  4. Verstärker
Clipping in niedrigsten Lautsärken
  • morry
  • 12. September 2005 um 17:01
  • morry
    Hi!
    Wir wollten heute in einem An- und Verkaufladen ältere Dynacord-Boxen (E 153S oder so, für 65 EUR pro Stück) ausprobieren. Dazu hatten wir einen t.amp 600 und ein Soundcraft E8-Mischpult mitgenommen. Als Signalquelle diente meine Warwick Streamer Bassgitarre.
    Ich bin mit einem Klinkenkabel in den Line-Eingang des Mixers, Gain auf 1/4 und den Fader halb auf. Mit einem XLR-Klinke-Kabel in den Klinkeninput 1 der Endstufe (im bridged-modus). Von dort aus bin ich mit einem Lautsprecherkabel über die Klemmterminals und einen Klinkenstecker in die Boxen.
    Jetzt zum Problem. Sobald ich den Master-Fader am Mischpult etwas über die Hälfte aufgedreht hatte, leuchtete am t.amp die rote clipping-LED. Am Levelmeter mit den grünen LEDs passierte nichts. Es leuchtete immer nur die unterste grüne LED und die Clip-LED.
    Was könnte da kaputt sein? An den Boxen lags nicht, denn ich habe dann noch mit meinem Ampeg-Bassamp über die Dinger gespielt, da ging alles. Mal abgesehen davon, dass die Boxen nicht besonders gut klangen, aber das ist ne andere Sache.
    Bitte helft mir! Wir wollten den t.amp demnächst verkaufen und es wäre schade, wenn der jetzt kaputt ist. Oder noch schlimmer: Das Soundcraft ist kaputt? :?: Bitte nicht!
    http://www.Bad-Investment.de
  • andirr
    • 12. September 2005 um 17:04
    Ich vermute einen kurzschluss in der LS Leitung...
  • -martin-
    • 12. September 2005 um 17:28
    ich kenn den T-Amp jetzt nicht, aber meist ist ja Clipp und Protect LED ein und die selbe... mich wundert's dann aber, das die Grüne anbleibt.
    ansonsten wie andirr schon sagte, Kurzer in der Leitung.
  • morry
    • 12. September 2005 um 17:38
    puh, dann ist ja alles gut.
    Wahrscheinlich hatte ich anstatt eines Lautsprecherkabels ein Gitarrenkabel und hinten die Kupferleitungen nicht gescheit auseinandergepfriemelt. Danke!
  • daniel l
    • 12. September 2005 um 23:31
    hi
    solche probleme hatten wir auch schon. Stöpselt man 4Pol Speakonkabel
    aus einer T-amp kommend in eine Box der etwas günstigeren Sorte,
    tritt genau das problem auf das du geschildert hast.
    Das ist ein Kurzschluss, da in den Boxen warscheinlich auch 4er Speakonbuchsen sitzen, bei denen aber 1+ und 2+ sowie 1- und 2- verbunden sind.
  • daniel l
    • 12. September 2005 um 23:33
    ach verdammt hab überlesen, dass ihr die Speakons ja garnicht benutzt habt!!
    sorry
  • stainless
    • 14. September 2005 um 21:12
    bei mir ist ein änliches problem, und zwar das wen mein Endstufe(Omnitroni P-1000) nur auf halber leistung läuft wird schon Cliping angzeigt, ich benutze Speakon kabel.Kann es sein das die zu dünn sind?
    Mfg
  • slash
    • 15. September 2005 um 17:03
    Was verstehst du unter "halber Leistung"?
    Endstufe halb aufgedreht? --> Wie hoch ist der Input-Pegel?
    Welche Boxen hängen dran (bitte sag nicht das was in deinem username steht :D ), welche Leistung haben die Boxen, welche die Endstufe, Impedanzen?
    Es gibt viele, gerade billige Endstufen die, wenn sie mit 0 dB angefahren werden schon bei viertel aufgedreht clippen...
    CU, slash
    PA heisst schon Power-Anlage, oder??
