Boxen für Jugendraum
  • KJGAlex
  • 7. Oktober 2005 um 11:09
  • KJGAlex
    HI,
    Was haltet ihr von dieser Kombination für einen Jugendraum?
    Boxen:
    http://www.4-acoustic.de/artikeldet.php?proid=122041&bez=4%20Acoustic%20Set%202%20Stck.%20Lautsprecherbox%20500%20Watt%20RMS&sid=f38ae70aed30c6b3f323c35f9daee81d&PHPSESSID=f38ae70aed30c6b3f323c35f9daee81d
    Verstärker:
    http://www.dj-technik.de/onlineshop/dap…/50_110/id/1128
    Mfg Kjgalex
  • Tomahok
    • 7. Oktober 2005 um 11:34
    Also die Ep serie kannst du Total vergessen...sie klingen nicht und können auch nicht sonderlich laut. Wenn was von 4a dann überhaupt die DYH Serie, die ist sehr brauchbar allerdings solltest du dich von den Doppel 15 boxen verabschieden, da diese einfach nur unflexibel,viel zu schwer und total überholt sind!
    Für nen Jugendraum würd ich 2 15 zoll Tops nehmen auf 2 Stativen, sieht auch viel amtlicher aus als so doppel 15 klötze.
    MFG
    tomahok
  • juri
    • 7. Oktober 2005 um 11:36
    Verstärker reicht aus und bei den Boxen würde ich die 215er nehmen die haben mehr Klangvolumen, quasi mehr "Bass" wenn man das bei den Boxen so sagen darf^^
    Aber für nen Jugendraum 100 pro ausreichend
    Go with the flow!
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 11:46
    Schaut euch mal diese Firma an.
    Ich denke für einen Jugendclub völlig ok.
    Ich glaub auch nicht, das es in einem Jugendclub "amtlich" aussehen muss.
    http://www.wharfedalepro.com/
    MfG.
    Benni.
  • Tomahok
    • 7. Oktober 2005 um 11:54
    Da hast du schon recht aber stell dir mal vor es ist zum beispiel ein sommerfest und der Jugendclub möchte mit seiner eigenen anlage ein bischen musik machen...da biste mit den bauchnabel beschall boxen nicht gut bedient...die kleinen werden einfach auf hochständer gepackt und schon geht da viel mehr.
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 12:00
    Ja, das ist ja ok, aber was hat das mit amtlich zutun?
    Außerdem würde ich für einen Jugendclub keine Tops mit einem 15 Zöllner kaufen. (bei dieser ich denke doch unteren Preislage, wird im Soundspektrum dann doch schon ein großer Teil fehlen)
    Ich würde lieber (z.B. von Wharfedale) zwei 12" mit jeweils nem 3/4 CD Horn und ein, oder zwei 15" Bässe kaufen. (mit Distancestangen natürlich)
    MfG.
    Benni.
  • Tomahok
    • 7. Oktober 2005 um 12:06
    ich dachte jetzt an die fullrange Tauglichkeit, kommt halt drauf an was man für 15 zöller kauft.
    Ok das mit amtlicher ist vielleicht nicht ganz ok...ich habe eher an Professioneller gedacht.
    Außerdem bringt es auch viel mehr wenn die boxen höher sind sonst ist der ganze sound kaputt wenn jemand die box als tisch missbraucht und sich direkt vor den ht stellt.
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 12:22
    Ne, wenn du eine 15" kaufst , die "billig" ist unter 300 € das Stück, dann , denke ich ist ein riesen Loch , da wo die Mitten sein sollten. (siehe Boxen von Omnitronic, Reloop, usw.).
    Wenn du preiswerte Tops mit 15" (unter 800 €,wenn es bis dahin überhaut welche mit nur einem Horn und einem 15" gibt) dann hast du mit Sicherheit Mitten da, jedoch strahlen die nicht mehr so richtig, sondern Bündeln.
    (da das Horn nicht so tief kann und der Lautsprecher so hoch muss)
    Deswegen finde ich Tops mit 12" besser.
    Und wenn es schon ein Top mit einem 15" sein soll, dann sollte am besten noch ein 8" mit drin sein. (aber ich denke nicht, dass das dem Preissegment eines Jugendclubs entspricht).
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (7. Oktober 2005 um 12:25)
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 12:24
    sorry, verschrieben
  • Tomahok
    Ja ok da hast du wohl recht....hab jetzt nicht an das budget des jugendclubs gedacht
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 12:28
    Jedoch, wenn der Jugendclub etwas Geld hat und sinnvoll investieren möchte, dann denke ich, sind folgende Anlagen das richtige. (klein, kompakt, laut, soundtechnisch gut =)
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/43464d57009528d8274150f3360605f3/Product/View/1&2D151&2D008
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/43464d57009528d8274150f3360605f3/Product/View/1&2D151&2D010
    MfG.
    Benni.
  • KJGAlex
    • 7. Oktober 2005 um 16:30
    Un was würdet ihr mir für Boxen in der gleichen Preisklasse empfehlen?
    d.h. allerhöchstens 250€?
    mfg Alex
  • ostpunki
    • 7. Oktober 2005 um 16:34
    Also ich würde welche von Wharfedale nehmen. (die haben ja nen Paar in dieser Preisklasse, = kann man sich also welche aussuchen)
    Oder ich würde mich auch dem Gebrauchtmarkt umgucken.
    MfG.
    Benni.
  • schrecki7289
    • 8. Oktober 2005 um 11:22
    mfg Alex
    Selber ans Werk gehen und ULB bauen...
    Für 500€ bekommmste das System aus 4 12" Bässen und 2 2*8" Tops.
