Erster Selbstbau-Sub aller Zeiten für mich->Need Help;)
  • sirgreco
  • 28. August 2005 um 14:33
  • andirr
    • 17. September 2005 um 17:45
    • #121
    Hää ? Was für Kräfte denn. für die Membran gibt es nur rein raus, das ist der egal... :grin:
  • sörn
    • 17. September 2005 um 17:51
    • #122
    Das stimmt so nicht ganz, andirr.
    Wieso sollte g nicht auf die Membranmasse wirken? Dem Klang dürfte das egal sein, allerdings leiert die Spinne stärker aus, weil sie in Rückwärtsrichtung mehr Hub macht.
    Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung das passiert. Schätze eher, dass sich das gering auswirkt.
    Deshalb: machs einfach!
  • andirr
    • 17. September 2005 um 18:01
    • #123
    Dieses Problem ist mir nicht bekannt und ich glaube auch nicht, dass das sich auch nur im geringsten bemerkbar macht...
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 13:43
    • #124
    Die Membran kann sich mit der Zeit dezentrieren. Grade bei schwerpappen mit weicher Aufhängung passiert das häufig. Im Normalfall passiert da aber nichts. Man kann den Treiber ja auch regelmäßig wenden, sieht dann halt nicht so schön aus, wenn das Magnetsystem und die Kabel nach außen ragen.
  • andirr
    • 19. September 2005 um 17:17
    • #125
    Wir haben im Wohnzimmer 20 Jahre alte weichaufgehängte Großmembran Speaker (Visaton 25 cm) im Einsatz, die nach vorne abstrahlen. Es gab damit noch nie irgendwelche Probleme und die Teile sind älter als ich... Sie werden auch regelmäßig befeuert, da dezentriert sich garnix... Sind heutige Speaker so schlecht geworden ?
  • schrecki7289
    • 19. September 2005 um 17:22
    • #126
    Ja, wenn sie nach vorne strahlen ist Ok, aber nicht, wenn sie nach oben strahlen!
  • andirr
    • 19. September 2005 um 18:09
    • #127
    Ok, alle Speaker, die ich im Einsatz habe strahlen nach vorne. Ausnahme: Mein Uhrenradio, der emi kappa im Polo und die Heckablagenmittelhochtondreiwegebilligspeakeraussemaldi... :wink:
  • -martin-
    • 19. September 2005 um 19:36
    • #128
    kappa 15 LF im Polo?
    ist das nicht nen bisschen übrtrieben ?
    ich mein, ich hab heut mal aus spass nen ARLS in meine Volvo gesteckt und uhhiii auch mit "nur" 200 W RMS ist das Ding unerträglich laut.
  • andirr
    • 19. September 2005 um 20:15
    • #129
    Geampt mit "satten" 120 W RMS. :D Trennung um 100 Hz. Die Car Amps bringen an 8 Ohm meistens auch noch genug Gewalt, bei dem Wirkunsgrad reicht das. :grin: 130 db (C) sind ohne Probs drin. (und das ist nichts für einen 15"...) -3 db Punkt liegt bei 40 Hz, darunter fällt der Sub steil ab. Frequenzgang ist recht stark angehoben im "Boooom" Bereich durch den Druckkammereffekt.
    Ich selbst habe noch nichtmal einen Führerschein (mache ihn nächstes Jahr) aber der kappa lag gerade herum und mein Vater wollte ein CD Radio und neue LS in unseren Zweitwagen bauen und dann bin ich auf die Idee mit dem kappa gekommen. Ist schon lustig, damit machst du den Magnat Bassrollen Freaks die Luft ganz schön dünn... lol :lol:
  • david69
    • 24. Oktober 2006 um 18:20
    • #130
    Zitat von "andirr"
    Die Membran wird nicht von der Erdanziehungskraft beeinflusst.... :grin: :grin: :grin:
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • J3004
    • 24. Oktober 2006 um 19:08
    • #131
    datum????
  • david69
    • 24. Oktober 2006 um 20:40
    • #132
    Oha... das fällt mir ja jetz erst auf. :wink:
    Lustig isses trotzdem, genauso wie der Titel :D
    _________
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
