  4. Lichttechnik & Effekte
Hilfe beim Kauf von Lichtanlage/Soundanlage
  • master37
  • 21. August 2005 um 13:04
  • master37
    • 22. August 2005 um 17:16
    Endlich habe ich mein System gefunden, aber wie ist das, können die Geräte überhaupt als Startadresse z.B. 16 haben? Die Geräte die ich bisher gesehen habe können nur Startadresse 1-12... wie soll ich das dann machen !?
    STRAHLER:
    2 x 4er Set PAR-64 Profi Spot, mit Kabel, Raylight, Lampe
    STATIV
    3 x Showtec Stahl Stativ, schwarz 3,5m
    8 x Sicherheits-Fangseil 40cm x 3mm bis 10kg
    DIMMER:
    2 x Showtec MultiDim 4 Channel DMX Dimming Pack, Botex DDP-405
    MISCHPULT:
    1 x Showtec Showmaster 24, GLP Lightoperator, 24 Kanal DMX Konsole
    1 x DAP Flightcase 19" Rack 6 HE
    KABEL:
    3 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 20m
    1 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 1,50 m
    GESAMTPREIS
    1x 790.17 EUR
    Und ich habe auch eine neue Mischpultbelegung, wie oben schon angegeben, hier nochmal:
    Kanal 01: Dimmer 1, Strahler 1
    Kanal 02: Dimmer 1, Strahler 2
    Kanal 03: Dimmer 1, Strahler 3
    Kanal 04: Dimmer 1, Strahler 4
    Kanal 05: Dimmer 2, Strahler 1
    Kanal 06: Dimmer 2, Strahler 2
    Kanal 07: Dimmer 2, Strahler 3
    Kanal 08: Dimmer 2, Strahler 4
    Kanal 09: -frei-
    Kanal 10: -frei-
    Kanal 11: -frei-
    Kanal 12: -frei-
    Kanal 13: Scanner 1, Kanal 1/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 14: Scanner 1, Kanal 2/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 15: Scanner 1, Kanal 3/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 16: Scanner 1, Kanal 4/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 17: Scanner 2, Kanal 1/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 18: Scanner 2, Kanal 2/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 19: Scanner 2, Kanal 3/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 20: Scanner 2, Kanal 4/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 21: -frei-
    Kanal 22: -frei-
    Kanal 23: -frei-
    Kanal 24: -frei-
    Mischpult >> 20 METER >> Dimmer 1 >> 20 METER >> Dimmer 2 >> 20 METER >> Scanner 1 >> 1,5 METER >> Scanner 2 >> Abschlusswiederstand
    2 Mal editiert, zuletzt von master37 (22. August 2005 um 19:44)
  • philipp2
    • 22. August 2005 um 18:12
    Das System mit den 12 Dip- Schaltern ist das Binärsystem. Der ertse Schalter steht für die 1, der zweite für die 2, der dritte für die 4, der vierte Schalter für die 8 und so weiter.
    Kanal 1 wäre dann Schalter 1 hoch und der Rest runter.
    Kanal 5 ist Schalter 1 und 3 oben.
    Kanal 13 dementsprechend 1, 3 und 4 oben und die Restlichen unten.
    Über eine DMX- Line kannst du 512 Kanäle steuern. Wenn du mehr brauchst, braucht man eine 2. Line.
    Philipp
  • master37
    • 22. August 2005 um 19:04
    Also dann so?
    0 = aus ; 1 = an
    01 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    02 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    03 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    04 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    05 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    06 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    07 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    08 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    09 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    10 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    11 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    12 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    13 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
    14 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    15 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    16 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    17 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    18 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    19 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    20 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    21 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
    22 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
    23 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
    24 = 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
  • Meisterlampe
    • 22. August 2005 um 19:52
    Ja gut das mit den Stativen bleib deine Entscheidung.Den Dimmer kann man vielleicht mittels Theaterharken am Stativ befestigen,dazu sollte aber eine Quertraverse vorhanden sein an die ja auch die Lampen kommen.Vergess nicht das der Dimmer dann auch mit Sicherungsseil ausgestattet sein muß. Praktischer wäre schon die T-Bar ,weil sie anstatt der Traverse aufs Stativ aufgesteckt wird und die Lampen direkt dort angebracht und eingesteckt werden.Da gibts genormte Aufnahmen an den Stativen auch TV-Aufnahme genannt (hat nix mit Fersehen zu tun :wink: ).Daran kann man erkennen obs dran passt oder nicht,denn es gibt auch noch andere größen von Verbindungen.
