Sub 15'' und 18'' Kombi...
  • joe7
  • 9. Oktober 2005 um 12:36
  • joe7
    hi!
    hätte wieder mal eine Frage, diesmal bezüglich Subs...
    Es ist ja allgemein bekannt, dass 18'' Subs recht tief runterspielen, dafür weniger Kickbass können und 15'' Subs genau umgekehrt (außer man hat einen Andirr-Oberton, der kann ja alles :wink: !)
    Wie siehts aus mit der Kombination aus 2x 15'' und 2x 18'' Subs, würde das gehen oder gibts dann wieder irgendwelche Phasenauslöschungen oder was weis ich was?!
    hat das schon mal jemand probiert??
    Danke
    Joe
  • Ravemaster
    • 9. Oktober 2005 um 12:50
    wenn ich mich recht errinnere sind kombinationen aus verschiedenen Subs sehr bescheiden.
    was aber gehen soll waeren links und rechts 2 18er Stacks und ein Center Stack 15er
    aber fuer diese angaben gibts keine Garantie ;)
    greetz Malte
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 12:53
    wenn ich fragen darf was sind stacks??
    heißt das einfach je 2 18'' subs links und rechts und 2 15'' Subs in der mitte, also insgesamt 6 Subs oder nur links ein18er und rechts ein 18er und in der mitte 2 15er??
  • Ravemaster
    • 9. Oktober 2005 um 12:56
    du packst (z.B.) 2 18er links und 2 18er rechts
    dann in die mitte der Buehne die 15er.
    hast du fuer die 15er eigenes Amping?
    dann wuerde ich die 18er bis 70Hz oder so laufen lassen, dann die 15er bis 150
    und dann die Tops
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 13:02
    alles klar, danke!
    nein ich hab noch gar keine anlage, bin seit ca. 2 monaten auf der suche nach dem "Perfekten System", also welche Marke, passiv oder aktiv getrennt, welche Subs, welche Tops, usw.
    Überlge derzeit die AZ CD12 in späterer Verbindung mit den 2 passenden Subs dazu (gibts bei AZ überhaupt 18'' Subs??) oder ganz was anderes und zwar zuerstmal 2 DAP AX-12 mit 2x 18'' Subs, später noch mal 2x Tops, 2x 18'' Subs und zwei 15'' Subs, nach dem Modell wie du das jetz gerade erklärt hast...
    AZ natürlich akiv getrennt, DAP passiv...
  • Ravemaster
    • 9. Oktober 2005 um 13:12
    dann mach das lieber so das du 2 Aachenbach subs alla Andirr ;) nimmst
    und dann (doppel 12er) oder normale 12er nimmst
    wenn du sowieso erweitern willst dimm die doppel 12er. die kannste dann schoen tief trennen und die kickt dann richtig!!!
    als tiefbass erweiterung haste denn die 18er ;)
    greetz Malte
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 13:18
    ja, aber die aachenbach sind selbstbau, und ich will eigentlich fertig kaufen!! sonst ist der oberton ein echt feines stück, aber eben selbstbau!!
  • Ravemaster
    • 9. Oktober 2005 um 13:28
    stimmt ;)
    dann 2 CD212 und 4 PW18 oder PW18H
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 13:37
    ja das wär ein feines system, aber eben ein wenig (preislich sowie einsaatzmäßig) überdimensioniert...
    angenommen wir gehen wieder auf PA-Mindestmaß, also DAP AX :grin:, könnte ich dann genauso die 4 18er mit den 2 15er kombinieren oder wäre das mehr klangschadend als fördernd??
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 15:07
    Du hast da einen guten Ansatz, ich würde sagen das Perfekte System hat einen 2x18" Infasub der von 35 Hz bis 80-90 Hz spielt, ein 2x12" Puncherhorn das von 80-90 Hz bis 150-180 Hz spielt, zwei kleine horngeladene 60° Topteile mit 10"/1" die den Rest oben rum erledigen. Erinnert mich irgendwie an graue Vorzeiten mit heftigen Mehrwegsystemen. Aber genau so fände ich es richtig, ein 4 Wege aktiv getrenntes System. Von mir auch auch gerne um etwas Moderner zu wirken mit LA als Top so die 2x8"/1" Variante. Oh, wir sind hier ja im Party-PA!?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • databass.ch
    • 9. Oktober 2005 um 15:13
    Ich würd' eher die 15er unter die Top's stellen und die 18" in die Mitte. Macht IMHO mehr Sinn. Vorallem wenn du die 18er nur bis 70Hz betreiben willst.
