  4. Sonstiges
klebstoff kaltgerätekabel festkleben
  • tamaris-pa / mts
  • 26. August 2005 um 00:18
  • tamaris-pa / mts
    was für einen klebstoff nimmt man am besten wenn man kaltgerätestecker in geräte kleben will, damit sie nicht rausrutschen?patex hat sich als nicht geeignet erwiesen. härtet zwar sehr gut aus, aber der stecker hält nicht richtig fest.
    wer sich fragt, warum man die stecker festklebt: amprack innenverkablung, da sollte alles halten und nicht rausrutschen.
    danke für tips....
  • Anonymous
    • 26. August 2005 um 07:32
    Kloma,
    du hast mit Abstand die besten Fragen... und sehr viel langeweile, denke ich mal.
    Zum Thema, welchen Klebstoff nimmt man ?
    Antwort:
    GAR KEINEN das ist nämlich Prutsch was du da vorhast.
    Führe die Kabel in das Gehäuse und fertig , dann sind die nämlich ganz dolle fest .
    Frank
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 09:08
    nein das ist kein pfusch. die kabel halten nicht fest genug sonst würde ich sowas wohl kaum fragen. es ist eben sehr ärgerlich, wenn man nen rack anschließt und dann ein gerät nicht spielt, also müssen sie festgemacht werden....
  • RA-CG
    • 26. August 2005 um 09:25
    Hi!
    Man klebt die Stecker nicht ein, weil mit dem richtigen Kleber bekommt man die sonst nie wieder raus was manchmal auch mehr als ärgerlich sein kann.
    Wenn du die Stecker unbedingt fixieren willst, dann steck das Kabel rein und mach dann einen Punkt mit der Heißklebepistole aufen auf den Stecker und Gehäuse. So lange da dann keiner richtig dran zieht hebt das und nichts geht mehr von alleine raus.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 09:33
    das hat schon so seinen sinn. stören tut mich das nicht wenn ich die da nicht mehr rausbekomme. kannst mir also ruhig einen guten kleber empfehlen. eventuell ist der aus dem modellbau auch was. wie machen es die anderen?heißkkleber bereits probiert. nach ner zeit hält es auch nicht mehr.
  • RA-CG
    • 26. August 2005 um 12:57
    Die anderen stecken einfach die Kabel fest in das Gerät und dann bleibt das in der Regel da auch drin stecken so lang keiner dran rumzieht oder drübersolpert.
    Wenn das eine Caseinterne Verkabelung ist, dann wüsste ich nicht wieso das da von alleine rausfallen sollte. Zur Sicherheit noch mit Heißkleber fixieren (ein Punkt reicht) und das bleibt so lange stecken bis einer richtig dran zieht. Selbst wenn man die Cases beim Transport übelst behandelt löst sich da nichts.
    Falls doch machst du irgendwas falsch.
    Wieso lösen sich den deine Kabel von alleine? Was machst den damit bzw um welche Geräte geht es den genau?
  • tamaris-pa / mts
    • 26. August 2005 um 13:04
    behringer dcx
    behringer ultra q
    sonst lds, racksteckdose, usw.
    bei den behringern hält das kabel net besonders gut....
  • ohu
    • 26. August 2005 um 13:47
    Irgendwo hab ich mal so Überwurfbügel an den Gerätebuchsen gesehen, die die Kaltgerätekabel festhalten - wenn du mit Lötkolben, Zange und Draht einigermassen geschickt umgehen kannst, lässt sich da gewiss was basteln. (sehr aufwendig, aber ne wirkliche Luxuslösung :D)
    Oder versuch einfach mal, das mit nem Stückchen Pappe oder Plastik festzuklemmen.
  • MaO
    • 27. August 2005 um 17:12
    Zur Frage:
    2 Komponenten Epoxydharz, die Stecker sind dann allerdings "fest"
  • -martin-
    • 27. August 2005 um 17:30
    wie wär's denn einfach mal mit an den Pins "rumbiegen", so das sich der Stecker selbst festklemmt... :wink:
  • DJ_Uwe
    • 27. August 2005 um 17:38
    Habe mit Heißkleber beste erfahrungen gemacht. Es hält so lange bis man selbst richtig daran zieht. Somit keine Ausfälle mehr nach holprigen Transport.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • -martin-
    • 27. August 2005 um 18:14
    dann aber bitte Patex... der billige klebt überhaupt nicht.
  • Fischback
    • 27. August 2005 um 19:07
    mit acryl silikon kannst auch gut kleben,
    hebt mehr als gut =)
    mfg maTze
  • tamaris-pa / mts
    • 27. August 2005 um 21:30
    danke für die tips. hab 2k kleber gefunden und gestern direkt mal alles geklebt. das kabel bekommt man definitiv nicht mehr raus.
