Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
  • schrecki7289
  • 19. August 2005 um 17:21
  • schrecki7289
    • 27. November 2005 um 22:33
    • #321
    Das 6,5" Top ist fast soweit.
    Der 6,5" McGee hat ein bisschen Zicken bei der Gehäusewahl gemacht.
    Mit einem geschlossenem oder BR Gehäuse war er nicht zufrieden, er steckt jetzt in 10l CB mit kontrollierter Undichtigkeit.
    Er spielt recht gut, sodass ich denke, dass ich den Plan diese Woche noch online stellen kann.
  • stainless
    • 29. November 2005 um 13:35
    • #322
    So schrecki hat mir 2x12" Subwoofer gebaut, ich kann echt nur sagen die sind super. Super Qualität super leistung für das geld und er hat gerade einmal 12 € daran verdint wobei er sich da auch etwas verechnet hat aber er sie mir drotzdem für das geld baute. ich habe sie mal etwas geteste du da mus ich sagen für den preis Hut ab sie sind echt sehr lobenswert,auserdem 2 wochen und sie waren bei mir. 2x12" gerade einmal für 200 € mit versand.
    Da mus ich ihm einfach mein Lob ausprächen gut Arbeit.
    Mfg: :D
  • schrecki7289
    • 29. November 2005 um 13:48
    • #323
    Jop, danke für das Statement.
    Eigentlich sollten es 200€ + Versand sein, aber ich habe mich vertan... :grin:
    Naja, kann man ja mal für einen Kollegen machen, kein Problem. :wink:
  • sabbelbacke
    • 30. November 2005 um 16:22
    • #324
    Auf die Gefahr hin, dass ich es innerhalb des Threads überlesen habe:
    Beim 2x10" Bandpass hat man ja durch die Compound-Bauweise einen relativ hohen Pegelverlust. Hast Du den schon mal aufgebaut und nachgemessen? Oder hast Du einen kompletten Parametersatz, dann könnte ich Dir mit einer Simu aushelfen (ink. Portverluste, Temp-Einflüsse, max-hub EInfluss usw...).
    WIe wäre es, die Threads mal aufzuteilen? So langsam wirds sehr unübersichtlich hier ...
    Schönes Projekt!! Ich habe auch mal ein paar Treiber bestellt und werde - sobald sie dann sind - ein paar Messungen zum Projekt beisteuern.
    hornresp
  • schrecki7289
    • 30. November 2005 um 16:31
    • #325
    Der Bandpass Sub ist eine Konstruktion von Jobsti84. Der hat auch die Parameter von den 10" berechnet, ist ja kein Problem.
    Ich hab ihn mal aufgebaut und probegehört, aber wegen des geringen Pegels habe ich dann noch den 12" Sub entwickelt.
    Der 2*10" ist hautsächlich was für die 6,5" Tops, wer mehr Bass möchte, sollte zu den 12" greifen.
  • sabbelbacke
    • 30. November 2005 um 16:40
    • #326
    Alles klar - geringer Pegel. Hab ich mir gedacht :)
    hornresp
  • schrecki7289
    • 30. November 2005 um 16:45
    • #327
    Ist einfach so, warum sollte ich ein Geheimnis draus machen.
    Zusammen mit den 6,5" Tops funktioniert das trotzdem sehr gut. Kann man gut als kleines Multimedia System einsetzen, aber wenns etwas mehr wird, führt einfach kein Weg am 12" vorbei.
    Messungen wären sehr gut. :D
  • sabbelbacke
    • 30. November 2005 um 16:49
    • #328
    Yepp, werd ich machen, habe folgende Chassis bestellt, da ich vor einiger Zeit ebenfalls mal testen wollte, wie McGees und Kenfords sich so schlagen. Hatte ein bischen andere Ideen als Ihr, aber manches ist gleich.
    - Kenford Comp 35+
    - Kenford 8"
    - McGee 8"
    - McGee Hochtontreiber (wie auch immer)
    - das kleine 607 Horn von McGee
    Wenn jemand noch andere Chassis oder komplete Teile ausgemessen haben will - per Post zu mir oder Besuch :) Näheres per PM...
