  4. Verstärker
Zeigt her eure Ampracks.........
  • tamaris-pa / mts
  • 4. September 2005 um 20:21
  • zeck(e)
    • 17. Juni 2007 um 12:19
    • #981
    Tops sind "normal" 1+ 1- belegt und Bässe auf 2+ 2-. Aber da streiten sich die Geister da gibts glaub auch einen ziemlich langen Fred im PA-Forum. Ich werd meine PA auch wie oben beschrieben belegen weil ich es irgendwie für am sinvollsten halte. Weil dann kann man wie beim Forentreff einfach mal ein anderes Top anklemmen ohne größere Probleme. Den die meisten Pa´s wo ich kenn sind so belegt auch bei vielen großen Verleihern.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Micromann
    • 17. Juni 2007 um 12:31
    • #982
    und für notfälle finden sich immer noch bei mir im Toolcase nen par spookies aus und kurze speakon kabel die 1 + 1- auf 2+ 2- tauschen und umgekehrt, falls z.bsp das amprack die tops auf 2+ 2- und die bässe auf 1-2- hängen die pa aber selber eben andersrum verkabelt ist. kann z. bsp. beim kurzfristig dazugemieteten amprack passieren.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • t-bone
    • 17. Juni 2007 um 13:03
    • #983
    Man kanns ja auch einfach machen, ich nutze 5 Polige Leitung (billiger als 4Pol. :grin: ). Die Grün-Gelbe Ader ist abgeschnitten. Am einen Ende ein 4 Pol. Speakon und auf der anderen seite immer 2 Adern mit Kabelbinder zusammengemacht und ein 4 Pol. Speakon dran gemacht (2 Pol. find ich scheiße). Dadurch kann man das eine paar in den AMP für Subs und das andere in den AMP für die Tops stecken, ganz easy, man muss nur die belegung kennen :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von DMS SOUND (17. Juni 2007 um 13:44)
    • 17. Juni 2007 um 13:21
    • #984
    Zitat von "DMS SOUND"
    ich nutze 5 Polige Leitung (billiger als 5Pol. :grin: ).
    8) :grin: :wink:
  • t-bone
    • 17. Juni 2007 um 13:45
    • #985
    uuups, edit hat aber geholfen :wink:
  • mr. floppy
    • 19. Juni 2007 um 11:52
    • #986
    Echt schöne cases habt ihr da.
    Mir stellt sich nur die frage wie ihr bei den anschlussfeldern die ja zum grösstenteils verbaut sind und stromversorgungs anschlüsse beinhalten die Powercon eingänge zu den einzelnen verbrauchern (amps, controller etc.) weiter führt.
    Geht ihr von powercon auf ne schüko leiste wobei diese ja extra abgesichert werden müsste (Powercon 20A--> Schüko 16A) oder die krassere variante das man die stecker der verbraucher abschneidet und dies über ne klemmleiste mit dem pwercon verbindet.
    Oder macht ihr das ganz anders?
    Mr. Floppy
  • Thomas Koch
    • 19. Juni 2007 um 12:12
    • #987
    Ich hab beides gemischt. Wird sich aber später auch ändern.
    Ich hatte hier noch eine Mehrfachsteckdose ohne Stecker, an die ich den Powercon angeschlossen hab.
    Da ich meine Powercon-Kreise eh nur mit 16A speise, ist es kein Problem.
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2007 um 16:16
    • #988
    Mein Chaos Rack:
    Auf die Schnelle zusammen gestellt, geht mitlerweile seit einer ganzen Zeit so raus. Nicht schön, aber läuft.
  • Thomas Koch
    • 19. Juni 2007 um 16:19
    • #989
    Solange es läuft ist doch schön. Ein Automatischer Rackshuttleservice im Rack selbst ist ja noch unnötig.
    Momentan plane ich die Erweiterung meines Ampracks um 2 Substufen. Die Tage bestell ich das Rack und Mitte Juli kommen dann die Stufen und die neue Weiche. Dann gibt es auch Bilder.
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2007 um 18:00
    • #990
    Seh ich auch so. Warte auf die 2 Studio R Endstufen, dann gibts wieder ein neues Bild, auch wenn man nichts interesantes zu sehen gibt.
    • 19. Juni 2007 um 18:28
    • #991
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Mein Chaos Rack:
    Jetzt weiß ich auch, wofür du den Hubwagen brauchst. Sind ja geschätzte 80 - 85 kg. :shock:
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2007 um 18:44
    • #992
    Weichei, hat außerdem Rollen und zu zweit hebt sich das fast von selbst:D
    • 19. Juni 2007 um 18:47
    • #993
    Weichei,
    Von wegen, da frage mal die Jungs vom Forentreffen in Assamstadt letztes Jahr.
    Die wollten wissen, ob meine Oberarme mal 2 Beine werden sollten. 8)
  • stainless
    • 19. Juni 2007 um 18:48
    • #994
    LOOOOL wer hat das den gefragt?
  • Thomas Koch
    • 19. Juni 2007 um 18:54
    • #995
    Mein neues Amprack wird auch so ca. 80kg wiegen.
    Das Rack hat dafür Rollen und für den Anhänger bau ich mir Laderampen. Mein Lichtler existiert auch noch und der schleppt allein mal eben so 60kg weg.
  • tamaris-pa / mts
    • 19. Juni 2007 um 19:30
    • #996
    Wenn man etwas trainiert und Boxen richtig hebt, Stackt man ein Audio Zenit Hornsystem auch alleine. Also hat auch was mit der Strategie zu tun.
  • databass.ch
    • 19. Juni 2007 um 19:44
    • #997
    Mein AmpRack für das SS-3 hat auch 100kg. So schlimm ist das nicht, hat ja rollen und in den Transporter kriegt man das zu zweit - ich will jetzt mal nicht sagen locker - aber es geht.
  • zeck(e)
    • 19. Juni 2007 um 19:50
    • #998
    Macht mal einen Sommer Ferienarbeit als Zimmerer dann wisst ihr was es heißt schwere Gegenstände hochhinauf zu befördern. Oder Trusstower mit 10m von Hand aufzustellen bzw. wieder umzulegen. 80Kilo Tops auf 1,80 zu stemmen wen man zu zweit is. Usw. da gibts viel schlimmere Sachen als das bischen Amprack.
  • schrecki7289
    • 19. Juni 2007 um 21:07
    • #999
    Das "bisschen" Amprack hebst du vielleicht heute noch und was ist in 20 Jahren mit deinem Rücken? Also ich brauche meinen noch ein paar jahre und würde mir das nicht antun.
  • gezz-abba
    • 21. Juni 2007 um 12:04
    • #1.000
    Darum habe ich von 80 kilo auf 24 reduziert....
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
  • 2 Besucher
