  4. Verstärker
Welcher gebrauchter Verstärker?
  • Strohkopf13
  • 8. Oktober 2005 um 14:08
  • Strohkopf13
    brauche Hilfe!
    Ich suche eine Endstufe die techn. was über t.amp und konsorten liegt, aber gebraucht nicht viel teuerer ist.
    Habe schon mal an LD-systems gedacht, ist aber schwer zu finden..
    Andere ideen? Gibts vill. ne billigere Serie von Crown außer die XLS?
    Budget: <300€
    danke..
    gruß
    daniel
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 14:09
    Wie viel Leistung willste denn haben?
    MfG.
    Benni.
  • Strohkopf13
    • 8. Oktober 2005 um 14:14
    oh ja stimmt.. min 2x500watt @ 8ohm...
    gruß
    daniel
    • 8. Oktober 2005 um 14:18
    daniel
    XLS- Serie ist doch schon so günstig. :roll: Noch günstiger?
    Da kannst du dir doch an 2 Fingern ausrechnen, das die dann auch
    schlechter sein wird. :?
    Die können bei Crown doch nicht zaubern. Ausserdem, immer wieder:
    QUALITÄT HAT IHREN PREIS (meistens).
    Suche mal nach der Crown, hier und im PA-Forum.
    Hat es schon einige Aussagen dazu gegeben.
  • Strohkopf13
    • 8. Oktober 2005 um 14:22
    achso also taugt die XLS serie was??
    gruß
    daniel
    • 8. Oktober 2005 um 14:46
    gruß
    daniel
    So genau werde ich mich da nicht festlegen, da ich sie noch nicht in den
    Fingern hatte. Aber es gab jemanden der von der Qualität nicht so
    begeistert war, und die auch in den Fingern hatte. (Pa-Forum)
    Ich würde mich an deiner Stelle auch für was bewährtes entscheiden.
    Da ist do so einiges immer wieder im Gespräch hier. Bitte suchen.
  • bruder kane
    • 8. Oktober 2005 um 14:49
    Hi Strohkopf13
    Ich will die Crown XLS nicht durch denn dreck ziehen.
    Wenn man eine sehr gute Stromversorgung hat wo die Spannung nicht sagen wir mal bis zu 30V ~ wenniger wird kann man sich nicht über die Crown beschweren und natürlich wenn du 18ner damit befeuern willst wird es kritich.
    Alles in einem mit gefällt die LD-1000 besser und zwar wegen schon einem Punkt und dieser ist : Crown XLS 602 & LD-1000 beide in der gleichen Steckdose angeschloßen!
    Man nehme einen SB-118 (Oberton XB-700) und läst von der Crown nur ein Kanal laufen und gibt Musik mit sehr viel Tiefbass auf denn SB-118 dann meinst du der 18ner schlägt an vom geräuch her was aber nicht von LS kommt sonder das macht die CROWN-XLS 602 weil dort nur süsse 4700µF Kondis drinne sind die wenn mal saft gebraucht wir sofort keine Buffer mehr bilden.
    Bei der LD-1000 passiert das erst in Brückenschaltung und bei 7/8tel Leistungshergabe an denn Sub.
    Dieses Problem tritt aber nur auf wenn du eine sehr lange versorgunsleitung hast die dann auch nur 1,5 mm² durchschnitt hat.
    Wenn du die XLS-602 an 15ner anklemmst hast du diese Problem nicht und wenn du die für die Tops benutzen willst stellt das auch gar kein Problem dar!
    Der Service von Crown ist super, und der Aufbau der XLS ist auch ok nur die XLS ist nicht so schön zu reparien da einige Kabel mit Heißkleber an der Platiene Festgeklebt sind.
    Das hat aber nicht mit deinen anforderungen zu tuhen.
    MFG Stefan
    Das war meine Persönliche Meinung zu Crown XLS und wer dies nicht glauben will dem kann ich das oben genannte gerne vorführen :!:
  • Strohkopf13
    • 8. Oktober 2005 um 15:18
    der Verstärker kommt wenn eh nur an 2 15" oder 4 12"...
    Aber das Angebot ist auch nicht so breit von den XLS...
