  4. Lichttechnik & Effekte
Scanner oder Lampe defekt?
  • marcl
  • 28. August 2005 um 16:52
  • marcl
    Hallo @all
    mal wieder der DJ Scan 250 :)
    Habe gerade den 2. Scanner ausgepackt ... Lampe (GE CSD 250/2/SE) eingesetzt ... eingeschaltet ... geht.
    Aber nach ca 5 Min flackert plötzlich die Lampe und geht aus. :(
    Zuvor kam noch etwas dunst raus was aber glaube ich bei Neugeräten normal ist ... hab mal reingeschaut .. verbrannt sieht nichts aus.
    Ich hab dann mal nach eine halben Stunde nochmal den Stecker reingesteckt.
    Nun leuchtet die Lampe immer nur kurz auf (Zündung?) bleibt aber nicht an.
    Hmmm .. ist nur die Lampe futsch oder hat der Scanner was?
    Die Lampe sieht innen irgendwie gelblich angelaufen aus ... war vorher durchsichtig.
    Eine 2. Lampe reinhängen trau ich mich nicht .. vielleicht hat ja der Trafo was und himmlt mir dann auch meine 2. Lampe.
    Die Lampe war übrigens neu gekauft ... wie sieht es da mit Umtausch aus? Auf Leuchtmittel gibt es doch normal keine Garantie. :shock:
    Viele Grüsse
    MarcL
  • slaytalix
    • 28. August 2005 um 17:20
    Die Heißzündfähigkeit ist nicht immer gegeben. DJ Scan von Robe ?
    Bei < 1 h Lampenlaufzeit würde ich auf Garantie bestehen, kostet ja über 80 € & ist keine Glühbirne für 30 cent.
    Das läßt sich ja nachvollziehen, ergo Produktionsfehler
    Ich würde auch lieber auf Philips oder Osram ausweichen, die sind da kulanter, die HSD hat auch 3000 h
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • marcl
    • 28. August 2005 um 18:19
    Ne leider nicht Robe .. Futurelight :)
    Lampe ist gerade mal 5 Min gelaufen.
    Habe es gerade noch einmal probiert (sollte nun kalt sein).
    Ging leider immer noch nicht.
    Aber du meinst es ist die Lampe nicht das Gerät?
    Dann könnte ich ja testhalber mal die Ersatzlampe einbauen...
    Viele Grüsse und Danke
    MarcL
  • Fischback
    • 28. August 2005 um 18:46
    1. Lampe zurück schicken.
    2. Noch garantie auf dem Scanner, wenn ja
    einpacken zurückschicken.
    problem gelöst =)
    mfg maTze
  • marcl
    • 28. August 2005 um 21:25
    schon klar ... :)
    Aber um nicht unnötig den Scanner zurück zu schicken der dann wieder 2 Wochen unterwegs ist :-/ wäre vielleicht ein Test mit einer 2. Lampe (die ich noch hier habe) möglich.
    Ist nur die Frage nach dem Risiko obs mir die 2. dann auch durchhaut ...
  • Fischback
    • 29. August 2005 um 08:26
    tja wenns die auch noch durch haut dann ....
    mfg maTze
  • marcl
    • 29. August 2005 um 13:31
    ok ... hab nach Absprache mit dem Händler mal die 2 Lampe eingbaut ... geht auch nicht :(
    Also Scanner defekt .... es ist doch wirklich der Wurm drin :evil:
  • kornacker showtechnik
    • 29. August 2005 um 18:57
    ich hatte mal fast das gleiche Problem beim PSC-250.
    Mach den Scanner mal auf und gugg ma am Gehäuse entlang. Könnte sein dass da auch so ein Sicherheitsschalter is, der die Lampe abschaltet, wenn der Deckel auf is.
    Bei mir ging die Lampe immer kurz an und dann gleich wieder aus. Ich hab dann gemerkt dass der Sicherheitsschalter net richtig festgemacht war und dann immer verrutscht is, wenn es im Gerät warm geworden is.
    Wenns des is gibts 2 Möglichkeiten:
    1. Scanner umtauschen
    2. Kabel vom Sicherheitsschalter abziehen und mit Kabelschuh zusammenstecken :wink:
    Christian
  • marcl
    • 29. August 2005 um 21:36
    leider zu spät.
    Der Scanner ist schon weggeschickt :wink:
    Bei mir geht die Lampe aber mittlerweile gar nicht mehr an .... er versucht nur zu zünden ....
    Naja ... soll der Händler sich mit rumschlagen :grin:
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
