Berechnung von Limitern
  • tamaris-pa / mts
  • 23. Oktober 2005 um 19:56
  • Sound-Klinik
    • 26. Oktober 2005 um 08:25
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    In den Specs wird der Amp-Gain leider nicht angegeben.
    Spricht nicht gerade für die Kompetenz des Herstellers ...
    ... dann wird er wohl messen müssen:
    Sinussignal von 100 ... 400 mV (ohne angeschlossene LS ... Regler voll aufgedreht ...) - z.B. 1 kHz - auf den Eingang legen und dann die Spannung an den Ausgangsklemmen messen (falls der Eingangswiderstand sehr hoch ist, ggf. auf Brummspannung achten !).
    Sogar wenn das verwendete Messgerät bei 1 kHz nicht mehr korrekt mißt, bekommt man die richtige Verstärkung, wenn man am Eingang und Ausgang mit dem GLEICHEN (!) Messgerät die jeweiligen Spannungen mißt (weil: der relative Messfehler ist bei beiden Messungen gleich).
    Dann Ausgangsspannung durch Eingangsspannung dividieren ... LOG-Taste am Taschenrechner drücken und das Ganz dann noch "mal 20" ... :wink:
  • ERICH
    • 26. Oktober 2005 um 11:36
    500w auf einen 1,4er
    Ist doch schön, ich hab nur 250W und das kotzt mich an, da 16 Ohm HT. 700W hätt ich gern, aber dazu bräucht ich 2 Amps und das wiegt.
    Zum messen: Zumindest der TA verhält sich unbelastet doch ganzschön anders, als unter Last!
    Ich hab mir so mal fast ganzschön nen Gig versaut, wenn ichs vorher nicht gemerkt hätte.
    ERICH
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 12:22
    Finds auch gut, hat eben gut gepasst. 1 Kanal 2 10er und auf dem anderen den HT. Auf die 10er könnte man fast etwas mehr blasen. Aber eine 1600er kostet (noch) einiges.
  • Sound-Klinik
    • 26. Oktober 2005 um 19:06
    ... aber das dürften doch keine 2 bis 3 db sein ... oder ?
  • databass.ch
    • 31. Oktober 2005 um 17:13
    Ich habe gerade einen kleinen Rechner in JavaScript gebastelt, der eine einfache umrechnung zwischen Pegel, Leistungen und Lautstärken ermöglicht. Das Design ist noch sehr minimalistisch. Konstruktive Kritik willkommen :wink:
    http://www.databass.ch/dbcalc.html
  • mr.pink
    • 1. November 2005 um 11:07
    Hi Leute,
    da ich nun meine Anlage gekauft habe, möchte ich natürlich auch meinen Limiter einstellen.
    Hier meine Anlage:
    - 3 x Yamaha P-7000s
    - 2 x S-112 IV
    - 2 x S-115 IV
    - 2 x SW-118 IV
    - 1 x Driverack PA
    Nun habe ich nach der Formel vom Anfang des Threads den Treshold berechnet:
    Amp Gain: 32,1 db
    S-112 IV (RMS) = 300 W
    S-115 IV (RMS) = 500 W
    SW-118 IV (RMS) = 500 W
    R = 8 Ohm
    Dabei ergeben sich folgende Threshold:
    S-112 IV = 3,9 dbU
    S-115 IV = 6,1 dBu
    SW-118 IV = 6,1 dBu
    Nun frag ich mich was diese Werte aussagen und wo ich das im Driverack wie einstellen muss.
    Bis denn, Oli
  • Sound-Klinik
    • 1. November 2005 um 12:13
    ... steht darüber denn nichts im Manual ? :wink:
  • mr.pink
    • 1. November 2005 um 12:19
    Das was da dabei ist, würde ich nicht Anleitung nennen. Sie empfehlen einem eigentlich nur Crown Endstufen und JBL Lautsprecher zu benutzen, da hierfür die Spezifikationen im Gerät gespeichert sind und somit die Limiter automatisch eingestellt werden
  • tamaris-pa / mts
    • 1. November 2005 um 13:08
    Hab mal die LD gemessen. Werte wie folgt:
    100Hz:
    Brücke: 43,67db
    Stereo: 37,62db
    1000Hz:
    Brücke: 45,19db
    Stereo: 38,88db
  • databass.ch
    • 1. November 2005 um 15:53
    Rein interessehalber: bei welcher Last?
    Was lernen wir daraus? Im Brückenbetrieb hat die Endstufe bei 100Hz 1.52dB weniger Verstärkung als bei 1kHz. (im Gegensatz zu 1.26dB im Stereobetrieb) also eine Endstufe vorzugsweise nicht Brücken!
