  4. Lichttechnik & Effekte
Suche Adapterstecker
  • Siem43
  • 16. September 2005 um 13:34
  • Siem43
    hi,
    hab bei ebay und so schon alles durchsucht. ich benötige einen adapter von kaltgerätestecker zu schukostecker. hab ich alles schonmal gesehen weiss aber nicht wo ich sowas bekommen kann. mein dimmer hat schuko out (neuer) und ein teil meiner pars laufen mit kaltgerätestecker - ende..
    kann mir jemand sagen woich so was bekomme?
    danke!
    dann noch ne wichtige frage:
    hab ein botex ddp-405 digitales dimmerpack
    hab 2 scanner und ein kleines dmx pult (scamaster oder wie die kleinen dinger heissen mögen..)
    nun will ich mit dem dmx pult scanner/par strahler kontrollieren bzw vorher reinschreiben. geht das überhaupt und wie? (kein hybrid controller)
  • aleister
    • 16. September 2005 um 14:50
    zu 1
    die pars waren wohl am dc 4 lauflichtcontroller? egal- lass doch schukos an die pars machen(bitte nur vom elektriker)
    zu2
    geht schon- nur ist die frage wieviele kanäle deine scanner brauchen und dann noch 4 kanäle fürs dimmen-das wird eng. zumal die steuerung nur 12 kanäle hat.....(soweit ich weiss)
  • Meisterlampe
    • 16. September 2005 um 16:42
    Das mit PARs und Scanner an einem Scanmaster ist nicht gerade empfehlenswert. So ein Pult ist normal nur zur Scannersteuerung gedacht. Soll aber nicht heißen das es nicht Möglich ist beides damit anzusteuern. Ist halt nur etwas aufwendiger und nicht ganz so Zweckmäßig. Mit einem Pult für PARs sähe es noch schlechter aus die Scanner zu steuern.
  • Siem43
    • 16. September 2005 um 17:26
    hmm das ist schon mal schlecht...
    kann ich denn nicht den dimmer irgendwie als z.b. 3. scanner nutzen und dann die vollen kanäle zur verfügung haben?
    das pro ist dass ich dann den dimmer nur als an/aus von pult aus bedienen kann -
    es reicht ja wenn man fader hoch zieht und der zieht sein rogramm durch. ist das möglich?
    • 16. September 2005 um 18:37
    Zitat von "Siem43"
    hi,
    danke!
    Ist doch ganz einfach, du brauchst sowas hier:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
    Bekommt man auch woanders,z.B. als Computeranschlusskabel.
  • aleister
    • 17. September 2005 um 03:55
    stecker par=kaltgeräte
    dose= schucko
    also braucht man stecker(schuko) auf buchse (kaltgeräte)
    oder vertue ich micha?
    • 17. September 2005 um 07:43
    dose= schucko
    Und was habe ich einen Beitrag höher geschrieben? :roll:
  • Siem43
    • 17. September 2005 um 13:22
    ja richtig also diesen adapter..
    oben im shop das bringt mir nichts dass ist nur standart netzteil kabel...
    bruach gerade den adapter kaltgeräte (male, mit metallnubsis :D)
    zu schuko
  • Maxit
    • 17. September 2005 um 17:32
    Morgen!
    Welche Stecker hast du an den Pars?
    Normalerweise sollten sie wenn dann Kaltgerätekabelstecker haben:
    Also passt das Kabel das Oben verlinkt ist:
    wenn du eine kaltgerätekabelbuchse am par hast:
    dann solltest du die unbedingt gegen schukostecker austauschen!
    Was ich eh machen würde, spart ne Menge ärger
    Gruß Maxit
  • aleister
    • 17. September 2005 um 18:01
    ...und geld.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
