  4. Lichttechnik & Effekte
Botex Dimmer+ EL TS-5 5Scanner
  • Siem43
  • 7. November 2005 um 08:15
  • Siem43
    hi,
    hab da n kleines problem.
    und zwar hab ich 2 eurolite ts 5 scanner,
    dazu als controller einen baugleich wie GLP Scanoperator 12.
    zudem hab ich 4 pars an nem standart botex dimmer
    sowas:
    (http://cgi.ebay.de/Botex-DDP-405-…1QQcmdZViewItem)
    nun hab ich folgendes problem scanner sind ansteuerbar per scannertaste links auf dem controller 1und2.
    hab den die startadressen 1-17 gegeben.die kanäle 1-5 sind udrch scanner (gobos etc) belegt.
    nur: möchte nun per taste 3 bei scannerauswahl die pars ansteuern, sodass ich wärend der lichtshow die pars zu/abschalten kann.
    problem ist dass der dimmer nicht als scanner angenommen wird, obwohl ich start kanal 18 dafür nutze. kann mir da jemand weiter helfen?
    und dann noch ne 2. sache bei den ts 5 ern die haben leider keine kreisbewegung vorprogramiert wie bekomme ich am besten einen einigermaßen flüssig laufenden kreis hin? spielt ja eine sehr wichtige rolle...
    danke!
  • Siem43
    • 7. November 2005 um 17:57
    keiner ne idee?? :(
  • dj fabian
    • 7. November 2005 um 18:20
    Nabernd.
    Mal nicht so schnell ungeduldig werden, wir müssen auch alle mal arbeiten!
    Hat dein Pult hinten vielleicht einen schalter mit dem du die Polung des DMX-Ausganges ändern kannst? Wenn ja, da mal umstellen und gucken, ob die Spots laufen, kann dann aber sein, dass die Scanner nicht mehr laufen.
    Ähnliches Problem hatte ich auch mal, hab's mit nem zweiten Pult gelöst. Ist ohnehin schöner mit 'nem extra Pult für die PARs.
    Gruß Fabian
  • Meisterlampe
    • 7. November 2005 um 19:15
    Erstmal die DMX-Werte für einen Kreis:
    Zitat von "MANIK"
    Hab die DMX-Werte für einen Kreis hier im Forum schon einmal als posting abgelegt!
    So und nun zum eigentlichem Problem:
    Dein Controller ist zur steuerung von "bewegtem Licht" gedacht. Als alles was in Richtung Scanner und MHs geht.Für die Ansteuerung von Dimmern ist dieser Controller eigentlich nicht geeignet,obwohl es ja auch DMX ist.
    Versuch einfach folgendes: 1.Scanner Startadresse 1 ,2.Scanner Startadresse 17 und den Botex auf Adresse 33. Bitte auch den Dimmer auf DMX-Ansteuerung einstellen (der hat ja auch interne Programme).Somit solltest du wenigsens im Handbetrieb deine Geräte ansteuern können. Im Automodus kann es sein das es nicht läuft!
    Das beste ist allerdings für den Dimmer ein eigenes Pult zu nutzen,welches auch für diesen Zweck gedacht ist.So mache ich das bei meiner Lichtanlage auch und das ohne Probleme.
    Ansonsten mal Kabel kontrollieren/wechseln(evtl. untereinander tauschen wenn zuwenige vorhanden sind). Auch kann ein Abschlußwiederstand am letzten Gerät der Kette weiterhelfen.Einfach dort einstecken,Schaden kanns nicht.
  • Siem43
    • 10. November 2005 um 17:07
    hmm das ist schon mal schlöecht es funtioniert aber da muss ich wohl oder übel noch n controller kaufen.
    aber dieser scancommander is sowieso total fürn ar***
    muss ich sagen... wie kann ich denn mit 8 szenen einen vernünftigen kreis erstellen? gar nicht...
    gibs irgendwo anregungen für bewegungen oder bilder? muir fallen einfach keine guten mehr ein...
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 17:10
    deswegen kostet er ja auch eigentlich garnix im gegensatz zu nem licon
    oder scanco.
    so is das leben =)
    mfg maTze
  • dj fabian
    • 10. November 2005 um 18:07
    Ich nutze hier für VAs mit nicht mehr als 12 bewegten Lichteffekten den Martin Freekie. Und dafür ist der völlig ausreichend. Hat auch schon vorab gespeicherte Makros für Kreise und Wellen, daher sehr angenehm und einfach in der Bedienung.
    Gruß Fabian
  10. Suche Lichteffekt
