  4. Lichttechnik & Effekte
Welchen DMX PAR Controller
  • scharwe
  • 14. September 2005 um 20:04
  • scharwe
    Hallo
    habe diese Anforderungen
    Könnt ich mir dazu eine Controller sagen der gut ist
    noch einmal genau was ich machen möchte!
    DMX Controller mit min 8 Kanälen
    Sound To light steuerung
    MUsiksteuerung ( was ist der unterschied zu sound to light????)
    schon eingespeicherte programme
    ich möchte nur Par´s steuern zur zeit sind es 4
    dann soll damit noch ein Stoboskop gesteuert werden ( 2 DMX Kanäle)
    soll nicht unbedingt mehr als 200 € kosten
    ich habe mir den GLP Light Operator 24 und den BEHRINGER LC-2412 angesehen
    kann man einen fon den Kaufen ?? Vorteile
    oder gibt es vieleicht bessere?
    vielen dank
  • Dj-Neo
    • 14. September 2005 um 21:01
    Ich habe den GLP par 24 controller und bin voll zufrieden!!!!!!!!
    kann ihn nur empfehlen
    wenns ganz low cost sein soll von MzVision den par controller baugleich mit dem glp 24 sogar komischerweise die gleiche bedienungsanleitung
    die glp deutsch den mzvision englisch
    Hoffe kann dir helfen
    Alle Rechtschreibfehler sind nur als allgemeine belustigung *g*
    EV Rulez
  • usbdmx
    • 14. September 2005 um 21:03
    Meinst du mit MUsiksteuerung vielleicht MIDI-Steuerung ?
    MIDI ist ein Schnittstellenstandard für Keyboards, Sample, Sequencer etc.
    Wenn dein DMX-Controller über einen MIDI-Anschluss verfügt kannst du zB über ein Keyboard oder einen Sequencer Steuerbefehle wie "program-change" oder "note-on" an dein DMX-Pult schicken und somit zB bestimmte Programme aufrufen.
    Ich persönlich würde dir für deine Anwendung zu dem Behringer-Pult raten
  • scharwe
    • 14. September 2005 um 21:07
    danke aber was hat der Behringer noch für vorteile??
    ICh möchte gerne ein Programm eistellen was dann musikgesteuert ableuft
    also zb. auf Basse Reagiert die Rote, auf Höhen die Gelbe usw.
    geht das mit dem ??
    MIDI brauche ich nicht
    vielen dank
  • HaPe
    • 14. September 2005 um 21:30
    Laut Handbuch soll das mit dem Behringer gehen, aber wie genau hab ich noch nicht ausprobiert.
  • Meisterlampe
    • 14. September 2005 um 21:36
    Das mit der Zuordnung von Farben und Tönen ist wohl eher nicht möglich.
    Meistens regieren die Soundtolight-Steuerungen auf den Bass,also Laute dumpfe Töne.Dabei wird an einem DMX-Pult z.B. auf den nächste Schritt eines Chasers (Lauflichtprogramm) weitergeschaltet.
    Wenn du nun einen ganz einfachen Chaser mit 4 Lampen prog. hast wie z.B.
    1 Schritt =Lampe 1,2 Schritt =Lampe 2,3Schritt =Lampe 3 und 4 Schritt =Lampe 4 dann leuchtet beim Start des Chasers die 1. Lampe wenn jetzt auf Soundsteuerung eingestellt ist wechselt beim Bass der Chaser auf Schritt 2 also geht Lampe 1 Aus und Lampe 2 an.Beim nächsten Takt wechselt es dann von Lampe 2 auf 3 usw...
    Das eine bestimmter Kanal auf ein bestimmtes Geräusch reagiert ist zumindest bei den Pulten die ich kenne nicht möglich.Wäre ja auch recht aufwendig zu programmieren wenn es umfangreiche Chaser werden.
    Bei der guten,alten Lichtorgel gabs sowas mal in etwa....da konnten verschiedene Ansprechschwellen eingestellt werden.
