  4. Lichttechnik & Effekte
Welchen Efeckt zusätzlich
  • scharwe
  • 24. September 2005 um 22:33
  • scharwe
    hallo
    brauche noch einen Effekt welchen könnt ihr mir empfehlen
    ich habe den Eurolite
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2446
    möchte aber gerne noch einen anderen Effekt haben das es nicht zu langweilig wird
    hab den grade gesehen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7546784561&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    der hat aber so wenig lichtleistung oder ??
    was haltet ihr davon oder habt ihr eine andere idee??
    so für max 50 bis 70 Leute
  • eule
    • 24. September 2005 um 23:13
    Bitte nicht den Ebay Müll hab was viel besseres für dich kostet ganau so viel und hat 18 Gobos und für die Lampe eine sehr gute Lichtausbeute.
    Hier: http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3171
    Oder den hier da bewegt sich auch noch der Spiegel nach links und rechts hat aber eben keine Gobos aber musst halt selbst sehen was dir am besten gefällt.
    Hier: http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/1883
    Und hier noch ein paar Links was dir noch gefallen könnte
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/175
    Der absolute Hammer sehe dir mal das Video dazu an.
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/198
    Das Ding macht auch ganz schön Wind.
    So jetzt kannst du dir was schönes raussuchen ist auf alle Fälle alles besser als das von Ebay.
    6 Mal editiert, zuletzt von Eule (24. September 2005 um 23:21)
  • teeken
    Hi
    ich würde dir erst einmal ein "Grundlicht " empfehlen, sprich 4-6 Paar 56 300Watt, die sollten für 50- 70 Leute ausreichen, und dann evtl. noch ein Effekt.
    das ist meine Meinung
  • scharwe
    • 24. September 2005 um 23:18
    hallo
    4x 56 Par habe ich ich möchte jetzt hald noch ein Efekt dazu haben
  • eule
    • 24. September 2005 um 23:22
    Sorry das ich das so oft bearbeitet hab aber die Links hatten nich gefunzt.
  • teeken
    • 24. September 2005 um 23:25
    hallo
    Was willst du denn max, ausgeben ?
    DMX ansteuerung o.k ?
  • scharwe
    • 24. September 2005 um 23:38
    dmx ist möglich habe noch Kanäle frei
    sollte allerdings nicht so teuer sein
    den finde ich nicht schlecht .
    was gibt es den gutes für dmx
    solte ein effekt sein den Mobil ist, also an einem Stativ mit Bar montiert werden kann. also keine Festinstallation.
  • Meisterlampe
    • 25. September 2005 um 02:51
    Erstmal so im allgemeinen: Die Effekte mit den kleinen 50 oder 100w Lampen drin kannste echt knicken.Bei PAR Beleuchtung gehen die voll unter. Zudem sind sie recht eintönig. Der Pilzfächer wie du ihn im ersten Link hast ist zwar nicht schlecht aber auch noch nicht wirklich gut.Mittelklasse sozusagen. Für die genannte Personenzahl auch ausreichend und gegen PAR56 kommt er auch an.Als Schwachpunkt sehe ich die Leuchtmittel mit rund 75 Stunden Lebensdauer.Das wird auf Dauer teuer,zumindest wenns oft gebraucht wird.Auch mögen diese LMs nicht oft ein und ausgeschaltet zu werden.
    Dauerbetrieb ist bei Effekten generell von abzuraten, da sie meistens nicht dafür ausgelegt sind.Da bedarf es schon an einem Markengerät wie z.B. von der Fa. MARTIN. Natürlich kostet sowas dann gleich ne ganze Ecke mehr aber es zahlt sich mit der Zeit aufjeden Fall aus.
    Um einen großen Bereich abzudecken würde ich dir sogar zu Scannern raten.Die sind ebenfalls nicht ganz billig,bringen aber mehr Abwechselung ins Licht. Aber Achtung! Wenn dann nicht die einfachen;billigen 08/15 Scanner nehmen!!! Möglichst was mit MSD Lampen aussuchen. Min. aber HTI 150 er Leuchtmittel wegen der Lichtstärke.Was auch gut ist sind rotierende Gobos (Muster) und vorallem sollten die Gobos und Farben getrennt sein,also getrennte Räder. Richtig interessant wirds bei Scannern aber erst wenn mehrere zusammen arbeiten. Einer alleine sieht sehr verloren aus.
    Falls Du Scanner nehmen möchtest denk bitte daran das diese ein anderes Pult zur steuerung benötigen als PAR-Licht.Ein paar freie Kanäle an deinem PAR-Licht Pult bringen da nicht viel.
    Also nochmals als Zusammenfassung:
    Finger weg von billig Zeugs,besser Markenquallität nehmen. Wenns später auch für größere Sachen sein soll lieber zu Scannern greifen um doppelten Kauf zu verhindern.
    Jeh nach Musik und Altersgruppen sollte man auch mal eine Spiegelkugel mit Farbwechsler als Effekt in Betracht ziehen. Auch tut eine Nebelmaschine gute Dienste wenn es ans "Bewegte Licht" geht.
    Noch ein kleiner Tip:
    Einfache Effekte wie z.B. den Pilzfächer schalte ich über Funksteckdosen.Die gibts für kleines Geld in jedem Baumarkt und ersparen oft Kabelwege zu den einzelnen Effekten vom Bedienstand aus.
    Netzspannung--->Funksteckdose--->Effekt und fertig ist die Sache.
