  4. Offenes Brett
Traverse Deckenmontage
  • Siem43
  • 23. November 2005 um 14:23
  • Siem43
    moin,
    bräucht auhc mal ideen für eine "traverseneinrichtung".
    also hab mein ca. 20 qm kleines zimmer, reicht aber für kleine partys immer mal aus... will aus deko und vom zweck her an die decke eine 3punkttraverse festmachen und da 2 scanner ranhängen, und sei es nur zur hintergrdundbeleuchtung...
    frage wie bekom ich die traverse ordentlich an der decke fest ? decke ist sehr niedrig und muss deshalb so nah es geht an die decke...
    2. es gibt auch diese dekotraversen die würden vom zwecke her völlig ausreichen, kann man an denen auch mit den klemmen scanner ranhängen?
    3. sonstige alternative für scanner an die decke (müssen oft ab/angebaut werden wegen va's)
  • manuela
    • 23. November 2005 um 14:37
    wie im richtigen Veranstaltungsleben auch, muß es vor allem halten 8)
    Als erstes sondierst du mal woraus die Decke ist. Manchmal ist das nur Rigips, da hätte ich ernsthafte Bedenken !
    Andernfalls, besorg dir handelsübliche Rohrschellen aus Stahl, 4 Stück mindestens. Und schraub das Ding mit geeigneten Schrauben / Dübeln an der Decke an. Dabei ist ein Satz zusätzlich in der mitte gewiß eine gute Idee !
    Sollte es eine Gipsdecke sein nehm die volle länge und geh an die Wand mit der Befestigung.
  • Siem43
    • 23. November 2005 um 14:49
    naja sieht mir schwer nach gips aus :(
    und wände auhc irgendwo müssten träger sein aber da komm ich net ran...
    also hab 2 eurolite-ts5er , weiss nich hält die decke das dann überhaupt und was gibs für alternativen?
  • outliner
    • 23. November 2005 um 15:27
    es gibt verschiedene spezialdübel für rigips.frag mal im baumarkt nach.
  • Stan Crown
    • 23. November 2005 um 15:53
    Wollte ne 8 kg "schwere" Box im Wohnzimmer als Monitor über meine Turntables Hängen. Haken ins Holz gedreht und mit einem Seil an 3 Punkten aufgehängt... Das an der Decke mit 2 Haken befestigt...angeschlossen...erst gings, aber als die Box mehr leisten musste..."leise rieselt der Gips...." also die meisten Decken in Wohngebäuden sind unverschämterweise völlig ungeeignet für geflogene Stacks oder Traversen... :twisted:
  • Siem43
    • 23. November 2005 um 16:16
    hehe lol will ja keine pa ran hängen sondern "nur" scanner.. hab ne möglichkeiten gefunden an der seitenwand sofern der abstand dann hoffentlich reicht... hat wer schon erfahrung mit diesen deko traversen gemacht? sind bei ebay rel. billig drinne reicht sowas aus für 2 sacnner die anderen sind auchso bollig...
    wie mach ich da effekte fest? auch haken? spezielle?
  • Lj_Gadena
    • 23. November 2005 um 16:21
    Hallo.
    Es wäre halt hier noch interessant, wie es hinter der Gipsplatte Aussieht.
    Wo ist denn dein Zimmer. Handelt es sich dabei um einen Ausgebauten Dachboden? Dort kann mann ja mit 99% Sicherheit sagen, das dahinter nur Holt oder andere Trageelemente sind. In anderen Bauten werden oft einach die Räume komplett aus Betong gegossen und dann mit so wie bei dir Abgehängten Decken versehen.
    Wenn wir bei dir vom zweiten Punkt ausgehen würden, könntest du wenn der abstand nicht zu groß ist durch deine Gipsplatte in die Betondecke bohren und dort dafür vorgesehene Dübel mit Gewindestange befestigen.
    Hab ich schon öfters auf Baustellen gemacht. Durchsetzbar ist diese Art bis zu einem Abstand von ca. 30 CM.
    Ich würde da zu einem 12-er Loch tendieren da es die Bohrer und Dübel in dieser Größe ohne Probleme zu besorgen gibt.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • manuela
    • 23. November 2005 um 18:06
    das ist in Mietwohnungen immer so ne Sache :)
    Am besten ist eine durchgehende Truss und Befestigung an den Wänden, sollte da auch alles gips sein senkrechte Leisten runter bis zum Boden, und fertich. Geht also alles 8)
  • tamaris-pa / mts
    • 23. November 2005 um 18:37
    am besten nen ganzes carree aufbaue, das hält dann auch :grin:
  • Siem43
    • 23. November 2005 um 18:43
    naja das ist nich so ohne weitreres möglcih vom platz her :D
    jemand ne ahnung zu den dekotraversen?
  • Micromann
    • 23. November 2005 um 19:25
    ich würde niemals eine dekotraverse in eine decke festinstalieren und auch gar nicht erst kaufen, weil früher oder später kommt irgendwer auf die idee oh die traverse ist doch nett da häng ich mal nen "par" scheinwerfer dran und schwubs ist der ganze kram überlastet und die sache fällt runter
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Lj_Gadena
    • 23. November 2005 um 19:55
    Naja ich glaub kaum das da zu ihm nach Hause wer kommt und einfach Scheinwerfer aufhängt.
  • Siem43
    • 24. November 2005 um 07:27
    hehe standart traverse hab ich ja auch da nur passt das wieder nicht rein..deshalb dachte ich an diese dekotraverse und da sollen aj wirklich nur die 2 scanner ran... und bei mir zu haus wird da wirklich niemand was ran hängen :D
    und da es fest wär, könnte das auch niemand zu ner va schleppen *gg*
    2 scanner sollten die doch locker halten oder?
    gibs da auch die klemmen für? oder spezielle?
