Ich habe jetzt auch mal eine Frage :
Am Wochenende habe ich ein Konzert in einem Club mit zwei T-AMP 1100 gemacht.
Beide aktiv getrennt, einer für HI / MID und der andere natürlich für den Bass.
Das Konzertr lief Super und nachher bei der Disco ging dann der Bass AMP auf dem linken Kanal immer in den KLIPP.
Der AMP war sehr heiß geworden weil das Rack blöde stand, das sofort geändert und nach einer halben Stunde ging die Temperatur wieder.
Das Problem blieb. Den Amp auf der linken Seite etwas reduziert in der Leistung und er lief sauber. Sobald ich hier aber wieder Vollgas gab, KLIPP.
Die Bass - Box läuft einwandfrei, keine Probleme.
Was will der Amp von mir ?
Einfach nur mal zu heiß geworden ?
Der Amp ist noch die alte schwere Baureihe mit den Querliegenden Kühklrippen vorne und laut Thomann mit 2 x 700 W an 4 Ohm.
Schon mal danke für Eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
