  4. Offenes Brett
Bass an Line in am Pult
  • patty
  • 19. Oktober 2005 um 21:03
  • patty
    HallO!
    Ich hatte grade aus langeweile, und weil ich momentan kein Bassamp hier hab meinen Bass an den Line-In am behringer angeschlossen, den gain voll aufgerissen, so das die peakanzeige durchgehend geleuchtet hat, und hab dann angefasngen zu zocken,
    das war n geiler overdriveklang...naja...hätt ich das besser nicht machen sollen? kann das pult da schaden nehmen?
  • outliner
    • 19. Oktober 2005 um 22:15
    wenn da nicht schon wer/was nen schaden hat.... :grin:
    ne,dem pult isses egal,aber deine boxen keuchen...
  • usbdmx
    • 26. Oktober 2005 um 00:39
    ich galaube einem Behringer-Pult ist alles egal :grin:
  • djobi
    • 26. Oktober 2005 um 12:58
    also .. deinem Mischpult ist das wohl recht wurscht .. nur: wenn dein Mischpult ein übersteuertes Signal raushaut, geht das über die Endstufe in deine Boxen. DIESE können dadurch Schaden nehmen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • treibsand
    • 26. Oktober 2005 um 19:13
    Ganz soo schlimm isses nicht:
    Solange das Übersteuern in dem einzelnen Kanalzug bleibt, darf weder Pult noch Box Schaden nehmen.
    Letztendlich ist es egal, ob das verzerrte Signal durch eine separate 'Tretmine' oder durch das Pult erzeugt wird.
    Wichtig wäre ausschliesslich, daß nicht zu viel Pegel am Amp ankommt (und dort versehentlich ein gleichstromähnliches Signal für die Boxen rausgeht).
    Bei zu starken Rechtecksignalen besteht allerdings ein gewisses Risiko, daß der Speaker bei Vollast schon über seine Belastbarkeit und vorallem Wärmeabfuhlkapazität beansprucht wird.
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:38
    nach der beschreibung hört es sich so an, als hätte er keine amp dazwischen....
    chinch-speakon-adapter?
  • patty
    • 26. Oktober 2005 um 21:53
    so hatte ich das ja, ich hatte den gain voll aufgerissen, dafür aber den kanalfader und den mainfader relativ weit unten
    achja: um die boxen gings mir nicht, ich hatte das Pult einfach nur an n paar alte PC-Boxen angeschlossen, nur ums auszuprobieren, da gebraucht von ebay...
    aber trotzdem vielen Dank für die Antworten
    PS: Kein Chinch zu Speakon sondern 6,3mm Klinke zu 3,5mm Klinke
