  4. Lichttechnik & Effekte
Welchen Efeckt zusätzlich
  • scharwe
  • 24. September 2005 um 22:33
  • eule
    • 25. September 2005 um 19:09
    Hi da müsste man mal Prolighting bescheit sagen bei mir funzt das Video nämlich auch nicht.
    Nun gut kommen wir zur Nebelmaschine
    Ich würde dir die hier empfehlen spitzen Preisleistungsverhätniss hab das Teil schon selber erlebt für so ne kleine Maschine einfach top und mit den Werten ( Tankgröße, Wattzahl ) wirst du auch schwer für den Preis was besseres finden.
    http://www.thomann.de/antari_f80_smoke_machine_prodinfo.html
    Leider ist sie hier grade ausverkauft kannst sie aber auch hier kaufen:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1335
    PS: Wie viel willst du denn überhaupt für die Nebelmaschine ausgeben?
  • eule
    • 25. September 2005 um 19:14
    Zitat von "scharwe"
    ......will mir eine neue kaufen Wichtig ist das sie ein Bügel hat um sie an einem Stativ zu befestigen
    Und achte darauf wenn du sie am Stativ anbringst das die Maschine grade am Stativ angebracht ist damit der Nebel ungestört austreten kann.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 19:18
    vom preis her sind die absolut OK
    ich habe mir jetzt schon eineige sachen bei prolighting ausgesucht möchte gern möglichs alles da bestellen,
    auch die nebelmaschine aer da gibs irgendwie keine günstige
  • eule
    • 25. September 2005 um 19:23
    Hi gut das du mich drauf aufmerksam gemacht hast da gibt es auch eine günstige und Überaschung es ist auch die Antari Z-80 für 35€
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/551
    Wenn du noch was suchst sag bescheid.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 20:36
    danke für das angebot
    ja ich brauche noch schwarzlich
    ich hatte mal einen föuter der hat mir absolut nicht gefallen
    ich hätte gerne UV-Röhren aber da kann man ja nicht soviel falsch machen oder?
    sie solle 120cm lang sein inkl. schwarzer fasung.
    Kann ich UV Röhren auch über funkschalter betreiben??
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 20:40
    Noch was. kann ich die nebelmaschine mit dem Funkschlater betreiben
    Ja oder ??
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7548918081&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Als Stroboskop will ich mir das noch kaufen ist ok oder??
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7548169617&ssPageName=STRK:MEWA:IT
  • aleister
    • 25. September 2005 um 21:18
    nicht alles auf einmal. durchatmen, budget checken, und sehen was man wirklich braucht....(mach erst mal richtig licht, gimmix wie uv und strob dann später)
  • Meisterlampe
    • 25. September 2005 um 21:33
    Du kannst zwar den Funkschalter vor die Nebelmaschine hängen aber das bringt dir nix. Du schaltest ja nur die Stromzufuhr damit,der Nebel wird über eine kleine Kabelfernsteuerung ausgelöst. Besser finde ich die Nebelmaschine auf den Boden zu stellen.Da steht sie dann auch so gerade wie sie soll :wink:
    Zu dem Strobo:
    Habe auch eins davon und es macht sehr hell wenn du es voll aufdrehst.Bitte denk daran das es sehr viel Strom benötigt! Eine seperat abgesicherte Steckdose mit 16A Sicherung sollte schon vorhanden sein,sonst stehst du nach dem Einschalten evtl. im dunkeln :lol:
    Hexacon:
    Habe ich ebenfalls mal zugelegt und das war ein Fehler. Rasend schnell und genau so schnell defekt (Das Rad was die Farblinsen trägt löst sich ständig von der Welle des Motors) zudem eine sehr schlechte Optik.
    War zwar recht billig dafür aber auch genau so verarbeitet :( Hatte mir echt mehr davon versprochen.
    Bei UV-Licht sollte ansonsten alles rundum sehr dunkel sein damit es rüber kommt.
    Wie aleister schon sagte nicht alles auf einmal haben wollen.Lieber etwas sparen und etwas ordentliches kaufen.Also eher Quallität statt Quantität,da hast du bedeutend mehr von.
    Ich selber habe genug von billig Effekten.....bei mir gibts nur noch Scanner oder hochwertige Effekte.
  • scharwe
    • 25. September 2005 um 21:38
    hallo
    ich minen nicht so eine funksteckdose vom BM , das hat isch auf das UV Licht bezogen
    ich meinen den Funkschlater http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7548918081&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    Speziel für Nebelmaschinen. ob der auch für die Antari geht
    Solte aber, denke ich !
  • eule
    • 25. September 2005 um 21:39
    So fangen wir mal an mit dem Schwarzlicht da würde ich dir das hier empfehlen, das Schwarzlicht kann man mit Funk betreiben.
    Schwarzlicht:
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/695
    Funksteckdose:
    http://cgi.ebay.de/FUNKSTECKDOSE-…1QQcmdZViewItem
    Ist ein 3er Set musst einfach nur den Stecker vom Schwarzlicht in die Funksteckdose stecken dann noch die Fernbedienung programmieren ( ist in der Anleitung beschrieben ) und dann kannst du per Fernbedienung dein Schwarzlich EIN/AUS schalten.
    Da es ja ein 3er Set ist kannst du da auch deinen Mushroom mit bedienen und meinetwegen auch noch was.
    Bei dem Funkschalter für die Nebelmaschine müsste man noch mal nach Fragen ob man da auch andere Geräte betreiben kann als die dort aufgezählten.
    Kann ich ja noch machen.
    Kommen wir zum Strobo.
    Kostet neu ca.100€ ist eigentlich was für schon größere Sachen kann man durch aus auf einer kleineren Büne einsetzen.
    Für was brauchst du denn das Ding wenns nur für kleinere Sachen also Feten usw. sein soll dann würde ich dir eher das empfehlen:
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3682
    Das reicht für so Partys eigentlich locker aus
  • scharwe
    • 26. September 2005 um 12:48
    Hallo
    hab die Fernbedinung für die Nebelmaschine bestellt
    Sollte auch mit anderen gehen.
    Das Sterobo.. naja mal sehen wie hoch das steigt.
  • scharwe
    • 27. September 2005 um 18:24
    • #32
    habe die Fernbedinung heute bekommen, also die geht nur mit den Nebelmaschinen die auch angegeben sind
    nicht mit anderen
    Schade!!!
