sub Weiche
  • 2Fanatic
  • 21. Juli 2003 um 00:30
  • 2Fanatic
    Suche eine Sub Weiche mit durchschleifmöglickeit für nen Top trennung so bei 120 bis 180 hz (vieleicht ähnlich wie in den Rcf ESW 1018) und ca 12 db Flankensteilheit und sollte auch so gute 600 Watts abkönnen. Würde sie aber lieber irgendwo günstig kaufen als selberbauen
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
    • 21. Juli 2003 um 10:45
    naja, also 12 db flankensteilheit bei 600 watt wird echt teuer.
    da brauchste sehr dicke spulen und die kondensatoren werden auch sehr teuer.
    außerdem weiß man dann immernoch nicht, ob das mit der trennung in der praxis auch so funktioniert wie berechnet.
    ich finde das man bei solchen leistungen doch zu einer aktiv trennung übergehen sollte.
    man hat deutlich weniger verluste, der klang ist gerade im bassbereich bei aktiv trennung fast immer besser.
    und man hat eine realtiv gleichmäßige impedanz, was bei passiv weichen oft nicht der fall ist.
  • tufkajck
    • 21. Juli 2003 um 10:59
    Passiv geht schon. Aber wenn du 2 Subs trennen willst, heisst die Rechnung: 2 x Hochleistungspassivweiche (600 Watt is kein Pappenstiel)
    gegen 1 x Aktivweiche und einmal Amp für Mid/high.
    Haste aber mal 6 Subs, dann steht 6 x Hochleistungspassivweiche gegen immer noch 1 x Aktivweiche und 1 x Amp für Mid/high.
    Dann siehst schon anders aus. Klanglich gibz schon Vorteile bei aktivtrennung zum Sub: einfache Pegelanpassung, getrenntes Limiting, steilere Trennung.
  • 2Fanatic
    • 21. Juli 2003 um 18:55
    Neh ich habe ja ne Aktive weiche und auch mehrere Amps. Habe ja auch schon mehrere ESW 1018. Suche ja was für kleine Anlässe und für den Verleih und meine auch mit der Leistungsangabe die Leistung der Amp also für den Bass und das Top zusammen und will ja auch erstmal nur zwei Bauen vieleicht später noch mal zwei sollen aber ja eigentlich auch nicht zusammenlaufen. Sondern zwei Bässe sollen immer mit zwei Tops und einer Amp eingesetzt werden oder ebent für den Verleih.
    Das ganze darf eigentlich nicht mehr als 25-30€ pro Bass kosten sonst lohnt es sich nicht.
    • 21. Juli 2003 um 20:37
    25€ pro bass kannst vergessen.
    die dicke spule ist alleine schon fast so teuer...
    dann noch nen kondensator und der hochpass....
    und mal bedenken, dass ein bass fast immer ineffektiver ist als ein top...
    sprich bass etwas zu leise.
  • Wolfgang
    • 21. Juli 2003 um 20:55
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:13)
    • 21. Juli 2003 um 21:03
    jo da hat der wolfgang recht.
    manchmal funzt auch nur ne dicke spule.
    ergibt dann zwar nur 6 db, aber manchmal klappt das.
    nur ich würd bei aktiv bleiben...
  • 2Fanatic
    • 22. Juli 2003 um 01:27
    Ja dann muss ich wohl doch ehr ne Billige Kiste bei Ebay kaufen, denn das mit dem Selbstbau sollte ja deutlich billiger werden aber das scheint wohl laut eurer meinung nicht zu klappen. Das ich das hier nur noch mal klar stelle das sollen keine Bässe für große sachen sein sondern nur als kleine Partyanlage mit den Tops zusammen rausgehen da meine ADJ L400 Tops die ich für den Verleih habe halt nicht genung Bass machen.
    Habe mir auch schon überlegt das es vieleicht besser ist die tops gar nicht nach unten abzutrennen um auch das bischen Bass was die Tops machen auch mitzunehmen.
  • Wolfgang
    • 22. Juli 2003 um 01:48
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:12)
  • Chrrr
    • 22. Juli 2003 um 07:50
    Wenn deine Tops ein wenig BAss vertragen hilft oft auch ein 6dB abtrennen der Subs so mit 6,8 bis 8,2 mH Trafospule (~15€) Durch diese Abtrennung ISt zwar der Messtechnik nicht unbedingt Genüge getan, aber es klingt für Parties ganz ordentlich und du entlastes deine Topteile. AUßerdem ist die Phasenverschiebung durch diese Art der Trennung minimal...
  • tufkajck
    • 22. Juli 2003 um 07:53
    Ach so, wenn du sonst aktiv fährst, hättichmir den Vortrag ersparen können.
    Ich hab bei meinen ESW1018 alle Weichen rausgebaut, wir fahrnse nur aktiv.
    Da muss ich keinen Schalter in der Linie mir 4quadratigen Kabeln ham.
    Mit diesem Weichenzeug lässt sich schonmaln Sub passivisieren.
    Die Spule trennt relativ hoch, Impedanzkorrektur hilft viel, Phase bleibt ganz. Wert habich jetzt grad nicht aufliegen irgendwo 30 mF wars mit 8Ohm? War bei mirn 15er, der diese Spule kriegte.
  • tufkajck
    • 22. Juli 2003 um 07:56
    Findich übrigens voll gut, mal noch son passivsub rumzuhaben.
    Mal schnell ne 15/2er verstärkt als Drumfill, oder als Verleihstack, wenn de weisst, dass sie sonst viel Bass reindrehen am D.J. Pult oder so.
    Vorsicht bei Mischen von aktiv und passivtrennung im Bassbereich.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