  • aleister
    • 25. September 2005 um 10:05
    preis der leuchtmittel(120v/300w) geht so und wenn man ein bisschen vorsichtig ist beim transport halten die auch was.
    http://cgi.ebay.de/20er-Pack-GX-6…1QQcmdZViewItem
    ich hatte auch mal einen mushroom- ausgemustert-zu lahm!
    jetzt läuft ein martin starflash im wechsel mit einem showtec razzmatazz-
    (razzmatazz vorteil: da geht was ab-und pegelt sich selber ein-)
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 10:13
    hallo
    danke für die antworten
    also scanner sind mir zu teuer und zweites möchte ich gern was was von lelbst geht, und soweit ich weis muss ich scanner erst einstellen
    desweiteren brauch ich es echt nur ab und zu.
    deshabl reucht auch was einfaches
    das mit den leuchtmitteln denke ich auch das 50 oder 100 W etwas schwach sind.
    deshalb was gibt es den nich was recht preiswert ist aber trotzdem recht hell.
    ( Es mus aber nicht übertieben sein)
    Nebelmaschine ist vorhanden
    kann wiegesagt auch gerne mit DMX angesprochen werden.
    PS. Das mit der funksteckdose mache ich schon bei dem Pils!! abslout TOP
  • eule
    • 25. September 2005 um 11:02
    Zitat von "scharwe"
    .....das mit den leuchtmitteln denke ich auch das 50 oder 100 W etwas schwach sind.
    Nebelmaschine ist vorhanden......
    Das mit der Helligkeit würde ich nicht so sehen das kommt immer ganz drauf an zB. hast du schon mal so eine Superspot Taschenlampe gesehen die 1km weit leuchten kann ich hab so eine und weißt du was für eine Lampe drin ist, eine 3Watt Lampe ist da drin und sie ist trodzdem extrem hell. Das liegt wiederum am Reflektor der da ein gebaut ist. Genauso ist es bei meinem Scanner hat 250W Halogen und ist trodzdem viel viel heller als mein Mushroom mit 300W Halogen das liegt auch alles an der Optik (Linse,Fokus).
    Fazit: Auch die 100W Effekte können heller bzw. genau so hell sein wie dein Mushroom also mach dir da mal keine Sorgen.
    Die Effekte die hier genannt wurden sind auf alle Fällen nicht dunkler als dein Mushroom.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 11:08
    OK ich werde den mir auf jedenfall mal genau ansehen und vorführen lassen,
    könnt ihr mir zum vergleich noch was mit DMX nennen.
    da es ja sowieso vorhanden ist, und es sit von der bedinung her praktischer.
  • eule
    • 25. September 2005 um 12:24
    Gut ich such jetzt noch ein bischen nach DMX Effekten das ist dann aber teurer aber ich versuche mal was billiges zu finden.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 12:49
    das währe toll
    klar das die DMX geräte teurer sind man kann aber auch mehr darmit machen.
    währe gut wenn du mal ein par links posten könntest.
  • eule
    • 25. September 2005 um 13:43
    Das wer jetzt was aber für den Preis kannst du dir gleich einen kleinen Scanner holen.
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3494
    Auch was schönes.
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3026
    Oder das.
    http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3225
    Hier noch was.
    http://www.powerrent.de/showshop/shopindex.html?
    Geh dann mal an der Seite auf Lichttechnik und dann runter auf
    Dataflower DMX Brenner ELC 24V 250W (lamp included)
    Oder
    Dataflower Rotogobo Brenner ELC 24V 250W (lamp included) - Details
    Oder
    Chameleon Farbwechsler 1 Ch DMX Brenner EFR 15V 150W (not i - Details
    (Der Chameleon Farbwechsler1, zwar billig aber nicht grad abwechslungsreich aber sieh selbst.)
    Jetzt noch was:
    http://82.165.27.161/shop/index.php4
    Dann in der Artikelsuche einfügen: Alpha Moon DMX
    So das wars erst mal.
    PS Für 139€ würdest du auch noch einen hübschen kleinen DMX Scanner bekommen den kannst du auch einfach per Musiksteurung laufen lassen.
    DA
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3213
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 15:41
    Danke habe ich mir angesehen.
    sind mir aber doch etwas zu teuer
    und den Scanner ist nicht so toll. den kenne ich .
    trotzdem danke
  • eule
    • 25. September 2005 um 16:51
    Hi habe grad noch was schönes für dich mit DMX gefunden und kostet nur 50€
    http://cgi.ebay.de/600Watt-DMX-Do…1QQcmdZViewItem
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 16:53
    ist der nicht gleich mit dem Was ich schon habe Eurolite Z30 ??
    ich will ja nicht 2 x dan ähnlichen Effekt haben?!
  • eule
    • 25. September 2005 um 17:05
    Naja ich dachte ja nur weils DMX ist....
    Aber diesen "Pinguin" Effekt den du dir am Anfang ausgesucht hattest war auch genau das selbe wie dein Mushroom. Und die ganzen Monflower und Strahleneffekte machen auch fast alle das gleiche also wenn du wirklich was haben willst was ein bischen anders ist kann ich dir halt nur die hier empfehlen:
    Also ganz anders von denen ist nur der Hexacon der übrigens sehr schnell und abwechslungsreich ist.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 17:18
    aus irgendweinem dummen grund kann ich das Video von den Hexalot nicht sehen.
    ich habe mal gehröt das der zwar super ist aber irgenwie ein bischen zu schnell und zu hektisch.
    Ich glaube es läuft auf den raus
    haben die auch ne gute günsige nebelmaschine ich habe die hier
    http://cgi.ebay.de/Mini-Fog-mit-F…1QQcmdZViewItem
    will mir eine neue kaufen Wichtig ist das sie ein Bügel hat um sie an einem Stativ zu befestigen