    Zur Sub-Weiche fällt mir noch ein:
    Geht das denn gut, so ohne Impedanzlinearisierung? Habt Ihr mal nachgemessen? Eigentlich müsste die Weiche ja - da nicht entkoppelt - den Frequenzgang total durcheinanderwürfeln....
    hornresp
  • schrecki7289
    • 30. November 2005 um 17:10
    • #329
    Was genau meinst du da mit der Weiche?
    Da es sich um eine Serienweiche handelt, beeinflussen sich die Lautsprecher gegenseitig und passen sich aneinander an, daher kann auf komplizierte Impedanzlinearisierungen verzichtet werden.
  • sabbelbacke
    • 30. November 2005 um 17:27
    • #330
    Ja, Serienweiche is klar, aber die Trennung dürfte im vorliegenden Fall ja weit über 400 Hz liegen und die Impedanz im Bass geht auf gefährliche 1 Ohm zurück. In der Theorie... deswegen wäre ja mal eine Messung interressant, nicht dass mancher Map "hüpf" macht, wenn man aufdreht...
    hornresp
  • schrecki7289
    • 30. November 2005 um 17:59
    • #331
    Die trennfrequenz liegt bei 130Hz.
    Wieso geht die Impedanz zurück? Die bleibt bei 8Ohm!
    Zeichne dir mal ein Erstzschaltbild für TT und HT, dann wird das klar.
    Und bedenke, dass es sich um Wechslstrom handelt! Stichwort Scheinwiederstand/Impedanz !
  • sabbelbacke
    • 30. November 2005 um 18:27
    • #332
    Oh, sorry. Hab mich beim Simulieren verklickt :) Yepp, Impedanz bleibt ok. Eine Überhöhung bei 100Hz um 3dB bleibt ungefähr übrig - vernachlässigbar.
    Alles im Lot :)
    hornresp
  • schrecki7289
    • 30. November 2005 um 21:06
    • #333
    Gut. Ich hab im ersten Moment doch irgendwie nen Schrecken bekommen.
    3dB bei 100Hz --- naja, großartig schaden kanns net, ist halt eben ein kleiner eingebauter Bassboost, der durchaus gewollt ist.
  • 6i6i
    • 2. Dezember 2005 um 21:43
    • #334
    Hallo will mir auch die 2x8" Tops bauen (sollte für einen ARLS ja locker reichen oder). Eine Frage noch passt die auf der 1. Seite angegebene Weiche noch oder gibts dazu schon ne aktuellere Variante, kann sein, dass ich bei den durchlesen der 23 Seiten dieses Threads das villeicht überlesen habe (hab erst jetzt nach tops gesucht und nicht von anfang an mitgelesen :( )
    danke mfg
  • schrecki7289
    • 2. Dezember 2005 um 22:38
    • #335
    Die Weiche stimmt noch, hätte sich was dran geändert, hätte ich es in den ersten Beitrag gepostet. Die beiden Tieftöner sind parallel geschaltet, auf dem Schaltplan ist da jetzt nur einer zu sehen, tut aber nichts zur Sache.
    Ein 2*8" Top müsste mit einem ARLS mitkommen.
  • 6i6i
    • 3. Dezember 2005 um 01:18
    • #336
    ok danke! hab eigentlich 2x 1 8" Top gemeint.. sry für die falsche ausdrucksweise.
    Verstärker für die beiden Tops würde ich ne Tamp nehmen (Ta450), oder gibt es was vergleichbar billigeres?
  • schrecki7289
    • 3. Dezember 2005 um 10:23
    • #337
    Die Weiche fürs 1x8" Top stimmt auch noch.
    Die TA450 ist okay.
  • schrecki7289
    • 11. Dezember 2005 um 20:10
    • #338
    Foto eines fertigen 8" Tops ist on.
    Plan vom 6,5" Top kommt morgen.
  • J3004
    • 11. Dezember 2005 um 20:18
    • #339
    das top erinniert mich optisch irgendwie an raveland :wink:
  • uaewg
    • 11. Dezember 2005 um 21:51
    • #340
    vllt habe ich ja nicht genug aufgepasst - aber wo finde ich messungen eurer kisten?
    ich hätte da eventuell einen kunden (mit "ohne geld" :grin: ) für dich...
  • 3 Besucher
