  4. Verstärker
Meine Vorstellung eines Amp-Panels
  • databass.ch
  • 4. Oktober 2005 um 00:10
  • databass.ch
    Hallo Forum,
    ich hab mich mal hingesetzt, und mein Traumanschlusspanel designt: http://www.databass.ch/forum/ap-22.pdf
    Der Clou: Sub Out sollen als 2-Pol Speakon ausgeführt werden und parallel an 2+/2- der Bi-Amp Anschlüssen liegen. Dadurch kann das Amp Rack auch für fremd Top/Sub-Systeme ohne 4-Pol Verkablung eingesetzt werden. Trotzdem bleibt das im normalen Betrieb (mit 4-Pol Speakons) absolut DAU-sicher, da in eine 2-Pol Speakonbuchse kein 4-Pol passt!
    Desweiteren wäre es auch möglich das Panel für ein aktivgetrenntes 3-Wege System zu verwenden.
    Auf die Rückseite sollen noch 3-4 Steckdosen oder Kaltgerätebuchsen (evtl. auch Powercon, obwohl ich die etwas zu teuer finde für eine rackinterne Verkablung). Dann hat man die Stromverteilung auch gleich drin 8)
    Was sagt ihr dazu?
  • ERICH
    • 4. Oktober 2005 um 06:47
    wo lebst denn du?
    Ein ähnliches Panel hab ich an jedem Amprack.
    aber in 1HE
    und ohne Firlefanz.
    ERICH
  • databass.ch
    • 4. Oktober 2005 um 12:35
    Ist mir schon klar das jeder plus minus sowas hat.
    ABER:
    - meistens ist es nur eine Frontplatte ohne Gehäuse, was besonders bei 230V nicht so das wahre ist. Oder die Stromverteilung ist in einem separaten Gehäuse, das braucht dann aber nochmal 1HE oder mehr.
    - ist es meist nur eine Standartblende mit D-Bohrungen aber ohne Beschriftung.
    - ist, gerade bei den Blenden ab der Stange (Thomann/DAP), die Sache mit dem Bi-Amped über ein Kabel / über zwei Kabel nicht gut gelöst (weiss nicht, wie ich das besser erklären kann).
    Mein Ziel war es, ein schönes, funktionelles, universelles, selbsterklärendes Panel zu designen!
    Zitat von "ERICH"
    wo lebst denn du?
    :?: Wie meinen :?: :?
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Oktober 2005 um 17:55
    doch passt......
    nur 8pol ist nicht kompatibel zu 2 und 4pol.
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:57
    NEIN! In eine 2polige Buchse passt kein 4poliger Stecker.
    Aber ein 2poliger Stecker passt in eine 4polige Buchse, das ist hier aber nicht der Fall.
  • ERICH
    • 4. Oktober 2005 um 19:29
    ABER:
    Isolieren?
    1HE reicht völlig!
    sieh mal in den Sommercabel Katalog, 16x D-Flansch mit Beschriftungszeile drüber in 1HE!
    gibt es 2 Pol Buchsen?
    igitt, was, wenn ich ein paar 4 Pol Kabel anschließen muss, da grad nix anderes da?
    Hört sich nach Steinzeit an.
    ERICH
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 19:36
    Ja, es gibt zweipolige Buchsen, er will die ja grade deswegen nehmen, weil kein 4poliger Stecker reinpasst.
  • schrecki7289
  • ERICH
    • 4. Oktober 2005 um 20:49
    ist IMHO zu unpraktisch.
    ERICH
  • databass.ch
    • 4. Oktober 2005 um 21:12
    schrecki: Danke... einer der mitdenkt 8)
    Das praktische ist ja, das man für Fremdsysteme einfach 4Stk 2-Pol<->2-Pol Kabel mit gibt, da, wie Schrecki schon richtig erkannte, ein 2-Pol Stecker in eine Standart 4-Pol Buchse passt.
    Ich weiss, dass das Thema Anschlusspanel immer sehr kontroverse Diskusionen auslöst. Ich finde aber so Lösungen mit 8 oder 12 aneinander gereihten Löcher nicht sonderlich schön und übersichtlich. Also bleiben mir nur Lösungen von der Stange (da hab ich noch nichts überzeugendes gesehen) oder selberbauen (lassen). Evtl. gleich eine grössere Anzahl, da solche Panels ja immer wieder gesucht werden. Hätte wär interesse (und noch Verbesserungsvorschläge)?
    Zitat von &quot;ERICH&quot;
    Isolieren?
    Wie denn? Wie würdest du denn so ein Panel idiotensicher machen?
  • uaewg
    • 5. Oktober 2005 um 00:03
    bitte was - isolieren??
    berühungsschutz?
    zugentlastung?
    ip44 oder noch höher?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
