Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit dem - Alto Maxidrive 3.4 Compact - ?
Alles ist interessant.
Andre
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Zusammen,
Andre
yep...nutz den schon ne weile...hast du was spezielles oder nur allgemein?
Im Allgemein was stört was ist gut etc
Andre
Wenn er dem 3.4 ähnlich ist bitte mal den Pegel im Output auf volle Anhebung also +6dB und mir mal mitteilen ob das Gerät auch anfängt leicht, leise hörbar zu pumpen und die LEDs leicht aufblinken. Ist das einzigste bisher was mir am Maxidrive 3.4 nicht gefällt.
Hallo kann das sein das wenn
am KME Discovery die Ausgangsanzeige auf 0db steht die Eingangsanzeige am Maxidrive compact nicht mal auf -6dB steht.
und Kracky meinst du das das Gerät Geräusche macht oder im signalweg?
Grüß Andre
Moin
Ich hole mal den alten thread nach oben weil ich keinen neuen erstellen wollte und ich selbst vor dem kauf eines Alto MaxiDrive 3.4 Compact stehe da ich ein angebot für 280€ bekommen habe.
Im forum wird sich ja überwiegend positv über das gerät bzw. die grössere version geäussert leider habe ich nichts gefunden über den AD/DA wandler des gerätes weil er gegenüber den anderen controllern ja "nur" mit 20bit arbeitet.
Ist dieser unterschied von 4 bit zu den anderen geräten hörbar oder ist das zu vernachlässigen?
Wem ansonsten noch was einfällt wieso man den controller kaufen oder besser die finger da von lassen sollte kann es ruhig mit begründung hier rein posten.
Danke
Mr. Floppy
Das ist ein sehr gutes Angebot.
Was ich dir zum Maxidrive Compact sagen kann, ist, dass er bei mir seit über einem Jahr ohne jegliche Probleme funktioniert, ohne Rauschen, mit gutem Klang (besser als manches 24bit Gerät, die AD Wandler sind nicht unbedingt der limitierende Faktor). Die Limiter greifen gut, und er bietet alle wichtigen Funktionen. Er ist gut verarbeitet (bis auf die billig wirkenden, klapprigen Taster auf der Front) Mehr kann man zu diesem Preis wirklich nicht erwarten.
Und wenn einer mal Zicken macht, dann sind es meist die Steckkontakte des Flachbandkabels zwischen Eingangs- und Prozessorplatine.
Hatte ich schon bei mehreren. Einfach Kabel fix einlöten und fertig.
Flanchbandkabel machen leider in allen möglichen geräten Probleme. Es ist wirklich eine Unsitte, dass das noch so verbaut wird.
