kann man damit was anfangen oder ......
  • tufkama
  • 5. September 2005 um 16:25
  • tufkama
    sollte man lieber die finger davon lassen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7543653670&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7543655544&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
  • schrecki7289
    • 5. September 2005 um 16:32
    Die Subs vom ersten Link sollten eigentlich zu gebrauchen sein, die Hörner vom zweiten Link solltest du dir besser nicht anschaffen, die Tatsache, dass es nur zwei Hörner sind, die dann noch mit Kappa bestückt sind, lässt mich Zweifeln.
  • tufkama
    • 5. September 2005 um 16:41
    das hab ich mir auch schon so gedacht......2 von den hörnern nützen ja nix
    und zu den 18ern, mal sehn wie sich der preis entwickelt mehr als 150 euros sind die mir nicht wert...
    • 5. September 2005 um 18:35
    Ich habe hier noch einen Katalog von 1999 von Musik Produktiv
    rumfliegen, da sind die Magnum- Bässe noch drin vertreten. Einige
    technische Angaben(laut MP):
    Magnum M118 Professional
    Bestückung: EVM 18 B
    Belastbarkeit (RMS): 400 Watt 8 Ohm
    Frequenzbereich: 55 Hz - 3 khz
    Schalldruck (1m/1W): 104 db
    Gewicht: 26 kg
    Preis (1999): 1190,- DM
    Der Anbieter bei Ebay schreibt was von neuen Speakern. Ich würde mich
    auf jeden Fall erstmal davon überzeugen, das die Original bestückt sind,
    also Electro Voive EVM 18 B.
  • hs
    • 5. September 2005 um 18:37
    die 15" subs sehen aus wie die von der homepage von aw-audio. fals es diese sind geht das schon fast in ordnung mit je einem pro seite. besser nartürlich zwei!
  • manuela
    • 5. September 2005 um 18:42
    EVM18B , altehrwürdiger Brummbass mit Geschichte... (MTL usw)
    Auf jeden Fall kein schlechter Griff.
  • tufkama
    • 5. September 2005 um 18:47
    ok, danke erstmal
    wieviel würdet ihr denn für die teile ausgeben?
    vorrausgesetzt die sind originalbestückt!
  • schrecki7289
    • 5. September 2005 um 18:50
    so 250-350€ für beide.
  • tufkama
    • 6. September 2005 um 18:53
    laut anbieter sind diese chassi jetzt drin
    Jetzt sind GBS 18 zoll Aludruckguss Lautsprecher drin mit 600 Watt Sin und einer 100mm Schwingspule
    also doch nix dolles oder?
    und in den bassrutschen sind normale kappas also keine lf
    mal schaun aber 5 euro sind die gehäuse doch allemal wert oder?
    ich biet mal mit
    :grin:
  • tufkama
    • 6. September 2005 um 19:06
    wird dann wohl der hier drin sein....
    http://www.gbs-sounds.com/images/speakers/rsp6XX_s.jpg
    und die daten dazu:
    ·18" SUBWOOFER
    ·NON-PRESSED CONE CLOTH EDGE
    ·FREQ.RESP.:30-2000HZ
    ·MAX POWER 800W
    ·VOICE COIL(KPT)4"
    ·MAGNET:100 OZ
    ·SPL:98.5dB/W/M
    ·IMPEDANCE:8 OHM
    unverbindliche Preisempfehlung 187.45 € pro Stück
    oder der hier:
    http://www.gbs-sounds.com/images/speakers/rsp7XX_s.jpg
    und die daten
    ·18" SUBWOOFER
    ·FREQ.RESP.:20-1500HZ
    ·MAX POWER 1000W
    ·VOICE COIL(AL)4"
    ·MAGNET:100 OZ
    ·SPL:99dB/W/M
    ·IMPEDANCE:8 OHM
    unverbindliche Preisempfehlung 195.15 € pro Stück
  • andirr
    • 6. September 2005 um 19:20
    Totaler Müll. Vergiss den verbastelten Schrott. Viele verwechseln ebay mit ihrem Mülleimer... :grin:
  • LSV Hamburg
    • 6. September 2005 um 19:30
    das siehst du total falsch !
    Richt währe:"Verkaufen ist billiger und einfacher, als wegschmeißen !" :grin:
    Viele glauben das man bei E-pay für ein Ei und Butterbrot eine brauchbare PA erstehen kann, dem ist aber nicht so, denn über 95% der E-pay Angebote haben mit PA rein gar nichts zu tun.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 6. September 2005 um 19:41
    Ja genau so ist das. Kauft lieber hier im Forum, da bekommt man wenigstens brauchbare Sachen. Ich wette der Verkäufer hat sich nicht die Mühe gemacht den BR Port anzupassen... Zudem sind die TSPs zu den gbs alle sogut wie frei erfunden...