    Gibts noch andere Ideen? Bzw. wo könnte ich mal nachschaun außer bei e***?
    gruß
    daniel
  • bruder kane
    • 8. Oktober 2005 um 15:31
    @ Strohkopf13
    Willst du die 2 15ner bei der XLS in Brücke fahren ?
    Also die Endstufe mit 4 Ohm in brücke laufen lassen ?
    Das könnte auch in die Hose gehen wenn du die Endstufe damit Ausreizen willst.
    MFG Stefan
  • Strohkopf13
    • 8. Oktober 2005 um 15:55
    ok war ein wenig undeutlich...
    entweder betreibe ich damit 2 15ner subs mir 8ohm.
    oder
    2 Mitten-boxen die jeweils 2speaker drinn haben 12".....eine Box hat dann 4ohm. Also 2x4ohm am amp..
    gruß
    daniel
    p.s.: Ich weiß ist jetzt nit gebraucht fällt auch evt. aus der Reihe aber was kann man von der "DAP Audio Palladium P-2000" oder "Behringer Europower EP-2500" halten?
  • bruder kane
    • 8. Oktober 2005 um 16:00
    Ich Persönlich halte wenniger von denen aber jeder sieht das anders!
    von der Klngeigenschaft gefällt mir da die Crown besser aber es ist ja immer so eine frage ob da der ein oder andere drauf achtet.
    MFG Stefan
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 16:20
    Ich habe die Crown XLS 402 und die 602.
    402 = an 2 Tops 15", 3/4
    602 = an 2 18" Subs
    Ich muss sagen, eigentlich ist alles ok dran.
    Jedoch hab ich nur nen praktischen Vergleich zu Endstufen vom KME. (die an diesen Boxen dran waren)
    Das has heißt, nur zu Endstufen, die wesentlich teurer sind und auch mehr Dämpfungsfaktor haben.
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (8. Oktober 2005 um 16:37)
  • ostpunki
    • 8. Oktober 2005 um 16:33
    Ihr könnt ja mal die Amps angucken.
    Auf meiner Homepage, unter Technik.
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (8. Oktober 2005 um 16:38)
  • ostpunki
    kennt übrigens jemand eine preiswerte digitale Endstufe, die auch was taugt?
    MfG.
    Benni.
    Einmal editiert, zuletzt von ostpunki (8. Oktober 2005 um 16:40)
  • Strohkopf13
    • 8. Oktober 2005 um 16:34
    gut gefallen würde mir ja auch eine BST oder die vergleichbare LD-1000..
    WO KÖNNTE ICH DENN NOCH NACH GEBRAUCHTEN SUCHEN?
    gruß
    daniel
  • cnc
    • 9. Oktober 2005 um 22:23
    DAP P 2000 ist nahezu baugleich zur TA 2400. Hab' beide hier und mal reingeschaut, wurde aber schon öfters diskutiert!
    über die Behringer-Amps spuckt die Suchmaschine sicher auch viel aus
  • gezz-abba
    • 12. Oktober 2005 um 00:25
    Als zuverlässige endstufe um 300 ois ( gebraucht) kann ich die QSC MX1500a MX2000a (2x 500W respektive 2x 650W an 4 ohm) empfehlen. Ich habe diese Eisenschweine seit fast 10 jahren im Betrieb und sie sind NIE kaputt gegangen. Dabei werden sie von mir wirklich geprügelt..
    Klanglich sind diese Dinger obenauf und gehören immer noch zu den wirklich schnellen Amps..
    gruss,
    arnt
  • Jonnytrance
    • 12. Oktober 2005 um 05:36
    Für 300 hab ich Bell 9024 bekommen. 2 x 650W an 4 Ohm. Leider kann nix mehr genaues sagen und auf Antwort von Bell warte ich schon ne Woche :roll:
  • ukw
    • 13. Oktober 2005 um 14:38
    Was willst Du genauer sagen?? Leistung 8 Ohm ?
    ca 450 Watt RMS
    ... for a few dB's more . . .
  • Strohkopf13
    • 13. Oktober 2005 um 22:40
    ok hab mich für die LDPA 1000 entschieden.. hoffe die hat keine Ausfälle..
    Noch eine Frage:
    Wie viel kann ich denn noch für die 2x180watt "MM Endstufe" verlangen. Sie ist noch passiv gekühlt, aber sehr robust.. ca. 15-20jahre alt.
    gegen 50€?
    gruß
    daniel
