Amp
  • Danny2119
  • 21. Juli 2003 um 00:51
  • Danny2119
    Welcher ist besser?? oder sind beide Scheisse...???
    Will mir einen der beiden kaufen...
    (ich mein auch welche Marke besser ist bin neu auf dem Gebiet und kenn mich nicht so gut damit aus was gibts denn noch gutes??)
    entweder Dynacord S1200
    oder Master Audio Design DL1800
  • DJ-JAJA
    • 21. Juli 2003 um 10:16
    Master DL 1800:
    Habe ich im Verleih (arbeite schon viele Jahre mit Master Audio Material).
    Unspektakulär und Solide!
    Gebraucht? Wenn ja, welche serie? Nur Schraubklemmen hinten? Oder schon NL4 mit dran? Lüfter (bei Ansicht der Rückplatte links oder rechts?)
    Das neuere Model (mit NL4) hat noch einen Sensor zusätzlich für den Termozustand des Ringkerntraffos.
    Noch Fragen zum Amp? Dann einfach schreiben.
    Dynacord:
    Auch unspektakulär. Aber schwächer! (2x600 @4Ohm; die Master macht 2x885@4 Ohm)
    Hab mit dem Verstärker weniger Erfahrung als mit Master. Bei gleichem oder ähnlichem Preis, tendiere ich aber zum Master Gerät, weil ich mit den Dynacord Amps schon öfter mal Schwierigkeiten hatte.
    Ich hoffe es hilft Dir etwas.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • fks
    • 21. Juli 2003 um 18:12
    Die aktuelle MASTER-Endstufe heißt DL 1802 (kostet ca. 1000 E) - falls max. Endstufenleistung erforderlich ist, empfiehlt sich die MASTER DP-5000, 2 x 1750 Watt Sin./4 Ohm bzw. 2 x 2600 Watt Sin./2 Ohm (kostet ca. 2000 E) - siehe http://www.master-audio.com
  • Danny2119
    • 21. Juli 2003 um 22:13
    Also ist Master Audio etwas das man gebrauchen kann??? (Vielleicht nicht das beste aber auch keine billig Ware) oder???
  • DJ-JAJA
    • 22. Juli 2003 um 20:37
    Hab ich was anderes geschrieben?
    (Loriot)
  • Kracky
    • 22. Juli 2003 um 21:45
    Hab mit ein oder zwei Endstufen von Master gearbeitet und muß sagen, die waren ganz ordentlich.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