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 15:40
    mhm ich finde die ideen sind ja schon mal super, aber ich darf vielleicht daran erinnern, dass es bei diesem system um ein party system für ca. 50-100 Leute geht, bei dem der gute klang im mittelpunkt steht und nicht die massenbeschallung (bis jetzt hatte ich ja raveland :grin:
    (also danke an helium für die pn aber 500-600 leute ist nicht notwendig.. :wink:)
    also horngeladene tops und hybrid subs zahlen sich nicht aus...
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 15:55
    Dann, solltest du dich auf den Weg machen dir irgendwo zwei tiefspielende, kompakte 2x15" Bässe mit Stativflansch suchen und ein wirklich gut klingendes Tops so z.B. Coda Audio K12, Audio Zenit Ti 12.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 16:03
    mhm aber TI 12 = 600€!?
    ist doch verdammt teuer, würden nicht auch CD 12 (oder HK PR:O 12) reichen??
    und als sub würdest du welchen empfehlen??
  • LSV Hamburg
    • 9. Oktober 2005 um 16:05
    Hi Joe,
    ich denke das du gar kein so großes Aufheben machen brauchst !
    Wenn dir ein guter Klang wichtig ist, solltes du allerdings auf Billigboxen wie DAP AX & Co verzichten, da diese mehr oder weniger die untere Grenze des noch einigermaßen erträglichen darstellen.
    Solange man die DAP AX nicht sonderlich fördert, klingen sie einigermaßen, sobald man jedoch etwas mehr Power von ihnen fordert wird der Klang mehr als unangenehm !
    Mein Tipp für dich, nehme zwei gute 15"/2 Boxen einen guten Amp dazu, und schon hast du eine Party- PA die für deine Zwecke mehr als gut geeignet ist.
    Das das Ganze mehr kosten wird, als die AX oder vergleichbare Teile dürfte klar sein, mit anderen Worten du wirst wohl in den Bereich um die 1250,- EUR
    (2 x 15"/2 Boxen 1 x Amp plus 2 x Speakon LS- Kabel) kommen.
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 16:11
    an fullrange hab ich auch schon gedacht, aber ich würde lieber auf qualität setzen, d.h. lieber erstmal gute tops (aber eben nicht tops um 600-700€ (TI-12) sondern eher um 300€ (CD-12) und später Subs dazu, aktiv trenne, nicht 15/2 fullrange!!
    und ich bin knallharten Raveland Sound gewohnt, also waren schon die DAPs eine bereicherung zu hören und die AZ (hab ich leider noch nicht gehört) wären sicher noch mal eine Stufe besser, aber höher (preislich) will ich echt nicht gehen, bin ja noch schüler und will ein bischen mobile disco machen für eben 50 leute oder tanzmusik für 100-150 leute, mehr nicht!!
    und eigentlich kommen wir schon wieder vom thread ab, das thema waren ja die bässe, und schwups, sind wir wieder bei den tops!! :wink:
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 16:21
    Sicher werden dir dir CD12 oder die HK Pro auch reichen, ist halt Klanglich etwas abstrich, wobei das nur zum tragen kommt wenn du Live machst mit Stimmen und Instrumenten. Für Disco reicht es allemal. Den einzigsten, schönen und kompakten 2x15"er mit guten Werten und günstigen Preis findest du wohl gerade bei unserem Paul.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • LSV Hamburg
    • 9. Oktober 2005 um 16:31
    Das kommt öffter vor ! :)
    Hmm ... eben waren wir noch bei ca. 50 - 100 Leute, jetzt sind wir schon bei 100 - 150 Leute, wenn das so weiter geht dann ... !
    Nun gut, für bis zu ca. 120 Leute war mein Vorschlag gut, das ist aber die obere Grenze, somit wirst du wohl doch eine Top/Sub Kombi nehmen müssen.
    Ich denke das die CD12 eine gute und gesunde Basis für so eine Kombi ist, die kannst du später mit den CDW15, oder auch mit dem PW18 gut ergänzen.
    Das du zudem noch eine aktive Trennung wünscht finde ich sehr gut, da das nicht nur klangliche Vorteile hat, man kann die PA auch gut und einfach erweitern !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • joe7
    • 9. Oktober 2005 um 16:36
    oh stimmt, na ja bleiben wir bei ca. 100 (+/- 50) :grin:
    also was würdest du (rein interessenshalber) für fullrange systeme empfehlen??
    und wenn wir schon abgewichen sind von den subs was ist der unterschied zwischen den "normalen" CD12 und dieser MKII Variante??
  • andirr
    • 9. Oktober 2005 um 20:28
    AZ CD 15 ! :wink:
