Richtig Anschliesen was kommt wo und wie rein (-; AMP !!
  • dicki
  • 9. November 2005 um 20:56
  • Geschlossen
  • dicki
    hi,
    Also ich habe einen OMNITRONIC Endstufe P-1500
    Beschreibung der Endstufe
    http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…51170_V_3_2.pdf
    Die sieht von hinten so aus
    Dazu habe ich zwei lautsprecher die 300 Watt sinus und 600 Watt Musik leistung bei 8 Ohm haben.
    Beschreibung
    http://highlite.omc.net/index.php/high…s/p_series/p_15
    Jede Boxe hatt zwei Anschlusse welcher ist der richtig ?
    Brauch ich alle zwei ?
    Für was sind die Zwei denn da ?
    Wo muss welches Boxen Kabel rein ? (habe Speakon Kabel)
    Was muss ich beim Verstärker einstellen Paralle,Stero, Reihe ?
    danke jungs
    :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von dicki (9. November 2005 um 21:27)
  • sörn
    • 9. November 2005 um 21:08
    Ich fang mal an:
    Den Verstärker auf Stereo schalten.
    Ein Speakonkabel in Ch-1, ein Speakonkabel in Ch-2.
    Das andere Ende des Kabels jeweils in den linken Anschluss des Lautsprechers. (Gehe jetzt mal davon aus, dass der 2. Anschluss zum durchschleifen ist und somit beide Parallel hängen)
    Das Signal kommt in die Endstufe entweder über XLR ODER Monoklinke.
    (Input CH.1/Input CH.2)
    Hallo dicki,
    bitte keine Links zu Epay.
    Es geht auch so (zu den sogenannten "Herstellern"):
    Welchen Anschluss du bei der Box nimmst ist egal. Die sind parallel geschaltet,
    dadurch kann man von der 2. Buchse zu einer weiteren Box durchschleifen.
    Den Verstärker stellst du auf Stereo.
    Die Kabel müssen am AMP in die beiden schwarzen Buchsen,
    einmal für Links und einmal für Rechts. Das war's.
    Edit:
    Mal wieder zu langsam gewesen. :cry:
  • schrecki7289
    • 9. November 2005 um 21:17
    dicki:
    Tu mir mal einen gefallen, schraub deine Stufe auf und mach ein Foto vom Innenleben, danke.
  • wauzer
    Da kommt es ganz drauf an wie du es haben willst.
    aber anhand von den Links (bei denen man die Watt zahl lesen kann) geh ich mal schwer davon aus, dass du sie in Stereo anschließen willst.
    Falls das stimmt gehst du aus dem Channel A am Verstärker raus und in die erste Box, aus dem Channel B in die zweite Box.
    An den Boxen sind 2 Anschlüsse, einer mit IN und einer mit OUT gekennzeichnet. Für deinen zweck sind nur die mit der Beschriftung IN von Bedeutung.
    Den OUT brauchst du wenn du die beiden zusammen an ein Kanal anschließen willst. könntest mit der Kombi auch machen. Vorteil: du kannst an Channel B noch was anderes anschliessen. Nachteil: du hast keine Stereo Ton mehr.
    Hoff ich hab dir n bisschen geholfen
    Und mal noch so nebenbei: Links direkt zu ebay werden hier nicht gerne gesehen, weshalb auch immer.
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • wauzer
    • 9. November 2005 um 21:20
    Oh man, als ich den Thread gelesen hab war noch keine Antwort da, bin ich fertig mit antwort schreiben und schicks ab stehen schon 5 da :shock: :grin:
    das hat tiefgang :P
  • dicki
    • 9. November 2005 um 21:24
    auf denn Boxen steht nix drauf also kein in oder out. steht einfach nix drauf (-;
    danke an alle erstmal :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von dicki (9. November 2005 um 21:28)
    • 9. November 2005 um 21:27
    Liest du eigentlich nicht, was man hier schreibt? :roll: :roll: :roll:
    2 Mal editiert, zuletzt von DJheini (9. November 2005 um 21:30)
  • dicki
    • 9. November 2005 um 21:29
    doch aber wenn weiter unten jemand was anderes stehn hatt, und was anderes behauptet muss ich ja nach hacken :wink:
    • 9. November 2005 um 21:31
    Ausserdem wurde hier alles gesagt, was gesagt werden mußte.
    Geschlossen!
