Mal eine Frage zum PA Aufbau:
Mixer -> 1.Amp -> Sub -> Top
Y-Kabel
-> 2.Amp -> Top
Geht das?
Neues Benutzerkonto erstellenMal eine Frage zum PA Aufbau:
Y-Kabel
-> 2.Amp -> Top
Geht das?
Theoretisch ja...
is aber irgendwie Unsinn...
Warum nich 2 Tops an den 1ten Amp und den Subwoofer an den gebrückten 2ten Amp ?
Im übrigen sollte dann entweder der Subwoofer oder die Endstufe eine Frequenzweiche besitzen sonst tönt es sehr komisch aus dem Sub.
Sheep
Gut!
Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:
2x Amp, 2x2 Tops (passiv) und 2 Subs (passiv)
Wie werden die beiden Amps verbunden um sie an ein Mixer anzuschliesen?
Ich wollte halt an einen Amp die Subs und parallel an den Subausgang die ersten Tops hängen.
An den zweiten Amp nur die zweiten Tops.
Gut,
also... normalerweise bieten Endstufen, die über der 100€ klasse zumindest ;-), ein paar XLR/Klinke Buchsen zum durchschleifen des Signals... das wäre dann am einfachsten.
Also klassisch würde ich an einen Amp beide Tops hängen und an den vermeintlich stärkeren Amp die beiden Subs...
Wie und wo wirde denn getrennt ? Aktiv ? Passiv ?
Sheep
die amps durchschleifen.nur hast du dann auch bass auf dem zweiten top-paar.könnte klanglich in die hose gehen...
ZitatAlso klassisch würde ich an einen Amp beide Tops hängen und an den vermeintlich stärkeren Amp die beiden Subs...
er hat 4 top und zwei bass... :wink:
Passiv
Zitat von "Currywurst"Passiv
dann aktivweiche besorgen.ein amp für 2 bässe und den anderen für 4 tops.
Jap... überlesen... sind ja 4 Tops...
Soderle... also ohne genauere Daten zu
den Endstufen ( insbesonder 8/4/2 Ohm stabilität )
der Impedanz der Lautsprecher
dem Trennverhalten des Subwoofers ( nur Sub / Sub und Top )
der verwendeten Tops ( 10" 12" 15 " )
usw
kann man eigentlich gar nix genaues zu deinem Vorhaben sagen...
Sheep
Mixer -> 1.Amp -> Subs -> Tops
durchschleifen zum 2.Amp -> Tops
Wo ist hier das Problem?
Das die zweiten Tops dann auch Bass erhalten?
Es geht doch auch wenn ich die Tops ohne Subs an einen Amp hänge.
Quasi als Fullrange.
Zitat von "Currywurst"Mixer -> 1.Amp -> Subs -> Tops
durchschleifen zum 2.Amp -> TopsWo ist hier das Problem?
könnte aber auslöschungen geben...
kommt aber immer auf die Tops an. warum investierste nicht 100€ (nichtmal) in eine A. Frequenzweiche und quaelst die Tops dafuer nicht so?
sie werden es dir danken ![]()
greetz Malte
Naja...
z.b. bei 8 Ohm Tops und ner 4 Ohm stabilen Endstufe würde ich je 2 Tops pro Kanal an eine Endstufe hängen und die Bässe an die ander...
aber OK...
Dann zu deiner Eingangsfrage nochmal...
Ja das geht so.
Sheep
Sinnvoller ist doch wirklich, in eine Frequenzweiche zu investieren. Die beiden Amps und die Weiche werden im rack Verkabelt, zu den Sub's zwei Speakerkabel (links, rechts) schicken, von dort mit kurzen Kabeln zu den Tops.
Einfache und saubere Lösung.
denn muss er aber mit 4pol kabel vom amprack zu den subs und in den subs das denn aufsplitten.man kann doch auch mit 2 kabeln zu den subs vom amprack und 2 zu den tops vom amprack.
killersub
und was ist daran ein problem. einfache verkablung, usw.
Zitat von "subkiller"denn muss er aber mit 4pol kabel vom amprack zu den subs und in den subs das denn aufsplitten.man kann doch auch mit 2 kabeln zu den subs vom amprack und 2 zu den tops vom amprack.
killersub
Nein, man muss es in den Subs nicht aufsplitten: Das passiert vorher. Einfach aus den subs raus in die Tops.
Dieser kleine "Erst-Aufwand" lohnt sich enorm. Warum vier (!) Kabel, die alle relativ lang sein müssen, im Weg rumliegen und auch Geld kosten, wenn die Hälfte ausreicht. Weniger "Müll" auf und um der Bühne und im Proberaum, weniger Material, weniger zu schleppen, weniger Aufwand.
Ich würd mich an jemanden wenden, der Ahnung davon hat und mir das Ganze proffessinell verkabelt.
Kostet am Anfang evt. etwas mehr (soviel aber auch nicht), dafür ist es einfach zu bedienen und spart beim Aufbau eine Menge Nerven.
Da hat er recht!
Nur musst du es so löten das du auch das System mit nem normalen Speakon betreiben kannst, also das er immer "zuerst" am Bass das Signal für den Bass greift.......verstehen :grin:
