kann ich mit einer Anlage, die aus folgenden Bestandteilen besteht:
1. Endstufe 2x750W/8Ohm -> 2x Fullrange Box für Mitten und Höhen 2x1400W/8Ohm
2. Endstufe 2x625W/8Ohm -> 2x Bässe 18" 2x 1200W/8Ohm
ein Zelt mit 100qm beschallen?
MFG
MFG
äh,von welchem hersteller sind boxen und amps?hört sich komisch an.sind das pmpo-daten?
Alles Omnitronic so weit ich weis.
Ich möcht jetzt hier aber keine Grundsatzdiskussion sondern klare, begründete Antworten. :wink:
Also ohne die Boxen jetzt selbst gehört zu haben, aber ein Zelt mit 100m² also 10x10 Meter, für ne normale Tanzparty (keine Konzertlautstärke, aber genug, daß man dazu Tanzen kann) da sollte das schon reichen würde ich mal sagen. Kommt natürlich darauf an, was man will, für eine Technoparty, so daß die Hosenbeine flattern ist es zu wenig.
Gruß Jens.
Och, wenn man da ordentliche Hörner mit gutem Wirkungsgrad dranhaut, kann man mit der Leistung auf 10x10m Fläche schon einiges hinkriegen, sollten die Amps tatsächlich die Leistung bringen (was ich kaum glaube).
Ich würde übrigens die stärkere Endstufe an die Bässe hängen.
Sind das die filzigen Billigboxen mit den Kreisch-Piezos und die Möchtegern-Endstufen von Hollywood?
Naja, für 100qm solls reichen, wenns halt nicht allzu anspruchsvoll sein soll.
Viele Grüße
Beat Indicator
2. Endstufe 2x625W/8Ohm -> 2x Bässe 18" 2x 1200W/8Ohmein Zelt mit 100qm beschallen?
MFG
Die einzige brauchbare Aussage ist hier die Endstufenleistung.
Um so eine Frage angemessen beantworten zu können, müsste man noch wissen:
1.) Was sind das für Boxen? Welchen Wirkungsgrad haben die?
2.) Was heisst hier konkret "beschallen"? Zwischen einer Sprachbeschallung bei einer Dichterlesung und einem Metal-Konzert liegen welten.
3.) Wie ist das genau mit dem Zelt? (100m x 1m wären ja auch 100m²...)
So, wie die Frage formuliert ist, wäre das etwa so: Mein Auto braucht auf 100km 12 Liter. Komme ich damit in zwei Stunden nach Hamburg?
