Bügel-Feststellschrauben für Eurolite TS-150er
  • SnuSnu
  • 8. November 2005 um 13:53
  • SnuSnu
    Servus!
    Bei allen Lobeshymnen für den 150er wundert es mich das niemand Probleme mit den oben beschriebenen Schrauben hat. Die sind nämlich Obermüll - jedenfalls bei den 4 Stück die ich habe. Es ist beinahe aussichtslos den Scanner in eine aufrechte Position am Rigg zu bringen und die Schrauben von Hand so anzusziehen, dass er in der gewünschten Position bleibt. Hat da jemand Erfahrungen mit Umbau, oder "Tuning"?
    Oder hab ich einfach nur Montagsscanner??
    Gruß& Dank
    Peter
  • beppo
    • 8. November 2005 um 14:36
    einfach an der innen seite muttern gegen das gewinde drehen. ( findet sich in jedem keller) dann hält das.
  • SnuSnu
    • 8. November 2005 um 15:41
    beppo: Für mich hört sich das nach Kontern der Schraube an, dass Sie sich nicht selber aufdreht - oder?
    Das ist aber hier nicht das Problem. Die Schrauben lösen sich ja nicht, Sie erzeugen nicht genügend Klemmkraft zwischen Bügel und Scanner, so dass er sich sofort wieder in seine fast horizontale "Ruhelage" zurückbewegt.
    Ich dachte eher an andere Schrauben mit größerem Rändelkopf (-> mehr Anzugsmoment) oder anderen Kunstoffunterlegscheiben mit höherem Reibwert. Hat das jem. mal versucht?
    Das einfachste wäre natürlich die orginalschrauben mit Plastikkopf in die Tonne zu kloppen und stinknormale Maschinenschrauben reinzumachen die man dann mit nem Schlüssel anzieht :? aber ich muss das wöchentlich auf und abbauen :(
  • beppo
    • 8. November 2005 um 16:04
    mm bei meinen sieht das so aus:
    Code
    \=drehknop
    -=schraube
    |=der "rahmen" des scanners
    ich habe dann, da das eigene gewinde des Sanner gehäuses verbraucht war, das so gelöst
      \-|o    o|-/
    o=mutter
    und das hält bei mir in jeder lage
    wenn es nicht das problem ist das das gewinde durch überdrehen kaputt ist dann weiss ich immoment keine lösung.
  • christian polz
    • 8. November 2005 um 16:41
    Dies ist bei meinem Ts-255er auch so... An die Truss und des Teil geht langsam aber sicher nach unten ^^
    Naja.. mir eigendlich recht egal. Bei mir ist es so eh am besten ;)
    Ciao
    http://www.Polz-Vt.de
  • mr. x
    • 9. November 2005 um 10:28
    Wenn gar nix mehr geht einfach hinter den Spiegel um den "Hals" nen Kabelbinder und den am Truss festgezogen. Des hält! :grin:
  • Mechwerkandi
    • 10. November 2005 um 08:47
    Austausch der herstellerseitig gelieferten Knebelschrauben gegen Hebel-Spannschrauben aus dem Vorrichtungsbau.
    Bei denen sitzt der Hebel federbelastet auf einer Verzahnung, und man kann ihn so hindrehen, das er sich am besten fassen lässt.
    Ausserdem sorgt der lange Hebel für ein ausreichendes Anzugsmoment, auch mit normaler Handkraft.
