Welcher Chassis in Achenbach 15"
  • toto1988
  • 16. Oktober 2005 um 17:39
  • toto1988
    hi hab jetzt zwei Craaft Act 10"/1" und mir fehlt jetzt noch ein Sub.
    Der Verkäufer bei dem ich die Craaft gekauft habe.Hat noch ein Leergehäuse von nem Achenbach 15"er.Aber halt ohne Chassis.
    Und jetzt wollt ich euch fragen was da fürn Chassis reinpassen würde der gut mit den Craaft Tops harmoniert.
    Als Amp für den Sub hat mir der Verkaüfer geraten ne t amp600 zu kaufen oder sowas in der Art.
  • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 17:56
    Hallo Thomas,
    normalerweise baut man in den Achenbach Sub ein 15ND930 von 18Sound, weil das Gehäuse auf dieses Chassis abgestimmt ist! Das Chassis allein liegt aber schon gut über 200.-€!
    Man müsste evtl. testen, ob da nicht ein günstigeres Chassis mit ähnlichen Werten seine Sache auch gut in dem Gehäuse macht!
    Die T-Amp 600 müsste man halt dann Brücken und an 8 OHm fahren, da hätte sie meiner Meinung nach 500W RMS, was das originale Chassis von 18S gerne verträgt!
    Das wäre die günsti Lösung:
    - Billigeres Chassis und sehen, ob man zufrieden ist
    - 500W 8 Ohm, sollten aus der Endstufe rauskommen
    Die teurere Lösung:
    - Originalchassis von 18Sound
    - Endstufen die locker die 500W RMS aus dem Ärmel schüttelt
    Die teurere Variante kommt dann aber gerne mal auf 550.-€ aufwärts!
    markus!
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • LSV Hamburg
    Hi Thomas,
    was hindert dich eigendlich daran mal selber auf die Achenbach Page zu gehen, da findes du die Antwort zu deiner Frage ?
    Viel scheint der Verkäufer von PA`s nicht zu verstehen, sonst würde er dir nicht zu so einen Spielzeugamp raten !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:05
    @ Paul, naja, was heisst nicht viel davon zu verstehen! Es kommst auf die Umstände drauf an!
    Ich denke toto1988 ist an einer günstigen aber gängigen Variante interessiert, natürlich könnte er auch eine Lab- oder Ram-Endstufe nehmen!
    Was würdest Du ihm für einen Amp empfehlen, der die nötigen 500W RMS an 8 Ohm bringt und nicht unbedingt über 200.-€ kommt?
    markus!
  • LSV Hamburg
    • 16. Oktober 2005 um 18:12
    Hi Markus,
    für nur 200,- EUR gibt es keine auch nur annähernd brauchbare Amp´s die ca. 500Watt an 8Ohm liefern können, da beißt die Maus keinen Faden von ab !
    Gruß, Paul
    LSV Hamburg
  • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:20
    Hallo Paul,
    wem sagst Du das!
    Auch das Motto diese Forums oben: Fetter Sound für kleines Budget,
    macht mich nachdenklich, aber egal!
    Du weisst ja für viele ist TA, DAP, Boost etc. schon das Maß aller Dinge!
    Wenn die Leute damit zufrieden sind, bitte schön!
    Irgendwo muss es einen unterschied zum prof. Bereich geben und darüber sind die großen doch alle froh, oder?
    Wünsche allen noch einen schönen Sonntag Abend!
    Markus!
  • andirr
    • 16. Oktober 2005 um 18:21
    Was ist an der ta-600 so schlecht ? Sie hat recht wenig Leistung, aber hebt sich von den Futuretec Hollywood Amps doch schon ab. Es ist eine sehr robuste und zuverlässige Endstufe für den Hobby PA Einsatz.
    Ich kann sie nur empfehlen, ich betreibe daran meine Tops und meine Hifiboxen ohne Probleme, sogar an 2 Ohm Subs hat sie wunderbar funktioniert. :wink:
  • heelium
    • 16. Oktober 2005 um 18:55
    ich habe sie ja nicht schlecht gemacht, für den Bereich tut sie es auf jeden Fall!
    Der Achenbach will 500W RMS 8 OHm und die TA-600 bringt 500W an 8 Ohm Brücke, jedenfalls auf dem Blatt!
    Da Du sie hast und zufrieden bist, sie ist doch brückbar oder?
    Daher denke ich, genügend!
    markus!
