Frage zu Behringer Sub
  • joe7
  • 4. September 2005 um 17:55
  • joe7
    hi!
    hab gerade diesen Behringer Sub entdeckt --> http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxe…X_Performer.htm
    wollte fragen was ihr von dem ding so haltet, natürlich is mir klar dass es um den preis nicht gerade was tolles sein wird, aber ich denke als sub bei kleinen parties mit ca. 50 leuten müsste der doch genug druck machen oder??
    und was wären alternativen zu diesem sub, ungefähr in dieser preisklasse??
    meine zweite frage wäre welchen amp ich für den behringer brauchen würde?
    lg, joe
  • andirr
    • 4. September 2005 um 17:58
    Vergiss es, damit erschreckst du nichtmal eine Oma... Würde zu einem Oberton 18XB700 in Bassreflex als Selbstbau raten. Damit kannst du schon kleine bis mittlere Erdbeben erzeugen ! :wink:
    Gibt es bei http://www.lsv-hamburg.de
  • joe7
    • 4. September 2005 um 18:37
    mhm...hab ich mir fast gedacht!! das problem is nur in sachen PA Selbstbau bin ich eine absolute niete, das wird nichts!
    :wink:
    gibts eine andere alternative für ca. 200€?? was wäre mit dem hier? http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Boxe…udio_AX15_B.htm
    ich mein wie gesagt es is ja nur für parties mit ca. 50 leuten also keine mega-events oder so!
    joe
  • andirr
    • 4. September 2005 um 18:57
    Wenn dann schon den ax 18 b, dann kommt wenigstens was raus. Bei West Music bekommst du den schon sehr günstig. :wink:
  • joe7
    • 4. September 2005 um 20:15
    perfekt, danke schon mal für die tips!! ich bin zwar noch neu hier aber ich weiß von deinen anderen postings die ich bis jetz gelesen habe, dass du ziemlicher DAP fan bist, wenn ich das richtig verstanden habe, also wirst du mit wahrscheinlich eine Palladium empfehlen, aber welche?? ich hab an die Palladium P-1600 gedacht, was hälts du davon?
  • slash
    • 4. September 2005 um 21:29
    Neee, auch als eingefleischter DAP-AX Fan (Ja, ich bin auch so einer 8) )
    kann man die Palladium-Vintage nicht empfehlen. Zumindest nicht für
    Subwoofer. Den Leistungsangaben kann man nicht trauen und ich glaub der DF soll ziemlich mies sein. Und die Lebensdauer ist auch net so besonders.
    Lieber nen t-amp oder ne Europower oder was von ld-systems.
    Von DAP ist so ziemlich alles schrottig ausser die AX und SM Boxenserie.
    MfG, slash
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
  • joe7
    • 4. September 2005 um 21:55
    mhm..alles klar, welche würdet ihr mir denn für diesen sub empfehlen?? reicht diese hier? http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Ends…ower_EP1500.htm
    bin mir nie ganz sicher wie stark der amp sein muss damit die box ihn nicht übersteuert oder umgekehrt!
  • andirr
    • 4. September 2005 um 22:16
    Nimm dir eine ld pa 1000 oder wenn du nur einen Subwoofer einsetzen willst eine ld pa 800, die sind super ! Du benötigst noch eine Aktivweiche um das Signal auf die beiden Endstufen (eine für die Tops, eine für den/die Subs) aufteilt.
    Da kann ich die Behringer CX 2310 empfehlen. Gibt es bei thomann.de, die Endstufen beim rockshop.
    Ja, ich bin eine Art Dap Fan :wink: , für den Preis sind die Sachen für Party PA perfekt. Es gibt natürlich immer besseres, aber ab Dap ax Serie fängt der Spaß in der Partybeschallung (bis 50-100 leutz) an und ich finde es erstaunlich wieviel man da für sein Geld bekommt.
    Wenn man mehr Geld auftreiben kann sollte man das aber dennoch tun !
    Die Endstufe sollte 200-300 W rms mehr als der Sub haben. Achte auf die Brückenleistung z.B. 1 mal 900 W RMS, wenn du nur einen Sub einsetzen möchtest.
  • Petersbass
    • 4. September 2005 um 23:16
    Was noch richtig gut sein soll von DAP ist die VISION 3500, zumindest gibts diese Meinung hier im Forum oft genug zu hören.
    Wenns ne Nummer tiefer sein sollte, wird die LD-1000 empfohlen, preislich tiefer würde ich aber nicht mehr gehen bei Bässen.
    Gruß Peter
  • joe7
    • 5. September 2005 um 08:46
    ok, alles klar vielen danke für die antworten! ich werd wahrscheinlich die ld pa 1000 nehmen, die DAP Vision 3500 ist mir doch eine nummer zu groß! :)