    Du schreibst etwas von einem Scanner den du da über das Pult betreiben möchtest.Dazu muß man sagen das dieses Pult eigentlich dazu bestimmt ist über Dimmer Lampen anzusteuern (also PARs o.ä.),wenn man allerdings Scanner oder Moving Heads steuern möchte braucht man dazu eigentlich ein anderes Pult. Grundsätzlich kann man zwar auch den Scanner von Hand steuern,aber wenn er selbstständig ein Programm ablaufen soll wirds schon Probleme geben.Kombinierte Pulte für PARs und Scanner&Co gibts zwar auch aber sind entsprechend teuer.Ich selber benutze für PARs und Scanner zwei getrennte Pulte,das ist zumindest für mich billiger wie ein kombieniertes und es läuft beides unabhängig voneinander.
    Nochmal was zum Scanner:
    Wenn du den Omega Scanner von der Firma Chauvet meinst ist der nicht gerade das gelbe vom Ei! Da du die Funktionen nicht kennst gehe ich mal davon aus das Du ihn noch nicht hast.Wenn das so ist lass lieber die Finger davon. Schon das Leuchtmittel mit 150W Halogen ist nur Spielzeug.
    Wenn da wirklich PAR 64 im Einsatz sind siehst Du vom Scanner nichts mehr.Auch von den sonstigen Funktionen her ist er höchstens was für ne kleine Kellerbar.
  • master37
    • 22. August 2005 um 21:52
    Zum Gesamtsystem:
    Wiegesagt ich bin immernoch über jedes Angebot sehr erfreut das folgendes beinhaltet und ~800€ (exkl. Kabel)kostet
    - 8 PAR56/64 Strahler + Sicherungsseile
    - 2 Dimmer
    - Stativ/Traverse/...
    - DMX Mischpult mit 16-24 einzel dimmbaren Kanälen und mind. 4 Lauflicht-Folgen frei programmierbar.
    - DMX-Kabel bei Stativen (für 2x 4-6 Geräte): 3x 20m, 1x 3m
    - DMX-Kabel bei Traverse (für 8-12 Geräte): 1x 20m, 2x 10m, 1x 3m
    Wenn jemand eine Idee hätte wie ich ein kleines System für meine Preisklasse bekommen könnte bin ich für jedes Angebot und jeden Vorschlag zu haben.
    Zum Scanner:
    Ich dachte da eher an:
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE5MTkwODMyNjE=?~template=pcat_product_details_document&object_guid=126A8D3E872A67D5E10000000A010254&p_load_area=1405012&master_guid=&master_typ=&page=2&p_sortopt=object_description&no_brotkrumennavi=
    Ist der gut? Wollte erst den 200er aber der 250er is mittlerweile billiger wir der Vorgänger! Natürlich den bitte nicht in das 800€ Budget für das System einrechnen.[/url]
  • master37
    • 23. August 2005 um 00:06
    Okay, also doch T-Bars.... überredet....
    Aber passen dieses Stativ und diese TBar zusammen und kann ich ohne weitere Zubehör die Strahler direkt anschließen:
    T-Bar:
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/17
    Stativ:
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3835
    Aktuelles System:
    2 x EUROLITE STV-40S Stativ, Stahl, TV Aufnahme
    2 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 20m
    2 x Showtec ShowBar 4, Botex T-4 BAR DMX
    824.80 EUR
  • master37
    • 23. August 2005 um 03:59
    Letztes Problem
    So, da ich mich später schließlich auch noch erweitern will und einen kleinen Nebenjob gefunden habe (= mehr Geld) habe ich mal gleich nen neues Paket
    zusammengebaut, aber ich müsste wiegesagt noch wissen ob diese T-Bar und das Stativ aus dem obrigen Thread zusammenpassen :)
    Aktuelle Kaufliste:
    1 x Showtec Showmaster 48 Kanal DMX Konsole
    1 x DAP DJC-12 Case für Showtec Showmaster 48
    2 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 10m
    Gesamtpreis: ca. 850€
    Ich möchte mir später noch 2 DMX Nebelmaschinen und das DMX Stroboskop 2700 sowie noch 2 Stative mit noch 2 T4Bars und jeweils 4 Strahlern.
