Bekommen nun Mittwoch oder Donnerstag mein DMX Steuerpult.
Jetzt hab dazu noch ne Frage was hat das mit dem Fade Time-Fader auf sich? Was macht man ganz genau mit dem Fader? ![]()
Was macht man mit dem FadeTime-Fader?
rtfm!
die überblendzeit regeln... :shock: -
Zitat von "aleister"
rtfm!
die überblendzeit regeln... :shock:Ja soviel habe ich auch schon mitbekommen das das was mit der Überblendzeit zu tun hat (sagt ja auch schon der Name Fade Time) ich wollte es halt noch mal genau erklärt haben zB. wie ich es schaffe langsame Spiegelbewegungen durchzuführen ich hab mal gelesen das das was mit der Fade Time zu tun hat.
Also heißt das das man wenn man eine Farbe in die andere überblendet in welcher Geschwindigkeit das geschieht oder?
Aber wie funktioniert das mit den langsamen Bewegungen mit dem Spiegel angenommen ich will eine Show erstellen und sie auf meinem Pult speichern wie geht das den dann wenn ich den Strahl vom einen Punkt zum anderen schnell bewegen will und wenn der Strahl dann dort angekommen ist das er sich dann langsam ein wenig nach rechts bewegt zB.?
Hoffe ihr könnt mir helfen. -
ja, stimmt so wie dus gesagt hast:
1. Szene -> 2. Szene mit wenig Fade-Time (=wenig Zeit von einem bis zum nächsten Punkt)
2. Szene -> 3. Szene mit hoher Fade Time (also viel Zeit zum nächsten Punkt)und: das mit Farbe ganz langsam rüberblenden wirst du i.d.R. nicht hinkriegen wenn du nicht gerade ein CMY Farbmischsystem an Bord hast. Entweder die Farbe geht bei einem bestimmten DMX Wert auf einmal PLOPP in die nächste Stellung oder du hast immer einen schwarzen Balken in der Mitte der gaaanz langsam rüberwandert und ne neue Farbe macht
Danke für die Antwort genau das wollte ich hören.
Das mit dem Farbmischsystem trifft nicht zu aber macht nichts.
Jetzt hab ich nur noch eine Frage wenn ich die Fade Time einstell wärend ich was erstelle (einprogamiere) speichert der das dann so wie der Regler grade steht oder muss ich immer manuel die Fade Time einstellen wärend die Show läuft so wie ichs grade haben will?PS: Und was macht man dann mit dem Speedregler ist doch genau das gleiche oder?
Hallo Sonntag Abend noch jemand da der meine Frage beatworten könnte? :wink:
Die Frage da oben ^ :cry: :?
vielleicht wäre es mal interessant zu wissen um welches Pult es sich handelt.
Es gibt da schon Unterschiede ob es sich z.B. um ein PAR Pult oder eine Steuerung für bewegtes Licht dreht. -
außerdem vielleicht mal die bedienungsanleitung lesen oder ruhig mal ein wenig warten nicht alle sind immer online
Sache ist schon geklärrt. Habe den Eurolite Operator für bewegtes Licht in Gebrauch. :wink:
Und um noch mal auf die Bedienungsanleitung zurückzukommen ich will hier nur mal klarstellen das ich nicht dumm im Kopf bin.
Natürlich habe ich vorher in der Anleitung nachgesehen, dass Problem an der Sache ist nur das da zwar drin steht das ein Fade Time Fader existiert aber es steht nicht drin was man genau mit macht und mit machen kann.
