  4. Mischpulte & Signalquellen
Verbindungskabel Frequenzweiche und EQ
  • puma
  • 10. November 2005 um 14:26
  • puma
    habe mich entschieden, einen Sub(wahrscheinlich DAP ax 15b) zuzulegen. Dessweiteren kommen noch folgende Sachen dazu:
    1xFrequenzweiche:
    Edit DJheini: Bitte Link zum Hersteller.
    1xEqualizer:
    Als Endstufe werde ich dann eine gebrückte DAP P-500 benutzen und ein Behringer UB Mischpult habe ich auch schon. Außerdem soll das ganze dann in ein entsprechendes Rack reinkommen. Nun ist meine frage: Was benötige ich an Kabeln um die oben beschriebenen Geräte mit dem Mixer und der Endstufe des Subs und mit der der Tops(auch P-500) zu verbinden. Würdet ihr eher Klinke oder XLR empfehlen? Kommt dann vielleicht ein Multicore-Kabel in Frage?
    Danke schonma im Vorraus für eure Tipps und Antworten.
    ____________
    Gruß Puma
    Edit DJheini
    Zitat von "hell&dunkel (Moderator)"
    Weiter bitten wir euch, keine Links zu Ebay und zu Handelshäusern zu posten, sondern nur links zum Hersteller.
    Das Party-Pa Forum ist keine kostenlose Werbeplattform.
    Armin
  • Tomahok
    • 10. November 2005 um 14:28
    Pack alles ein ein rack und Verbinde einfach alles mit XLR - Patch kabeln
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 15:38
    jau alles in ein rack, dann mit kurzen xlr kabel alles verbinden.
    mfg maTze
  • J3004
    • 10. November 2005 um 15:40
    wo gibbet denn kurze ( >30cm ) Xlr Kabel günstigst?
    ( wenn kein link zu nem shop gemacht werden darf, gern auch per pm )
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 15:43
    kabel kaufen, xlr stecker kaufen dann löten.
    mach ich schon immer, noch nie xlr kabel gekauft.
    mfg maTze
  • puma
    • 10. November 2005 um 16:03
    Gehn wir jetzt mal davon aus, dass ich handwerklich unbegabt bin :wink:
    Kann ich dann auch einfach ein Multicore nehmen?
    Wenn ja, wie vielfach muss es sein ?
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 16:44
    du brauchst doch dafür kein multicore.
    laden gehen rack kaufen ,
    8 oder 10 he, reinschrauben bekomsmte wohl noch hin denke ich =)
    dann einstecken fertig.
    mfg maTze
  • puma
    • 10. November 2005 um 16:53
    Jojo das krieg ich schon noch hin, wollte bloss wissen wieviel XLRs ich insgesamt brauch^^
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 17:05
    der eq und die fw haben beide xlr eingänge udn ausgänge oder ?
    wenn mischpult auch xlr ausgägne hat dann einfahc so.
    2 Xlr kabel vom mischpult zum Eq, dann mit 2 weiter zur FW.
    von der Fw 2 Xlr für die tops raus zum amp. 2 xlr aus low out
    zum amp für die bässe.
    Also 8 stück oder so
    mfg maTze
  • puma
    • 10. November 2005 um 17:11
    Super, das wars was ich wissen wollte, das pult hat zwar keine xlr-ausgänge aber das kann man dann ja mit klinke machen.
    Vielen dank!!!!!!!
  • Fischback
    • 10. November 2005 um 17:18
    adapter von xlr auf klinke gibts auch =)
    mfg maTze
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
