  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Nebelmaschine
  • djbred
  • 14. November 2005 um 20:40
  • djbred
    Hi Leute :)
    Ich habe die Fog Machine FX-8 seit ca. 2 Wochen
    Wenn ich den Knopf fürs Nebeln betätige, kommt ein brummen, und wenn ich fest draufdrücke, kommt nicht viel nebel, eher ein Strahl aus heißer Luft..
    Woran liegt das?
    Der Tank ist so 3/4 voll..
    Außerdem stinkt der Rauch etwas (naja verbrannt vllt?).. Also nicht nach Nebel. Und woran liegt das? Beim Kauf war der Tank leer, aber er roch etwas komisch..
    Bitte um schnelle Hilfe :cry:
    Danke schonmal :wink:
  • eule
    • 14. November 2005 um 20:59
    Von Garantie gebrauch machen und zurück schicken!
  • Jip
    • 14. November 2005 um 21:04
    Hmm, war das eine gebrauchte Nebelmaschine ? Wenn sich mit der Zeit Ablagerungen in dem Rohr, wo das Nebelfluid durchgepumpt wird, bilden, fangen Nebelmaschinen schon mal an etwas verbrannt zu stinken. Falls das eine neue Maschine war, würde ich mal auf eine defekte Temeraturregelung tippen, das Teil wird wahrscheinlich zu heiß. Bei zu geringen Temperaturen "spucken" die Maschinen schon mal unverdampftes Fluid aus.
    Evt. möglich wäre auch eine def. Pumpe, die zu wenig oder gar nicht fördert.
    Gruß Jens.
    Gruß Jens
  • djbred
    • 14. November 2005 um 21:11
    Die Maschine war komplett neu!
    Der Tank war aber wahrscheinlich schon gereinigt (waren paar Tropfen stinkender Substanz drin)..
    Normal?
    Die Maschine wird ziemlich heiß ja.. Aber könnte durchaus normal sein.
    Komisch, dass die Maschine beim Auslösen so brummt.
    Hab sie erst 2x betätigt
  • Jip
    • 14. November 2005 um 21:22
    Habe ich auch schon gehabt, daß bei neuen Maschinen der Tank feucht ist, kommt wohl vom Probelauf, stinken tut das Zeug aber normal nicht. Nebelfluid riecht eher neutral bis leicht nach Chemie.
    Daß die Maschine heiß wird ist ok, die Frage ist: wie heiß genau? Das sind nur ein paar Grad, wo das Verdampfen richtig funktioniert, und bei diesen billien 700watt Maschinen wird die Temperatur über einen simplen Thermostat geregelt.
    Das Brummen kommt von der Pumpe. Ein gewisses Geräusch ist auch normal, evt. bekommt die Pumpe kein Fluid ??
    Das richtige Fluid hast Du ? Nicht evt. Reiniger erwischt ??
    Gruß Jens
    Gruß Jens
  • djbred
    • 14. November 2005 um 21:32
    Ja das ist ne 700W Maschine..
    Naja 28 €. Nicht unbedingt eine ganz billige, die sollte schon was hergeben.
    Ich habe eurolite Smoke-Fluid..
    Der Tank ist wie gesagt fast voll.. Könnte sein, dass die Pumpe zu wenig säuft..
    Was mir vorhin noch beim testen passiert ist:
    Vorne aus der Düse ist Flüssigkeit ausgetreten.. nicht viel, aber normal ist das ja nicht.
    e:/
    So habe die jetzt mal bissl auf Vollgas laufen lassen.. stinken tuts jetzt nichtmehr so.. War wahrscheinlich doch die Flüssigkeit, die da vorher drin war. Das Brummen ist normal, sagt mein Kollege.
  • >>zeppi<<
    • 14. November 2005 um 21:44
    es kann sein das du falsches nebel fluid hast?? war das dabei??
    also ich hatte mir nach 1nem jahr mal andres gekauft, schon von der substanz her merkte ich das das viel öliger war als das andre was viele maschinen nicht abkönnen dann kam so gut wie gar nix, nur son bissl sprich ich habe ewig gebebelt bis der raum gut benebelt war... anch ca. 4-5 tagen merkte ich das in ruckartigen zügen richtig dicke wolken rauskamen^^
    bis sie dann irgenwann supa geilen nebel ausspuckte^^ kein plan ob das die mischung aus 2 verschiedenen nebel fluids war weil da nochw as drin war oder ob sich die maschine "dran gewöhnen musste" etc, lass einfach mal laufen das ding^^
    meine brummt auch wien staubsauger^^
  • nachwuchslichtler
    • 14. November 2005 um 21:46
    Emm... du hast es erst 2 mal ausprobiert? Also als ich mir eine neue Jem-Maschine bestellt habe, musste ich auch vllt 10 Minuten heizen lassen, bis da was rauskam und dann musste ich noch ein bisschen laufen lassen, damit sie auf voll-power ging.. also die funktionieren nicht von anfang an, soweit ich weis.
    Gruß, Alex Haneke
  • djbred
    • 14. November 2005 um 21:49
    Also der Raum is innerhalb von 15 Sekunden vollgenebelt :D
    Dann ist sie wohl doch nicht defekt. *juhu*
    Also das mit dem Fluid klingt interessant.
    Meins ist ziemlich flüssig, wahrscheinlich kommt deshalb bei vollgas nur so wenig Rauch. Dicke Wolken kommen nur wenn ich ganz kurz draufdrücke.
    Da waren 2 Liter von der Milch dabei übrigens :lol:
  • christian polz
    • 14. November 2005 um 22:04
    Zitat von &quot;djbred&quot;
    ... kommt deshalb bei vollgas nur so wenig Rauch. Dicke Wolken kommen nur wenn ich ganz kurz draufdrücke.
    Is bei meiner Antari Z- 1000 auch so. Lieber ein paarmal kurz aufn Taster drauftippen, als 30 sek. Vollgas laufen lassen.
    http://www.Polz-Vt.de
  • tamaris-pa / mts
    • 16. November 2005 um 19:02
    Hatten wir bei unserer Antari auch. Haben jetzt ne F100 und die kann man wirklich Nebelmaschinen nennen, da kommt nähmlich was raus. Haben wir für 200€ leicht defekt bei Ebay geschossen und reparieren lassen, was um die 70€ gekostet hat. Hat sich alles in allem also gelohnt.
  • djobi
    • 16. November 2005 um 19:28
    Zitat von &quot;bred&quot;
    ist ne 700W Maschine.. Naja 28 €. Nicht unbedingt eine ganz billige, die sollte schon was hergeben.
    *rofl*
    *lol*
    28 EUR .... muhahahaa aa....... NICHT eine ganz billige ... löölll
    mir kommen die Tränen
    gibts inzwischen eigentlich schon einweg-maschinen für nen 10er ? :grin:
    sorry, aber 28 EUR ist schon unterstes Niveau .. was erwartest du von som Ding?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • tamaris-pa / mts
    • 16. November 2005 um 19:30
    Für billig Jobs haben wir auch eine N-30, aber da kommt fast nix raus. Naja für leichten Effektnebel perfekt.
  • djobi
    • 16. November 2005 um 19:36
    jaja, zur Familienfeier nehm ich auch nur ne Fog-700 mit - die reicht DA auch. Mir gings auch hauptsächlich um die zitierte Aussage!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
