit dem befasst du dich ja ;) (aber net mehr lange ^_^)
    Kleines kompacktes Sys mindestens 120,-€ (1 2x10" Sub 2x Top)
    Kleines mindestens 180,-€ (2 12" Subs 2x Top)
    würde überall aber nochmal mindestens 50-100,-€ drauf rechnen, weil bissel was gescheites an Zuberhör sollte dann ja doch dran!
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 10:36
    • #187
    Joa, Jobsti hat in etwa recht, ein bisschen mehr als seine erstgannanten preise wirds aber schon sein, ein Top ist für 30€ definitiv nicht zu haben, da kriegt man grade mal die Chassis für... Im Prinzip kann sich jeder selber ausrechnen, was die Lautsprecher im Selbstbau kosten.
    ich Pläne sind alle hier drin (bis aufs 6,5" und 2*8" Top - kommt noch). Wers gebaut haben will, erfragt den preis bei mir, haben auch schon einige getan. Warnex ist jetzt übrigens Standart.
  • tower
    • 18. September 2005 um 11:41
    • #188
    Also, ich würde Jobsti zustimmen, für ein 8er-Top im Selbstbau kann man so mit ca. 50€ rechnen.
    Ich hab das mal aufgelistet:
    Code
    8er-Top
    Chassis:
    McGee 8"               9,95€    (Pollin)
    HG-05                 10.98€    (Ebay)
    Frequenzweiche:                 (Preise von www.plus-elektronik.de )
    Luftspule 0,47mH 1mm   2,15€
    Luftspule 0,33mH 1mm   1.95€
    MKT 2,2µF              0.85€
    MKT 4,7µF              1,60€
    MKT 10,0µF             2,55€
    Widerstand 10W 5,6Ohm  0,55€
    Widerstand 10W 2,7Ohm  0,55€
    Holzzuschnitt:    ca. 10,00€
    Zubehör:          ca. 10,00€
                          51,13€ + Versand
    Je nach Austattung noch Lack, Gitter, etc.
    Gruß Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Tower (18. September 2005 um 13:24)
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 12:22
    • #189
    Dann kommt noch mal Versnad dazu bei jeden Shop, wo du bestellst, Lack ist auch nicht grade billig (Griffe kann man selber machen)... Und schon ist man bei 70-80€ pro Top, mit MPX und Schutzgitter/Schaumstoff auch noch mehr, aber das ist trotzdem noch sehr günstig, wenn man sieht was man sonst für den preis grade mal bekommt...
  • tower
    • 18. September 2005 um 13:22
    • #190
    ja kla, ist schon richtig, 50€ + Versand ist auch nur die super spar Version... :wink:
    Wie siehts eigentlich mit der Sub Weiche aus,
    gibt es da schon n Plan oder so?
    Gruß Andi
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 13:55
    • #191
    Ja gibt es, werde ich gleich mal reinstellen, nicht irritieren lassen, weils nur zwei Bauteile pro Kanal sind, es ist eine Serienfrequenzweiche, also eine Spezialbauform mit echten 12dB/Okt, Sub und Top beeinflussen sich gegenseitig und passen sich aneinander an.
  • Jobsti
    • 18. September 2005 um 14:48
    • #192
    Bedenke, das wir 2 Weichen brauchen, wenn wir 2 einzelne Subs basteln.
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:35
    • #193
    Öhm, das ist doch das gleiche! Ob ich in einen Sub jetzt eine FWeiche für zwei Känäle oder in zwei einzelne Subs jetzt je ne FWeiche für einen Kanal reinbaue kommt aufs gleiche raus. Man braucht 4bauteile für die ganze Subwooferweiche, 2 für den linken, 2 für den rechten Kanal, und die braucht man so, oder so, da ist es unerheblich, ob man einen Bass mit zwei Chassis oder zwei Bässe mit je einem Chassis betreibt.
  • andirr
    • 18. September 2005 um 17:41
    • #194
    Und laufen die Tops über einen Hochpass ?
  • schrecki7289
    • 18. September 2005 um 17:52
    • #195
    Ja sicher, es ist eine 12dB/Okt Weiche, die bei 130Hz trennt, die braucht pro Kanal aber trotzdem nur zwei Bauteile, weil es eine sogennante Serienweiche ist, das ist halt eben eine Spezialbauform, wo die Spule vor dem Tieftöner gleichzeitig auch die Spule parallel zum Top ist, genauso gut ist der Kondensator in Reihe mit dem Top aber gleichzeitig parallel zum Sub geschaltet, daher beeinflussen sich die angeschlossenen Lautsprecher gegenseitig, sodass sich sich aneinander angleichen. Die Subwoofer Weiche Sub100 von Intertechnik ist auch in der Schaltungweise aufgebaut.
  • andirr
    • 18. September 2005 um 17:54
    • #196
    Aha, jetzt verstehe ich das. Danke. :)
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 15:18
    • #197
    Das Spitzen ULB System könnte dann z.B. so aussehen (4x 12" Sub und 2x 2*8" Tops)
    Damit kann man schon ein bisschen was machen. Und dann gibts halt noch die kleineren Boxen, man kann Tops und Subs munter miteinander kombinieren, ich hatte ja oben schon ein paar Vorschläge für mögliche Setups gemacht.
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 17:05
    • #198
    So, und nun der Plan vom 8" Top, normalerweise müsste ich alle relevanten Maße angegeben haben, wenn nicht, einfach melden.
    Holz ist 12mm (MDF oder MPX), die Innenhöhe beträgt 38cm.
  • Jobsti
    • 19. September 2005 um 17:53
    • #199
    Top ist BR, also bitte Reflexlänge und Öffnungsdurchmesser bzw Öffnungsfläche.
    Danke.
    Gut, dass jetzt alles auf einen Blick im ersten Beitrag steht!
    Evtl sollten wir ma so paar Varianten machen:
    Top:
    Trapetz/Eckig, mir BR Rohren/Holztunnel/Ecken (wie bei mir).
    Deswegen evtl Liter usw noch bei schreiben.
  • hs
    • 20. September 2005 um 23:01
    • #200
    hab mir jetzt nicht alles durchgelesen da einfach zu lange!
    was ich als positiv empfinden würde wäre wenn man das ganze so zusammenstellen könnte:
    man kauft sich zwei Systeme mit jeweils einem sub (egal ob 12" oder doppel 10") und zwei Tops (entweder 8" oder 6,5") diese zwei Systeme kann man entweder also zwei von einander unabhängige Systeme benutzen oder als ein "etwas größeres" System! und das alles mit einer Endstufe (außer natürlich man setzt die beiden kleinen Systeme ein). somit wäre man sehr flexibel. ob dieses realisierbar ist weiß ich nicht aber schön wäre es.
    Was ich noch zu bemängeln hätte wäre, das die beiden Bässe recht groß sind aber das muss man wohl bei dem geringen preis akzeptieren. mir persönlich wäre ein etwas teuerer bass der kleiner ist lieber als ein großer nur um etwas Geld zu sparen. Das bemerkt man sobald man mal zwei Systeme in nen Golf packen muss und nicht unbedingt immer die Rücksitz Bank umklappen will.