    Fazit:
    Ich habe alle Möglichkeit offen für meine vielen Geräte:
    1.Regler-Reihe (immoment)
    Kanal 01-04: Strahler Pack 1
    Kanal 05-08: Strahler Pack 2
    Kanal 09-24: -frei-
    2.Regler-Reihe (immoment)
    Kanal 25-48: -frei-
    1.Regler-Reihe (später)
    Kanal 09-12: Strahler Pack 3
    Kanal 13-16: Strahler Pack 4
    Kanal 17-24: -frei-
    2.Regler-Reihe (später)
    Kanal 25-25: Nebelmaschine 1
    Kanal 26-26: Nebelmaschine 2
    Kanal 27-27: Stroboskop, Kanal 1 - Helligkeit
    Kanal 28-28: Stroboskop, Kanal 2 - Blitzgeschwindigkeit
    Kanal 29-48: -frei-
  • Meisterlampe
    • 23. August 2005 um 07:49
    Hast Du schon mal bei ATLD nachgesehen? http://www.atld.de
    Frag doch dort mal nach was die für eine Anlage nach deinen Wünschen haben wollen.Wenn du alles bei einem Anbieter kaufst gibts vielleicht noch Rabatt.Zumindest haben die alle Sachen die Du suchst im Angebot.
    Ich selber habe bislang nur gute Erfahrung mit denen gemacht.
    Anruf oder Mail bei denen und du wirst sicherlich gut beraten.Probieren kostet nix :roll: !
  • ohu
    • 23. August 2005 um 12:29
    Und wenn du einfach zwei solcher Sets besorgst?
    Mit nem kleinen DMX-Pult dazugekauft (wie z.b. das von dir angegebene) sicher günstiger, die Fußschalter würd ich als "könnte man vielleicht mal brauchen" - Dreingabe ansehen.
    Falls du 64er wilst, beim Mediazero z.b. gibts ähnliche Sets auch mit 64ern.
    Im übrigen lassen sich Artikel aus dem Conrad-Shop nicht direkt verlinken. ;)
  • aleister
    • 23. August 2005 um 13:11
    naja, ansonsten ganz ok. t-bar (es gibt die dinger auch als t-6-sind aber im vergleich zur t-4 sehr teuer)ist wohl in deinem fall wohl die beste lösung. willst du dir wirklich par64er antun?(grösse, stromverbrauch) und raylight?(erschütterungsempfindlich, farbfolienfresser, licht nicht gleichmässig) zur steuerung:muss es unbedingt die 48 kanal sein?
    die 24er ausführung bekommt man schon für 100€...
    t-bars haben einen tv zapfen. wenn die ständer eine tv zapfen aufnahme haben, passts.(genormt)
    genau- einfach mal ans telefon-und preise vergleichen-da wird sicher der ein oder andere euro sparen lassen. lasse dich auch nicht von den namen verwirren.-botex showtec eurolite haben (meisst) baugleiche produkte.....
    ich würde mir jetzt schon zumindest eine nebelmaschine zulegen(muss nicht dmx sein-eine kann man an die steuerung anschliessen) licht mit nebel sieht einfach viel besser aus. achso: nicht vergessen-du brauchst noch 2 dmx teminatoren.(die kosten aber nicht viel)
  • master37
    • 23. August 2005 um 14:52
    Also ich hab bei ProLighting jetzt Kontakt per EMail und lass mir ein Angebot machen, das selbe bei ATLD, wenn ichs clever mache kann ich die gegenseitig runterhandeln^^
  • aleister
    • 23. August 2005 um 18:23
    • #32
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/default.php
    http://www.envirel.de/shop/
    die gibts auch noch.... :grin:
    viel erfolg....poste doch auch mal wozu du dich entschieden hast-evtl. auch einen ersten erfahrungsbericht.
  • master37
    • 23. August 2005 um 18:45
    • #33
    Ja ich poste dann auch meine entgültige Kaufilste, Bilder und Erfahrungsbericht :)
  • master37
    • 25. August 2005 um 16:57
    • #34
    Habe per EMail ein persönliches gutes Angebot bekommen das ich auch annehmen werden. Da laut Nutzungsbedingungen dieses Angebot dem Datenschutz unterliegt kann ich leider keine weiteres Infos dazu geben
  • aleister
    • 25. August 2005 um 21:15
    • #35
    hauptsächlich gehts ja auch darum, für welche geräte du dich entschieden hast-und wie alles letzendlich funktioniert.
