  4. Verstärker
Endstufen Neuanschaffung
  • meby
  • 25. August 2005 um 21:43
  • meby
    Ich will mir bald neue Endstufen anschaffen, Einsatzbereich ist im Bass dran sollen pro Kanal zwei ARLS. Bisher war dort Boost Px-2400 im Einsatz da diese allerdings doch ziemlich schnell zu clippen beginnt ( Headroom sollte man schon haben )und hier im Forum nicht als optimal im Bass angesehen wird soll diese doch lieber durch eine Endstufe ersetzt werden die die Bässe gut betreiben kann.
    Welche Alternative im Günstig Segment?
    T-amp 2400/3200
    BST DJ-800
    Ld Pa 1000/
    1600 (Wäre mir schon ein wenig zu teuer)
    Bitte nur Vorschläge die auch dieses Preissegment berücksichtigen
  • andirr
    • 25. August 2005 um 21:46
    Mit der ld pa 1000 machst du nichts falsch. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 25. August 2005 um 22:28
    kann ich nur zustimmen. wir haben 6 für die front und bald noch paar in einzelracks für bestimmte systeme. bis jetzt keine probleme.
  • meby
    • 26. August 2005 um 00:39
    Von der ld Pa 1000 habe ich hier schon gutes gelesen Frage ist nur ob die auch zwei Kappas pro Kanal schafft
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 00:47
    kein problem für sie. watt ist nicht gleich watt.
  • aleister
    • 26. August 2005 um 07:24
    naja, mit dem t-amp treibst du den teufel mit dem beelzebub aus-sind nämlich fast baugleich. ob man mit der ldpa 1000 4arls betreiben kann-von den werten her eher nicht so. dann schon, wenns dann schon chinesisch sein soll, eine bst liker. oder noch besser: sparen auf was amtliches...
    soso, wenn also bei der ldpa alles richtig gemessen wurde(rofl) hat sie, nach datenblatt, 2x 800w an 4 ohm. kappa lf haben 600w an 8ohm. macht 2 arls mit 1200w an 4 ohm- das nennt man dann "unterdimensioniert"
  • CityDuke
    • 26. August 2005 um 07:43
    Also 2 Arls sind an einer LDPA 1000 schon ziemlich am Ende, bei 4 ARLS jedoch könnt es noch ein Tick mehr sein, nur würde der Kappa dann auchnicht großartig lauter sein...
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 09:10
    die kappa sind ziemlich ausgereizt. mehr amping würde ich ihnen nicht unbedingt zumuten, da es ausreicht. wenn man die kappas killen will einfach mal auf die neue ld warten. kostet etwas mehr, aber bringt die 800w jetzt an 8ohm.
    • 27. August 2005 um 20:03
    ne neue endstufe und noch ein paar bässe mehr?
    das verlängert das leben der pappe und nichts ist so teuer und sinnlos wie reps
  • Petersbass
    • 27. August 2005 um 20:57
    ähm oich würde an deiner Stelle nicht mich in so kleinen Schritten verbessen. Wenn du jetzt unzufrieden bist, dann kauf dir lieber nun eher was überdimensioniertes, damit sich der Umstieg überhaupt lohnt!
    BST LIKER 3600 wäre wohl für mich das beste. Kannst aber auch ne nummer tiefer greifen und ne LD PA-1600 nehmen. Bringt dir schließlich nicht wenn du nach 6 monaten wieder feststellst dass der Amp überfordert ist.
    Gruß Peter
  • M.B.
    • 27. August 2005 um 22:12
    Sollte es nicht reichen die Boost PX-2400 zu brücken?
    Gruss Manuel
  • tamaris-pa / mts
    • 27. August 2005 um 22:25
    ldpa1000 kann man auch brücken. und besser als boost, usw. sind sie um klassen.
  • aleister
    • 28. August 2005 um 02:44
    Kloma
    wenn du eine daseinsberechtigung für dein chinarack brauchst, dann bist du wohl hier richtig.
  • Clyde
    • 28. August 2005 um 09:36
    Zitat von "aleister"
    Kloma
    :grin:
    KT-typisch
