  4. Verstärker
Wie kann ich meine Subs vor diesem Amp schützen???
  • Stefanvolkersgau
  • 22. September 2005 um 21:34
  • florian splettstößer
    • 22. März 2007 um 13:32
    Zitat von "Sorehead"
    Das sind die HK Premium PR:O 18s (500W/4Ohm rms - 1000W Peak)
    Endstufe ist eine Peavey CS-4000
    Ich brauche diese große ENdstufe, da ich abwechselnd kleine Sachen mit dem HK-Zeug und große mit 6 CerwinVega Hornbässen mache..:)
    kauf dir nen kleinen tamp für die hks oder dreh die peavey auf drei viertel
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 13:49
    Naja, das mit dem "auf drei viertel drehen" is mir schon klar, aber ich hätte das gern im Controller bzw in der Weiche eingestellt, so dass ich die Regler ganz aufdrehen kann.....
  • schrecki7289
    • 22. März 2007 um 14:12
    Was soll das bringen? :roll:
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 14:29
    :?: Das nicht die volle Verstärkerleistung meine Subs zerstört? ;)
  • morgen_meister
    • 22. März 2007 um 14:33
    und was nützt dann das, wenn ich ein ziemlich hohes eingangssignal hab?
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 14:35
    :?: :shock: :?:
    Jetzt bin ich ganz verwirrt.... :?
  • brosig markus
    • 22. März 2007 um 15:05
    hiho
    ein amp verstärkt meist immer mit der selben leistung. Das einzige was du veränderst wenn du an deinen knöpfchen drehst ist das eingangssignal deines cd players.
    machst du also deinen amp ganz auf (laut) macht er immer noch das gleiche als wenn du ihn leiser hättest.
    doch ist dein signal vom cd player bei laut höher als bei leise.
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 15:19
    Also ich war bisher der Meinung, dass ausm Mischpult ein Signal mit einem bestimmten Pegel x kommt.
    Dieses Signal wird in der Endstufe um einen Faktor verstärkt (also x mal y)
    Und mit den Reglern am AMP verändere ich den Faktor (also y). Oder etwa nicht?
  • brosig markus
    • 22. März 2007 um 15:22
    mit dem regler ferenderst du den faktor des einkommenden signals.
    also das signal des mischpults wird am ampregler bei rechtsanschlag nicht verändert.
    bei weiterdregen des reglers nach links wird das signal verringert.
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 15:41
    Das heißt, dass ich meine Boxen trotzdem zerstören könnte??
    Aber wozu dann die Regler??
  • brosig markus
    • 22. März 2007 um 15:48
    wenn dein verstärker z.b. 1000watt hat und du den regler auf 12uhr stellst kommen halt nur 500watt raus weil dein eingangssignal nur halb so groß is.
  • ralle14
    • 22. März 2007 um 15:50
    • #32
    ... aber das wiederum kann man durch ein höheres eingangssignal ausgleichen ...
    Die Regler am Amp sind KEINE Leistungebegrenzer!!!
  • sorehead
    • #33
    Sofern die Regler entsprehcend genau sind.... :)
    Aber das ist doch genau das was ich will.
    Nur möchte ich das Eingangssignal in der Weiche schon reduzieren. Und ich wollte ja ursprünglich auch wissen, um wieviel db ich das Signal dann reduzieren kann/soll...
  • brosig markus
    • 22. März 2007 um 16:08
    • #34
    ich wüsste kein gerät das dir die wattzahl misst und bei einer bestimmten zu macht.
    wie gesagt ist das eine lied lauter als das eine isses halt lauter auch mit 5dB dämpfung. das must alles am master regeln das is gefühl.
    oder gibts da ne lösung? :?: wüsste jetzt nix. :?
  • ralle14
    • 22. März 2007 um 16:10
    • #35
    Es gibt irgendwie solche Messgeräte im 1 HE-Format.
    Die sollen die Ausgangsleistung mit LED-Letten anzeigen. Musste mal bei Ebay gucken oder so .... Keine Anung wie die jetzt heißen.
  • zeck(e)
    • 22. März 2007 um 17:26
    • #36
    Ganz einfach Mischpult voll aufdrehen so laut wie man immer macht und dann an der aktiven weiche bzw am controller die gewünschte lautstärke einstellen (amp natürlich voll auf) hört man doch wen der sub am ande ist watt ist doch sche**egal.
    Mach ich genauso 600 Watt Bass an 1600Watt Amp, einfach mit gefühl noch nie was apssiert.
    Pisa 05 ich war dabei...
  • schrecki7289
    • 22. März 2007 um 21:22
    • #37
    Das ist Nonsens!
    Bitte schau dir mal logarithmische Potis an, und du weist warum!
    Halbe Leistung (-3dB) liegt bei etwa 4Uhr, also kurz vor Anschlag..
    :roll:
  • sorehead
    • 22. März 2007 um 21:41
    • #38
    Also bevor das hier eskaliert...
    Es gab hier mal im Forum nen Link zu ner Excel-Tabelle mit der ich Limiter-Werte berechnen kann. Nach dieser Berechnung muss ich das Signal um -5dbu absenken. Aber wie berechne ich daraus den db-wert??
  • manuela
    • 22. März 2007 um 22:12
    • #39
    bevor ihr anfangt zu rechnen:
    Nonsens ist komplett richtig :P
    Das zudrehen vom eingang reduziert lediglich den Gain aber nicht die Schwelle vom Limiter, was nichts anderes bedeutet als - mehr rein = mehr raus. Somit liegts dann nur am Headroom von der Konsole wie hoch er ampt, eine macht bei 3V zu, eine andere kommt mit 22dB daher und schon ist das kW wieder quicklebendig.
    man könnte zB einengewissen kleinen Limiter zusammenbasteln, hier steht irgendwo ne nette Diskussion über solche Sachen, und den Eingang vom Regelspannungsverstärker als Senseleitung an der Box verwenden, schon kann man sorglos machen was immer man will, inklusive DL3 am Hochtöner 8)
  • sorehead
    • 23. März 2007 um 10:24
    • #40
    Hmm, sorry aber ich glaube ich verstehe es nicht...
    Ich habe jetzt nochmal nen ganzen Sack voller alter Threads durchgelesen. Mein Problem ist ja gar nicht soo neu. Tamaris hatte das wohl auch schon mal. Auf jeden Fall genügt es in meinem Fall nicht den Limiter des Controllers (DCX) zu bemühen, da der nur bis 24db geht (was angeblich 2dBu entspricht). Es sollte doch dann reichen, den Ausgangspegel beim Controller um sagen wir 3dB zu verringern, so dass ich den Limiter wieder in einen "Arbeitsbereich" bekomme. Sehe ich das richtig?