    Überigens kann man als Faustformel annemen, dass eine Endstufe gebrückt 6dB mehr Spannungsverstärkung hat als im Stereobetrieb
  • tamaris-pa / mts
    • 1. November 2005 um 17:42
    2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
    U = SQR ( P * Z )
    z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
    3. umrechnen in dBu
    x = 20 log ( U / 0,775 V )
    z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
  • tamaris-pa / mts
    • 18. November 2005 um 21:23
    • #32
    So ich habe noch eine Frage auf welchen Wert stellt man den Treshold beim Controller am besten?Gibts da irgendwelche Richtlinien oder macht es besonders Sinn den Wert gering zu halten?
  • nasehase
    • 22. November 2005 um 20:02
    • #33
    nachdem ichs bis heute nicht zu 100% kapiert habe und nun noch ein (vermeintliches) problem geortet habe bitte ich um unterstützung durch die dB-profis.
    ich habe zwar den berechnungsgang der limiter-tresholds auf basis des skripts von volker holtermayer (thx4it!) und diverser posts nachvollzogen und soweit verstanden, stehe aber jetzt bei der umsetzung irgendwie an.
    im manual des DCX2496 ist angeführt, dass 0dB (digital) +22dBu entsprechen. das heißt für mich dann umgekehrt, dass 0dBu -22dB (digital) entsprechen. wenn ich nun auf basis
    Prms=400W, 8Ohm, Gain/Sensitivity 42dBu rechne, dann ergeben sich 37dBu max. ausgangsspannung am amp und daher ein limiter-treshold von -5dBu. soweit sogut, soweit so richtig hoffe ich.
    um das jetzt am digitalcontroller mit seinem höchstpegel von 0dB einstellen zu können müsste ich doch in diesem fall -27dB (digital) einstellen um auf den geforderten treshold zu kommen. aber: der einstellbereich geht nur von -24 bis 0dB .... bitte was tun jetzt?? kann ich da überhaupt vernünftig limiten oder muss ich da noch zusätzklich mit den in/out gains absenken??
    bitte um unterstützung und klärung, das verwirrt mich mom. ganz schön. oder hab ich einen gewaltigen denkfehler?
    danke schonmal!
  • databass.ch
    • 23. November 2005 um 11:02
    • #34
    Doch. Du liegst vollkommen richtig! Siehe auch:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40570
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41440
    Ich nehme an, du meinst die Spannungsverstärkung der Endstufe... dann ist die Einheit dB ohne u.
  • Sound-Klinik
    • 23. November 2005 um 13:24
    • #35
    Zitat von "databass.ch"
    ... die Spannungsverstärkung der Endstufe... dann ist die Einheit dB ohne u.
    .. ist das bei der Verstärkung nicht ziemlich egal, ob ohne oder mit "u" ?
    Soweit ich mich entsinne, spielt sowas nur bei einer Absolutpegelangabe (d.h. die unterschiedlichen "db-Sorten" sind einfach nur unterschiedlich, weil "deren" 0 dB verschiedene Werte haben...) eine bedeutsame Rolle. :)
    Wenn ich dagegen von (Spannungs-) Verstärkung rede (es sind dann mehr "sowas wie logarithmierte Verstärkungsfaktoren", die mit 20 multipliziert werden ...), müßte das doch egal sein - oder ? :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 13:33
    • #36
    So ich habe noch eine Frage:
    Auf welchen Wert stellt man den Release beim Controller am besten?Gibts da irgendwelche Richtlinien oder macht es besonders Sinn den Wert gering zu halten?
  • Sound-Klinik
    • 23. November 2005 um 17:31
    • #37
    ... bei wenig lernfähigen DJs: lange Releasezeit (als Erziehungsmaßnahme) !
    ... wenn nur die Anlage geschützt werden soll: ca. 5 ... 10-fachen Wert der Attackzeit (... hängt allerdings auch ein wenig von der Musik und der "Philosophie" des Verleihers ab)...
  • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 17:37
    • #38
    Wie soll man den letzten Satz verstehen?Und was ist die Attackzeit?
    Schützt es besser/weniger wenn die Zeit hoch/niedrig ist, oder hat das keine Auswirkungen darauf?
    Und wenn die Releasezeit sehr hoch angesetzt ist, und der DJ versucht das ganze zu kompensieren, wieweit reagiert der Limiter darauf bzw. was macht er?Weiter runterregeln oder den Pegel beibehalten?
    Das aus den LS dann wohl nur noch Matsch kommt, sollte klar sein.
  • Peerless
    • 24. November 2005 um 07:48
    • #39
    wie issen das bei behringers "zero-attack limiter" 10x0ms ist ? :grin:
    ok, sagen wir attack 1ms, dann ist das 10fache 10ms ? find ich etwas arg kurz für ne speaker protection....
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 24. November 2005 um 07:51
    • #40
    du hast doch bestimmt nen analogen compressor zur hand ? stell den mal auf minimum attack, max ratio und verstell mal die releasezeiten zwischen min und max, dabei gibste dann in jedem fall mal ordentlich stoff vorm compressor (hörste dir am besten über headphone mal an) und du sieht was das dingen bewerkstelligt und wie das jeweils klingt....
