mahlzeit
da der entsprechende thread leider geschlossen wurde möchte ich hier mal meine erfahrungen mit dem gerät zum besten geben:
also der fbq 6200 hat keinen anschluss für ein messmikro - wozu auch, da der eq zum einschleifen in den main insert des UB2442 gedacht ist (wird so von behringer in der bedienungsanleitung als konfigurationsmöglichkeit angegeben)
über die fbq funktion werden die led's in den fadern dunkler geschaltet und das dingen zeigt mögliche feedback frequenzen an. das tut er übrigens auch wenn ganz normale konserve läuft und z.b. die basedrum sehr knackig kommt oder die snare zu stark knallt. (auch wenn die aufnahme gut ist)
man kann das auch als behilfs analyser verwenden indem man ein entsprechendes mikro an das pult anschließt. die fbq funktion ist leider etwas träge geraten - die fader leuchten auch erst dann wenns schon lecker am pfeifen ist jedoch zeigt er dann auch recht zuverlässig an welche frequenz koppelt. sollten mehrere frequenzen quietschen leuchten benachbarte bänder nur geringfügig auf und man wundert sich wieso es immernoch pfeift aber mit ein wenig übung kriegt man das auch auf die reie.
ob das ganze wirklich brauchbar als analyser ist ist fraglich ein paar hinweise wo man denn mal was machen könnte kann man aus dem fadergeblinke jedoch schon heraus lesen.
wenn also ein analyser benötigt wird sollte man sich auch einen solchen kaufen.
so hoffe geholfen zu haben.
mfg Sascha
