DAP wieder! Aber nur kurze Frage!
  • martin heinrich
  • 10. Oktober 2005 um 20:13
  • martin heinrich
    ich wollte mir 2 Dap AX-12 kaufen.
    Dazu 1 Palladium P-2000 Endstufe.
    Dem ganzen wollte ich noch Dampf verschaffen mit 1 Dap AX-18B.
    Aber wie schließe ich das zusammen, ich will die passive Weiche des SUbwoofers ja nutzen.
    Aber kann ich beide Tops an den einen Sub anschließen? :?:
    danke schonmal
    gruß
    geggo
  • Dennis13
    • 10. Oktober 2005 um 20:23
    Das wird nichts mit 1 Endstufe.
    Wenn du das ganze Passiv betreiben willst musst du noch nen 2. AX-18B mitkaufen damit alles über 1 Amp laufen kann.
  • LSV Hamburg
    • 10. Oktober 2005 um 20:28
    wenn du beide "Top?" an den "Sub?" anschließt verändert sich die Anschluß Impedanz, das hat bei einer passiven Weiche extreme Auswirkungen bezüglich der Trennfrequenz und der Belastbarkeit.
    Ergo ... vergiss das Vorhaben !
    Zwei Möglichkeiten gibt es, allerdings hast du dann nur mono, und du mußt auch noch in den Beutel springen.
    1.) Du kaufst eine aktiv Weiche und nutzt den einen Kanal vom "Amp?" für die beiden Top´s, und den anderen Kanal für den Sub.
    2.) Du kaufst eine zweite original AX-18 passiv Weiche, die du in den Sub mit einbaust, und schließt daran das zweite Top an.
    Lösung 1.) ist nicht wesendlich teurer als die zweite Lösung, dafür hat sie aber klangliche Vorteile.
    Lösung 2.) ist weniger gut geeignet, aber machbar, da du den einen Sub nicht an den Pegel der zwei Top´s anpassen kannst, was bedeutet das der Sub deutlich zu leise ist für die zwei Top´s !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 20:54
    Nimm lieber zwei ax 12 mit zwei ax 15 B, dazu eine p 1200 das reicht. Der ax 18 b ist etwas arg groß und die Endstufe etwas übertrieben...
  • Adiemus
    • 10. Oktober 2005 um 21:10
    Hm, in nem anderen Fred schreibste noch, das für Passivtrennung ein dicker Amp nötig ist ...
    Zitat von "andirr"
    joe7: Für kleine Sachen kannst du auch passiv trennen, ist auch immer eine Budgetfrage. Ansonsten hat auch passiv Vorteile: Dicker Amp dran und fertig.
    ... und hier reicht auf einmal ne "kleine" P-1200? Das erschließt sich mir nicht wirklich :roll:
    Also wenn schon passiv und zwei Subs, dann wirkl. nen halbwegs potenten Amp dazu.
  • andirr
    • 10. Oktober 2005 um 21:18
    Eine p 1200 ist ein dicker Amp, besser wäre noch eine p 1600, eine p 2000 wäre dann aber auch schon zuviel des guten... :wink:
