  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • pkoeper
    • 7. Juni 2007 um 20:43
    • #961
    So, ich dachte, ich Lichte meinen Mist auch mal ab.
    Mein Kompakt-Amp-Rack mit dem ich alles "driven" kann was ich hab.
    Vom kleinen Geburtstag bis zum Live-Scheiss. (HKS-Livescheiss) ^^
    Die Kiste bleibt so wie sie ist, selbst bei 2-Topteil-Betrieb.
    Dieses ewige auseinandergereisse ging mir nach 3x schwer aufen Keks,
    ich schlepp lieber ein bissel als das ich mir jedesmal die Mühe mache,
    den Kram rauszureissen und später wieder filigran einzubasteln.
    Das Rack wiegt ca. 50 Kilo.
  • party-kremser
    • 8. Juni 2007 um 19:38
    • #962
    hängt da nicht die verkärte seite vom rs-232 stecker???, nach drausen
  • pkoeper
    • 8. Juni 2007 um 19:43
    • #963
    Du meinst die verkehrte?
    Nein, das Ende kommt in eine RS232-Buchse im IBM-Schleppi :grin:
  • party-kremser
    • 8. Juni 2007 um 19:49
    • #964
    he he
    ne hat so ausgeschaut das es das weibchen is
  • 8223tim
    • 8. Juni 2007 um 19:54
    • #965
    Zitat von "party-kremser"
    he he
    das ist das weibchen :wink: . in den PC kommt in diesem Fall ein weiblicher anschluss :wink:
    Viele Grüße 8223tim
  • party-kremser
    • 8. Juni 2007 um 20:00
    • #966
    ach so also ein kabel mit 2 weibchen so so, war grad nur so verplext da ich mier grad ein kabel bestellt hab, mit ein weichen und ein männchen . aber ich glaube ich vertausche was grad .
  • 8223tim
    • 8. Juni 2007 um 20:04
    • #967
    jau der Dcx hat einen Weiblichen ausgang ;) da musst du das mänchen draufstecken und dann erhältst du logischer weise ein weibchen auf der anderen seite ;)
    Viele Grüße 8223tim
  • zeck(e)
    • 8. Juni 2007 um 20:59
    • #968
    Ich hab mir ein RS232 auf USB gekauft wusste garnicht das ein PC auch einen soclhen Stecker hat... :oops:
    Und die Kabel sind verdammt teuer hab für meins 25€ gezahlt.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • pkoeper
    • 10. Juni 2007 um 16:09
    • #969
    Darauf hab ich beim Kauf geachtet: Der Schlepptop muss Seriell, Drucker
    und USB-Ports haben.
    Dieser ganze neumodische Kram mit ohne.... :lol:
  • xyz
    • 10. Juni 2007 um 21:47
    • #970
    wenn ich mal kurz eine frage zwischendurch fragen darf:
    ihr habt ja alle eure controller (driverack pa; behringer dcx oder wie das teil heißt) im amprack mit drinne...
    nun steht das amprack bei liveanwendungen ja normalerweise in boxennähe, unter der bühne...ist das nicht dann etwas unpraktisch ? bedienbarkeit des controllers ? insbesondere feedback erkennung und equalizing
    vielen dank. ich hoffe es ist ok wenn ich eine kurze frage stelle ansonsten verschieben...danke
    gruß,
    Tim
    Tim
  • schrecki7289
    • 10. Juni 2007 um 21:54
    • #971
    I.d.R. habe ich ein festes Setup, was ich nicht mehr verändern muss und einfach läuft. Sollte eine Veränderung während des Programmes nötig sein, so hilft ein RS232 auf XLR und umgekehrt Adapterkabel, welches dann mit übers Multicore läuft ab.
  • pkoeper
    • 10. Juni 2007 um 22:02
    • #972
    Riiiischtiiiiiiiisch! :grin:
    So und nicht anders isses.
    Wie sollte man es sonst auch machen
    - Ein Systemcontroller gehört mit ins Amprack
    Und ausserdem: Nen analogen EQ hab ich trotzdem im Signalweg...
  • outliner
    • 10. Juni 2007 um 22:25
    • #973
    nö.
    ich habe beide varianten durchprobiert und für mich hat sich herausgestellt das der dsc über dem cd-player am besten aufgehoben ist.
    da ich mit vielen möglichen setups fahre und mein zeug sehr selten aus der hand gebe finde ich diese lösung am besten,ich kann jederzeit zugreifen und komme meistens ohne eq aus,da ich alle möglichen szenarien im controller abgespeichert habe.
    zumal in den ampracks weitere controller sitzen(bose 802c2 und jbl asc24).
  • bernd1989
    • 10. Juni 2007 um 22:39
    • #974
    und das geht?? Also was die Signallänge usw anbelangt??... Interessante Sache auf die Idee bin ich noch nicht gekommen :roll:
    Aber hat RS232 nicht mehr als 3 Datenleitungen?
  • schrecki7289
    • 11. Juni 2007 um 13:05
    • #975
    Nein. RxD, TxD und GND reichen.
  • christian polz
    • 11. Juni 2007 um 13:59
    • #976
    Blieben keine 2 € für 3 Blindkappen mehr übrig? :grin:
    Würde optisch 1000mal besser ausschauen, als dass Gaffa :D
    http://www.Polz-Vt.de
  • pkoeper
    • 11. Juni 2007 um 21:35
    • #977
    LoL
    Ich hab nur auf diese Antwort gewartet ^^
    Also 3 Plätze sind noch frei, ich bin nur am überlegen, was ich da noch einbau.
    Ich brauch noch 2 Link-Outs und eine XLR oder so für das RS232 vom Ohr.
    Und weil ich nicht unnötig Geld über habe, hab ich die erstmal dichtgetaped :grin:
    Erst Blenden kaufen, einnieten und denn wieder rausreissen? Nö :wink:
  • stainless
    • 16. Juni 2007 um 23:27
    • #978
    So.....mal wieder ein Update von mir. Mein Amprack ist jetzt eig. kommplett....ich könnte es aber noch auf 4 polig umrüsten.
  • zeck(e)
    • 17. Juni 2007 um 12:05
    • #979
    Was ich auch dringend empfehlen würde, weil mit den Adaptern schaut es irgendwie ziemlich komisch aus.
  • stainless
    • 17. Juni 2007 um 12:07
    • #980
    Ich benutze ja 2 polige Kabel deswegen ist da ja normal nicht so. Tops sind auf 1- und 1+ belegt oder?
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  • 3 Besucher
