Bin neu hier und brauche einen Tip ....
  • McHydro
  • 14. November 2005 um 21:53
  • McHydro
    Hallo ich habe mir ein Paar Tops mit Eminence Beta8 und APT 150 gebaut bin auch super zufrieden was Klangeingenschaften betrift jedoch Fehlt es an bass was auch klar ist . VIeleicht kann mir jemand nen TIP geben was dazu passen könnte, dachte an was ich richtung Horn mit Kappa12lf . Musikrichtung Techno Dance House .
    MFG Marek
  • hell&dunkel
    • 14. November 2005 um 22:04
    Hallo, erstmal willkommen im Forum.
    Geht auch ein Bass mit Kappa 15LF wie z.B der ARLS?
    http://www.paplans.de.vu/
    Die Seite unseres Forumsmitglieds aw-audio.
    Wenn du ARLS in der Forumssuche eingibst, landest du z.B. hier beim Bericht von DJHeini:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609&highlight=arls+awaudio&sid=8419705bd6333ffe6584aa483b4226a7
    Armin
  • Ravemaster
    • 15. November 2005 um 12:18
    horn kickt zwar gut aber macht eher wenig sinn zumal du fuer hoerner einfahc zu kleine Tops hast. ich denke fuer dich waeren 1-2 ARLS oder ein Oberton 18XB700 im BR gehaeuse (aachenbach) ganz Praktisch.
    greetz Malte
  • McHydro
    • 15. November 2005 um 22:47
    So danke erstmal für die hilfe hab so bissien rum gestöbert und gelesen wie siehts mit dem MTL15 sub oder HD15 geffalen mir optisch besser der BP 15 am besten leider steht nicht dabei ob da der 15LF past . WAS mir noch fehlt sin die endstufen für TOP und die SUBS was sollte ich da am besten Kaufen es gibt so viele FIRMEN BITTE HILFT mir . WAS wo PREIS leistung stimmt .
  • WoodcastleDJ
    • 16. November 2005 um 06:30
    Morgen allerseits!
    Also, Das HD15 ist mal gänzlich ungeeignet für dich. So wie ich das mitbekommen habe, hast du vor nicht mehr als einen Sub zu bauen. Das HD15 ist aber ein Kurzhorn, welches erst ab 4Stk. (besser 6) auf einem Haufen funktioniert.
    Sowohl der mtl als auch das BPhorn sind für den Kappa LF entworfen worden. Jetzt kommt es primär auf deinen Geschmack an. Wenn du nur ein Stk. bauen willst, würde ich zum Mtl raten, da das BPHorn erst im 2er Stack ausreichend Tiefgang hat.
    Da du allerdings was von "Techno" geschrieben hast, wäre das BPHorn nicht die schlechteste Wahl. Der Kick dürfte da doch nochmal besser sein als beim MTL.
    Fazit. Wenn du Zeit und Geld hast, dann bau ein BPHorn und einen MTL (OSB - Proto kostet fast nix), und behalte den, der dir besser gefällt.
    Bevor ich dir zum Thema Endstufe was raten kann, brauche ich noch ein paar Infos.
    Was ist schon vorhanden (Endstufe für die Tops, F-Weiche, ...)?
    Wieviele Subs sollen gebaut werden, und wieviel Geld kann ausgegeben werden?
    Lg WDJ!
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Ravemaster
    • 16. November 2005 um 08:50
    unter die Tops mit den angegebenen Treibern wuerde ich aber keine 4 15" Subs stellen. maximal 2.
    wenn du was willst was sehr gut geht dann bau dir 2 15" Aachenbach Subs.
    greetz Malte
  • schrecki7289
    • 16. November 2005 um 14:05
    Auch wenn Hörner vielleicht besser aussehen.
    An dieser Stelle ist ein Bassreflex (oder auch ein Bandpass) die richtige Wahl. Alles andere wäre Humbug.
  • McHydro
    • 16. November 2005 um 19:24
    @ WoodcastleDj
    Also die Tops die ich habe sind weiter oben beschrieben fast die gleichen wie von (Awaudio "8"1 sprach) jedoch mit anderen Hochtöner APT150.
    Dafür brauche ich eine endstufe gut und gunstig und mit reserve fals doch andere Tops mal gebaut werden solten . Desweiteren will ich 2 Subs bauen die auch ne separate endstuffe bekommen sollen .Top vom sub aktiv trennen .
    ZUm Thema geld irgendwo die goldene mitte treffen nicht das ich doppelt kaufen muss .GUT und Günstig halt gib mir ruhig paar preis angaben zum AMPS
    So hab ich mir das gedacht ....
