  4. Verstärker
Bst Liker 1650 vs. LDPA 1000 - Eure Meinung
  • bernieserver
  • 16. September 2005 um 01:25
  • bernieserver
    Servus,
    die beiden Amps schmeiße ich jetzt einfach mal in die Runde meiner engeren Wahl.
    Zum Einsatzgebiet:
    Ich möchte gerne ein gutes günstiges Bassamp für meine 2 bald fertiggestellten Punisher-Hörner. (Techno - Anwendung, also richtig viel Punch und Direktheit)
    Über den LDPA liest man viel Gutes, aber auch einiges schlechtes. Da ist von Ein/Ausschalt - Bugs die Rede, Einzelstücke mit wenig Bassperformance, (wo einige einen Abfall ab unter 100Hz bis zu 6dB messen konnten) teilweise schlechte Siebelkos, daher wenig Headroom , abfallende Griffe, sporadische Ausfälle ... usw ... - und das doch insgesamt recht häufig. Ist das nur eine Glaubensfrage?
    Wenn sie dann mal funktionieren,so hört man, sollen sie aber dynamischer und kontrollierter im Bassbereich sein als z.B. eine T-Amp 1400 oder 2200 aufgrund ihres hohen Dämpfungsfaktors und besseren Schaltungsdesign. Einige aus dem Forum meinen ja sogar, die T-Amps sind für ihre Leistung derzeit überteuert - es gäbe besseres für den Preis heutzutage!
    Hier mal eine Diskussion im PA- Mutterforum, wo sie sich teilweise am Ende wieder die Köpfe einschlagen:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=39729&highlight=ldpa&sid=f416999fdb50fbc6f268bc945194a665
    Im Forum habe ich dann auch mal den Namen BST aufgeschnappt, die sind ja recht bekannt für ihre fetten Endstufen(die LIKER 3600). Ich dachte daher, das die kleinen halt ähnlich sind, nur halt abgespeckter. Sind die zu empfehlen?
    Leider habe ich bei einer Spontansuche nichts richtiges finden können.
    Könnt ihr mir helfen?
    Budget: so um 300€ (max 350€)
    Bernhard Nöst
  • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 15:07
    die ldpa ist definitiv sehr nett. das einzige manko, die griffe halten nicht....
  • schrecki7289
    • 16. September 2005 um 15:17
    Die LDPA ist ne super Endstufe - wenn sie funktioniert.
  • abc
    • 16. September 2005 um 15:45
    Das Problem bei der LDPA ist das der Vertrieb, nachdem TBF sein Geheimniss verraten hatte, schnell die Bestückung und somit die Qualität aufgrund eines höher erhofften Profites geändert bzw gesenkt hat.
    Das der Amp gerne mal auseinander fällt, ist aber nicht so schlimm.
    Wenn Du was Gutes suchst immer die Ohren nach den Geheimtipps offen halten...
  • bernieserver
    • 16. September 2005 um 17:42
    kannst Du das belegen mit der Profitgier? Ich habe das bisher nur als Gerücht abgetan. Ist denn TBF auch für die Produktion verantwortlich?
    Vor einem Jahr war die LDPA ja laut Forum top, nur die Qualität ließ dann halt sehr schnell nach. Vermehrt war ja von den aufgelisteten Fehlern berichtet worden, dann im Winter hat jeder vom Amp abgeraten.
    Aber jetzt scheint es wieder beliebter zu sein, sie wird auch wieder mehr hier empfohlen. Liegt das daran, das man den Fehlern verziehen hat, oder ist die Stufe wirklich wieder qualitativ besser geworden?
    Kann man die Stufe wieder kaufen?
    bernieserver
    @ Kloma:
    wann hast Du die Stufe erworben?
  • tamaris-pa / mts
    • 16. September 2005 um 19:32
    ich hab die letzten 12 monate, also bis heute 9 amps bei verschiedenen händlern erworben. keine probleme, bis das die griffe bei allen stufen nachgeschraubt werden mussten. aber geht ja sehr schnell, sofern man das richtige werkzeug hat.
    bassschwach?schlechter klang?nicht dauerfest? NOCH MEHR BLÖDSINN???
    es war definitv mal ein fehler bei der produktion vorhanden und grade diese amps gingen dann eben nicht. alle anderen gehen. genauso wie es keine verschiedenen serien gibt. ein teil war nicht lieferbar, musste aber schnell ersätzt werden. und dieses teil war eben nicht hochwertig und hat den geist aufgegeben.
    aber wenn man so eine amp erwirbt, kann man sie problemlos tauschen und hat nach paar tagen eine richtige....
  • bernieserver
    • 16. September 2005 um 21:26
    danke kloma,
    sofern Du nicht zu den Herstellern gehörst, glaube ich es dir voll und ganz.
    Nur ich habe halt einiges gelesen drüber.
    Aber egal, ich höre mir noch ein paar andere Stimmen an, aber ich denke der wird es werden.
    Danke nochmal.
    bernieserver
  • tamaris-pa / mts
    • 18. September 2005 um 10:11
    ein kleiner fehler der nicht passieren darf und schon heisst es die amps wären nicht zu gebrauchen. da hätten sie doch lieber 15e oder so draufgeschlagen und die nicht bei der end kontrolle und dem schraubensiegel gespart. entweder die läuft oder eben nicht. und wnen man eine schlechte erwisscht schickt man sie zurück und hat innerhalb von 2....3 tagen eine ordentliche auf dem tisch stehen, bei der man höchstens die schrauben nachziehen und versiegeln muss.
    hall hat es verstanden, das es nicht auf profit, sondern auch auf zufriedene kunden ankommt *PUNKT*
    und solang die amps das machen was sie sollen ist es mir auch ziemlich egal ob es deutsche, chinesen oder was weiß ich sind*PUNKT*
  • bernieserver
    • 19. September 2005 um 12:00
    Hallo Kloma,
    ja ich wäre aber gerne bereit 15 € mehr zu zahlen, damit ich weiß, das der Händler nicht auf den nochmaligen Versandkosten sitzenbleiben muss. und ich nicht den "Beta - Tester" spielen muss. Oder muss ich sogar die Versandkosten zahlen? Wohl eher nicht wegen dem Fernmeldegesetz? Weiß jetzt gerade nicht genau.... :roll:
    Wenn Adam Hall es verstanden hat, auf zufriedene Kunden zu setzten, ist das sehr zufriedenstellend
    Ich habe auch keine Vorurteile gegen China Ware usw.
    Ich habe nur was gegen Händler die Schrott zu überhöhten Preisen ausliefern
    Aber im Übrigen werde ich mir die Stufe holen, habe mich schon mit dem Händler meines Vertrauens auseinandergesetzt. (Hallo LSV Hamburg :) )
    Bernhard Nöst
  • aleister
    • 19. September 2005 um 12:16
    und jedem arbeitnehmer bei deutschen ampherstellern, die deinen china fuhrpark sehen, die galle hochkommen... :oops:
