Carver im Brückenbetrieb
  • Anonymous
  • 5. August 2002 um 08:50
  • Anonymous
    Hallo zusammen
    Wer kann mir über Erfahrungen berichten mit CARVER PM600 (oder anderen Modellen der PM-Serie), welche im Brückenbetrieb laufen? Sind diese stabil oder überhitzen sie (haben keinen Lüfter)?
    Die Last beträgt im Moment 8 Ohm, darf sie für eine Carver im Brückenbetrieb tiefer liegen (keine 4- resp. 2Ohm-Angaben in den Datenblättern für Brücken- resp. Normalbetrieb)?
    Merci und Grüsse aus der Schweiz
    Matthias Schuler
  • Hubert Barth
    • 5. August 2002 um 11:40
    Ich habe vor kurzem noch ein Manual für eine Carver bei
    http://www.carverpro.com/
    heruntergeladen.
    Im Brückenbetrieb solltest Du nicht unter 8 Ohm gehen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. August 2002 um 15:48
    Im Brückenbetrieb sollte die Impedanz doppelt so hoch sein wie im Normalbetrieb.
    Wenn die Endstufe in Brücke 4 Ohm machen soll, dann muß sie normal 2 Ohm abkönnen.
    Und bei 2 Ohm in Brücke müßte sie im Normalbetrieb an 1 Ohm stabil laufen. Das tun nur sehr wenige.
  • Hubert Barth
    • 5. August 2002 um 16:26
    Die größeren Carver PM sind bis 4 Ohm spezifiziert. Würde mich wundern wenn es bei der PM 600 anders wäre.
    Die PT Serie kann möglicherweise auch 2 Ohm, weiß ich jetzt nicht aus dem Gedächtnis.