  • HaPe
    • 14. September 2005 um 21:39
    Nein, beim Behringer kannst du Memories (Standszenen) einer Frequenz zuteilen für Bass/Mid/Hi/Pause, und dann SOLL es funzen, das die jeweilige Szene aufleuchtet. Hab ich aber noch nie ausprobiert, wobei ich die Soundtriggerung beim Behringer eh ganz schön suboptimal finde.
  • scharwe
    • 14. September 2005 um 22:00
    ganz erlich, jetzt bin ich leicht verwirt
    ok das mit dem Bässen geht nicht
    sind im dem Controller vireingestellte programme ( Lauflichtsteuerung )
    schon gespeichert oder muss ich die als erstes mühsam einstellen?
    und wie sieht das bei dem GLP aus ??
    vielen dank nochmal
    PS was ist den der UNterschied zwischen Sound To light und Musiksteuerung??
  • Musicmain
    • 14. September 2005 um 22:13
    Mit dem GLP Light operator 24 wirst du gut zurecht kommen, ich habe damit sogar mal 4 Mighty Scan angesteuert ( auch wenn er dafür nicht so recht geeignet ist ;) ) Die Sound to Light steuerung reagiert auf Bässe, allerdings kannst du die Empfindlichlkeit selber regeln, imho die beste Lösung. Dann noch ein schönes Dimmerpack dazu und los gehts
  • matzepa
    • 14. September 2005 um 22:23
    ... das ist in keinem Pult was ich kenne drinne... schließlich weiß das Pult ja nicht, was du jetzt genau angeschlossen hast... und diese 10,20 min und bisschen Kreativität hast du ja wohl noch ;)
  • scharwe
    • 14. September 2005 um 22:25
    Super danke das wollte ich wissen.
    ich glaube dan werde ich den GLP nehemen.
    Muss man dann vorher programme eistellen die er durch bass durchläuft oder wie läuft das ab
  • HaPe
    • 14. September 2005 um 22:41
    Ich empfehle dir, ohne dir zu nahe treten zu wollen, erstmal das Handbuch im Internet downzuladen, das dürfte dir eine Menge Fragen erklären.
  • Meisterlampe
    • 14. September 2005 um 22:42
    Der DJ-Mingle hat z.B. schon fertige Chaser drin....aber du kannst auch eigene erstellen.Das ist garnicht so schwer wie es sich anhört.wenn man es einmal gemacht hat gehts fast wie von alleine :wink:
    Zuerst musst du einen Chaser auswählen der ablaufen soll und dann stellst du das Pult auf die Soundsteuerung ein dann läuft der Chaser immer Schritt für Schritt durch bis du einen anderen anwählst oder die Betriebsart wechselst,wie z.B. Automatik (Zeitgetaktet) mit regelbarer Geschwindigkeit. beim DJ-Mingle habe ich sogar noch die Taste "Tap Sync" mit der kann ich durch mehrmaliges drücken einen Takt vorgeben der dann solange beibehalten wird bis man die Einstellung wieder verändert.
  • sven eric
    • 15. September 2005 um 19:07
    ich würde da auch zum GLP Lightoperator 24 tendieren. Einfache Bedienung gute Verarbeitung, einfache Programmierung.
    Wir haben ein LC 2412 und den GLP. Ich muss sagen gegen das LC ist meiner Meinung der GLP wesentlich besser. Gut auch das LC hat seine Vorzüge aber ....... halt ein "B" davor.
    Wir werden uns bald noch den großen Bruder mit 48 Kanälen holen. Bin echt zufrieden.
  • Maxit
    • 15. September 2005 um 22:43
    auch wenn schon erwähnt:
    MZ.VISION LIGHT24.DMX 24-Kanal Scene Setter 99,00€
    ist bisher der güntigste GLP Lightoperator 24/Botex SceneSetter Clon.....
    Gruß Maxit
  • sven eric
    • 16. September 2005 um 14:38
    Das Gerät von MZ Vision sieht zwar fast gleich aus ( außer Farbe) aber irgendwo her wird die Preisdifferenz schon kommen.
    Für den kleinen Partygebrauch kein Thema, aber wenn das Ding in den Verleih soll, oder oft eingesetzt wird dann nur GLP, Botex oder Showtec, da weiß man was man hat, auch wenn es der Low Price Sektor ist.
