  2. dicki
Beiträge von dicki
  • Richtig Anschliesen was kommt wo und wie rein (-; AMP !!
    • dicki
    • 9. November 2005 um 21:29
    Zitat von "DJheini"
    Liest du eigentlich nicht, was man hier schreibt? :roll: :roll: :roll:
    doch aber wenn weiter unten jemand was anderes stehn hatt, und was anderes behauptet muss ich ja nach hacken :wink:
    • dicki
    • 9. November 2005 um 21:24
    Zitat von "wauzer"
    Da kommt es ganz drauf an wie du es haben willst.
    An den Boxen sind 2 Anschlüsse, einer mit IN und einer mit OUT gekennzeichnet. Für deinen zweck sind nur die mit der Beschriftung IN von Bedeutung.
    auf denn Boxen steht nix drauf also kein in oder out. steht einfach nix drauf (-;
    danke an alle erstmal :grin:
    • dicki
    • 9. November 2005 um 20:56
    hi,
    Also ich habe einen OMNITRONIC Endstufe P-1500
    Beschreibung der Endstufe
    http://www.steinigke.de/shopneu2/pdf/U…51170_V_3_2.pdf
    Die sieht von hinten so aus
    Dazu habe ich zwei lautsprecher die 300 Watt sinus und 600 Watt Musik leistung bei 8 Ohm haben.
    Beschreibung
    http://highlite.omc.net/index.php/high…s/p_series/p_15
    Jede Boxe hatt zwei Anschlusse welcher ist der richtig ?
    Brauch ich alle zwei ?
    Für was sind die Zwei denn da ?
    Wo muss welches Boxen Kabel rein ? (habe Speakon Kabel)
    Was muss ich beim Verstärker einstellen Paralle,Stero, Reihe ?
    danke jungs
    :wink:
  • Kann geclosed werden Danke !!
    • dicki
    • 9. November 2005 um 20:45
    okay danke jungs werde, es mal mit verschiedenen Musik quellen ausprobieren.
    • dicki
    • 7. November 2005 um 23:40
    Zitat von "Binson"
    Das nenne ich konsequent:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41403
    :grin:
    falls jemand interesse hatt. und für seine zwecke gut genug ist, kann sich ja bei mir melden
    Was ü Verstärker könnt ihr mir denn so Anbieten so für max 180€ kann auch gebraucht sein
    • dicki
    • 7. November 2005 um 23:12
    hi,
    Ich habe zwei Dap p15 Boxen und dazu einnen
    So nun haben wir das heute mal angeschlossen und ausprobiert wir haben einen Dvd player an die Endstufe und von der enstufe an die boxen.
    Da wahr aber null bass,!! das wahr so richtig grell. ma konnte es bei lauter lautstärke fast nicht ertragen :?
    Dann haben wir mal den DVD player abgeschlossen und anstatt einen DVD player einen Laptop dran geschlossen, nun windows media player gestartet, und es wahr wieder ein beschissener Sound so grell und null bass.
    Dann habe ich bei Windows mediaplayer den Equilaser Aktiviert und es so eingestellt das man es nicht mehr so grell ist, und der bass etwas besser ist.
    allerdings da ja nun alles so tief ist kann man auch nicht mehr so laut machen !!
    Meinefrage jetzt fehlt mir noch irgend was bei meinen Set ???!!!
    Ein mischpult etc !!!?!?!
    Bin Noobi :shock:
    Oder hört sich das so grauenvoll an :roll:
    Beschreibung
    Die Boxen:
    Der verstärker:
    danke
    Edit hell&dunkel:
    Epay-Links entfernt
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228
  • 8ohm Boxen an 4ohm Verstärker geht da was freckt ?
    • dicki
    • 3. November 2005 um 12:32
    hi ich habe folgende boxen
    DAP P15
    Zwei wege Box mit einem 15 Zoll Bass und einem 1,75 Zoll Hochton Treiber
    Frequwenzbereich 55 Hz bis 18 KHz
    Die Box hat 300 Watt sinus und 600 Watt Musik leistung bei 8 Ohm
    Wenn ich die jetzt an einen 4ohm Verstärker anschliese geht da was freckt ?
  • Passt der Verstärker zu den Boxen ?!?!
    • dicki
    • 31. Oktober 2005 um 17:15
    hi,
    Ich habe mir nun Ein Verstärker und Boxen ebi Ebay gekauft für unseren Jugendraum.
    Der Jugendraum ist ca. 100qm² groß Leute sind max 30 drinne.
    Da Dürfte dies doch reichen was ich da Gekauft habe ?
    Also Boxen
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7556587905&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
    Verstärker
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7555824731
  • Kann man die Die Sicke wieder reparien ?
    • dicki
    • 25. Oktober 2005 um 16:24
    hi,
    Ich habe noch gute alte Bose Boxen daheim.
    Allerdings sind bei beiden Die Sicke komplett am arsch.
    Also das Komplette Membran hatt keinen Kontakt mehr zu Sicke ist also
    runherum frei. ?!?!
    so etwa
    Kann man so etwas wieder ganz machen, mit einfachen Hausmitteln ?
    Würde mich auf Antworten Freuen :wink:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
