Frontschaum hinter Gitter befestigen
  • Currywurst
  • 26. Oktober 2005 um 17:18
  • Currywurst
    Will bei meinen Tops den Frontschaum hinter dem Gitter erneuern.
    Der alte ließ sich leicht entfernen.
    Den neuen wollte ich mit Sprühkleber befestigen, das Problem ist nur, dass der Kleber sich wie ein Netz auf das Gitter legt und von vorne komplett zu sehen ist.
    Wie macht ihr das?
    transparenten Kleber mit einer festen Schaumstoffrolle leicht auftragen?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 17:42
    sprühkleber zieht fäden, oder hebt nicht. muss also ein anderer kleber sein. durchsichtiger patex soll sehr gut funktionieren.
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2005 um 19:30
    Genügt es nicht den Frontschaumstoff oben und seitlich mit doppelseitigen Klebeband zu befestigen? Das Band klebt wie sau und und der Schaumstoff sitzt, wenn er gut gespannt ist, auch sehr fest.
    besser als Sex!
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:35
    könnte ich mir auch vorstellen. ist nur die frage wielange das hält. der kleber löst sich mit der zeit doch bestimmt bei feuchter umgebung, usw.
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2005 um 19:45
    Gutes doppelseitiges Klebeband (Tesa o.ä.) hält ewig, bei enormer Klebekraft.
    Und Feuchtigkeit die ausreicht um die Klebeschicht des Bandes aufzulösen, ist sicherlich für die Boxen im allgemeinen nicht gut, oder? :wink:
    besser als Sex!
    Einmal editiert, zuletzt von Currywurst (26. Oktober 2005 um 19:50)
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2005 um 19:48
    gaffa löst sich bei der einen oder anderen va wo es warm und nass ist auch immer...
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2005 um 20:07
    Ich will keine Pro und Kontra Diskussion führen.
    Aber ( :grin: ) hinter dem Gitter, ist es da so "nass" und warm?
    Und, löst sich Pattex nicht mit der Zeit durch die erwähnten Einflüsse vom Gitter, bzw. vom Schaumstoff ab?
    Bei mir im Bad hängt ein Spiegelbild nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt an den Wandfliesen. Nun seit 3 Jahren und im Bad da ist es nun wirklich feucht und warm.
    Nun ja, ich versuch das und dann "schaun mer mal"!
    besser als Sex!
  • tamaris-pa / mts
    • 9. November 2005 um 09:41
    und was ist dabei rausgekommen. hat das verkleben ordentlich geklappt?sobald ich ein neues lager finde werde ich auch bei meinen ganzen boxen den schaum nachkleben + bei den infras. weil wenn der kleber einmal offen ist dann sollte man ihn am besten verbrauchen.
  6. Impedanz Messgerät
