  4. Lichttechnik & Effekte
x
  • dr.Hans
  • 21. Oktober 2005 um 14:58
  • dr.Hans
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 13:54)
  • Meisterlampe
    • 22. Oktober 2005 um 22:08
    Naja,wenns ganz dunkel ist wären vielleicht die alten Catlights was für dich.http://s00103426.shop.auctionweb.info/product_info.php?cPath=8_48&products_id=AW226996
    Mit den 300W Stabbrennern liefern sie flache Strahlen die gerade im Nebel sehr gut rüber kommen und sich dabei langsam hin und her drehen.
    Oder aber auch sowas hier:http://cgi.ebay.de/4er-Space-Beam…1QQcmdZViewItem wenn es reicht das die Strahlen weiß sind.
    Das wäre in etwa das Gleiche:http://s00103426.shop.auctionweb.info/product_info.php?cPath=8_48&products_id=AW230956 bzw. als Statischer Effekt http://s00103426.shop.auctionweb.info/product_info.php?cPath=8_19&products_id=AW1113418
    Bei allen Geräten sind natürlich bei der recht großen Fläche mehrere Geräte von nöten um das Ganze ordentlich umzusetzen.
    Bei allen Vorschlägen ist zu bedenken das die Lichtstrahlen sich mit zunehmender Entfernung vom Strahler verbreitern.Einen geraden Strich(Strahl) bekommt man nur mit einem Laser hin,der ist aber nicht gewünscht.
  • aeroy
    • 23. Oktober 2005 um 12:43
    Zu den Catlights muss ich sagen, die werden verdammt heiß!
    Schon nach ca 10 min nur Blinken waren die so heiß, da konnte man schon Spiegeleier drauf braten.
    Bei den mUsst du aufpaasen, das die frei hängen und keine Kabel auf oder am Gehäuse liegen!
  • dr.Hans
    • 1. November 2005 um 10:29
    also nach reichlicher Überlegung, werden wir jetzt da 4 Martin Winzard Extrme hinhängen. Ich hab mit dem VAler gesprochen, und dieser Effekt kommt seinen Vorstellungen am Nähesten.
    Grüße Arne
  • LJ Bush
    • 15. November 2005 um 15:24
    PAR36 wenns keine zu Großen Distanzen sind. Wird als Säule z.B. im RIU Palace auf "Malle" eingestzt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • dr.Hans
    • 15. November 2005 um 17:22
    x
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 13:53)
  • LJ Bush
    • 15. November 2005 um 17:50
    PAR 64'er Ray wirds dann auch nicht bringen nehme ich an. Welche entfernungen müsste das Licht den überbrücken?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
